Agronom15
Brykieciarka do słomy duo set firmy Asket
galeria
Słoma
Agronom15    0
Witam. Od kilku miesięcy zajmuję się produkcją brykietu ze słomy. Posiadam linie 2 DUO SET+ ROZDRABNIACZ TYPU RK. Miesięcznie produkuje około 80 ton brykietu. Problem jest tylko z wydajnością. Gdy przerabiamy starą czystą(bez miotły trawy itp.) wysezonowaną słomę wszystko jest ok. Lecz gdy trafi się świeża słoma lub z jakąś wsiewką wydajność spada z 200 do 60 kg|h. Jest to spowodowane tym ze taka słoma jest bardziej sprężysta i się zawiesza nad otworem wlotowym do komory brykietującej. Asket umywa ręce mówiąc że w instrukcji jest napisane o tym że słoma ma być wysezonowana. Tylko słoma jest jaka jest i nic nie poradzę. Oczywiście poczyniłem jakieś ulepszenia ale to jeszcze nie to. Może ktoś zna sposób na rozwiązanie tego problemu? Biomasser jest dosyć popularny w Polsce więc liczę na pomoc kogoś kto pracuje na tych maszynach i również miał z tym problem. Pozdrawiam
zetor1111    2
Nie zajmuje się produkcja brykiety ale zdaje mi się że jakbyś zamontował jakąś żmijkę która by wchodziła do tej komory brykietującej to by rozwiązało problem i jeszcze najlepiej żeby ten zbiornik do którego wrzucasz sieczkę był w kształcie leju. Wysezonowana- znaczy taka która leżała na dworze przez jakiś czas? Ale przecież ona będzie wilgotna, Zakłady skupujące brykiet kupują od ciebie brykiet o takiej wilgotności? Gdzie sprzedajesz brykiet?
bartek88    2
A z jakiej słomy robisz? Najlepsza do tych brykieciarek to jest w kolejności żytnia, pszenżytnia i pszenna. Z tego co się orientuję to można dodawać po trochu siana i słomy rzepakowej, ale niestety jęczmienna się wogóle nie nadaje. Słyszałem o tym że w zasobniku montowali drugie śmigło do mieszania ale chyba nie był zadowalającego efektu.
Agronom15    0
To nie chodzi o rodzaj słomy ale jej jakość. Słoma musi mieć odpowiednie parametry. Musi być odpowiednio wilgotna krucha i bez chwastów typu miotła o brykietowaniu siana to można zapomnieć. Jeżeli trafi się słoma zbyt elastyczna lub z jakąś wsiewką trawy to w zasobniku z sieczką zbija się i kłębi przez to nie obsypuje się do komory. Przerobiłem już kilkaset ton słomy także już poznałem je trochę. Spróbuje z tym drugim śmigłem.
bartek88    2
Rodzaj słomy ma znaczenie, a to ze względu na budowe. Żyto ma twarde i ciężkie łodygi przez co łatwo wpada do otworu, natomiast jęczmień ma przy łodyce liście które się kłębią i sie zawieszają. Co do siana to w naszy rejonie są podmokłe łąki na których nie raz kosiłem trawe (a raczej trzcinę) dochodzącą do dwóch metrów i idzie ją jako dodatek do słomy brykietować.
andrzej2110    535
Żyto twarde?? W porównaniu z czym?? Bo raczej nie z pszenżytem i pszenicą
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
witam posiadam taki sam zestaw brykieciarek z asketu ile masz nastukane godzin na brykieciarkach?? jakies awarie? brykieciarki nowego typu tzn każda tuleja ma własny silnik?? po ile sprzedajesz brykiet?? jesli chodzi o wydajnosc to podstawowa sprawa jest dokładne pociecie słomy w rozdrabniaczu, musza byc czesto sprawdzane i wymieniane noze w razie potrzeby oraz ostrzona siatka
Edytowano przez PROXIMAMICHAL
    • Przez luki987654321
      witam, stoje przed zakupem wycinaka piłowego do kiszonek na tylny tuz, jaką markę wybrać strautmann, triolet, bvl czy inny? na co zwracać uwagę przy zakupie i jak z ceną i dostępnością części zamiennych
    • Przez SeverusSnape
      Dzień dobry,
      Szanowni forumowicze, posiadam przyczepę Autosan D-45. Niestety, przedni siłownik strasznie leci. Przymierzam się do remontu tej przyczepy i myślę nad wymianą siłownika, jednak niestety nie umiem go nigdzie znaleźć. Czy posiada ktoś może katalog do tej przyczepy? Ewentualnie mógłby pomóc w zlokalizowaniu takiego siłownika?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez dominikl95
      czy ktoś posiada tego typu kosiarkę czy jest ona czegoś warta i czy nadaje się na łąki torfowe?
    • Przez Macieks
      Witam was mam do was jedno pytanie ktoś może wie co to za marka obsypnika ? niestety nie posiadam tabliczki znamino wej
