Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share edizetor
edizetor
  • 3 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 17:53
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Witam,
Drogi Kolego. Tryby od c385 do przedniego mostu raczej nie pasują. Z tego względu, że mam kolegę w sklepie z częściami, który to sprawdzał i nie tylko od c385. Od c385 powiedział że jest dłuższy wałek ataku. Odnośnie koła talerzowego i wałka ataku o zębach 34/12 szukał w hurtowniach i powiedzieli mu że to nie bedzie pasowało w miejsce 33/13. Z katalogu wynika że oba te zestawy są jednakowo mocowane dlatego że budowa mechanizmu występuje tylko jedna. Kto sie myli tego nie wiem. Być może w hurtowni pomylili części i dlatego róznią się wymiarami. Jeśli wiesz coś wiecej na ten temat to odpisz, co najwyżej podaj namiary na sklep, gdzie to można dostać.
Z góry dziękuję,
pozdrawiam Edi
Edytowany przez edizetor, 28 styczeń 2013 - 18:20.
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Dzisiaj, 00:56
#22 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 24 styczeń 2013 - 18:42
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Zaznaczam że moja wiedza na ten temat ogranicza się do tego co wyczytałem. W praktyce moze być inaczej.
Najlepiej szukać po nr. katalogowych i wtedy znajdziemy dokładnie to co ma być.
Ten komplet kół z wałkiem długim występuje pod całkiem innym nr katalogowym i myślę ,że w sklepie tak się znają i wprowadzaja w błąd. http://www.korurs.pl...=4&ktoryktory=0 na samym końcu to ten długi nk kat 88170989
http://www.agtech.co...i-pochodne.html
http://sklep.techrol...search//filter/ Jest niedostępne akurat
http://www.korurs.pl...=4&ktoryktory=0 szósta pozycja od dołu.
To tak na szybko znalazłem może jest więcej
Z tego co zauważyłem to występuje to pod dwoma numerami katalogowymi 80170989 i 67453189
Nie rozumiem dlaczego nie miały by być zamienne te tryby?
W katalogu przecież widnieje ,że może być jedno albo drugie. Obudowa jest taka sama przecież nic się nie zmienia. Nawet wydaje mi się ,że koła zębate będą jednakowej średnicy ,tylko będzie zmieniony zarys zębów i tak uzyskane poszczególne przełożenia. Najlepiej było by mieć oby dwa komplety i porównać,tylko że takie części rzadko się psują i sprzedawcy nie mają ich na stanie i sprowadzają tylko na zamówienie.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#23 Share edizetor
edizetor
  • 3 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 19:38
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Witam wszystkich użytkowników
zmianiłem koło talerzowe i wałek atakujący w przednim moście z 33/13 na 34/12. Wszystko pasuje lecz do końca nie jestem zadowolony, dlatego że wjeżdżając na twardy teren dźwignia rewersu szosowe-terenowe po przejechaniu 10m wyskoczy na 0. Myślę, że trzeba będzie wymienić zamek na listwie od tej dźwigienki na nowy.
Zrobiłem próbe kręconą z której wynika że na jeden obrót koła tylnego 16,9/28 z załączonym napędem przednim, przednie koło 11,2/24 obróci się o 20cm dalej tzn że pokonało o 20cm dłuższy odcinek drogi.
Czy to jest normalne czy ta różnica jest za duża? Może trzeba zmienić w takim układzie przednie opony na rozmiar 9,5/24.
Jęśli ktoś się orientuje w tej sprawie proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Z góry dziękuję
#24 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 22:38
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Witam.
Mogę powiedzieć z mojej strony tyle ,że przód powinien mieć obroty nieco szybsze niż tył,lub ewentualnie równe, ale nigdy wolniejsze!
Za bardzo się przejmujesz. Jak masz teraz założone wszystko zgodne z katalogiem to musi być dobrze. Ten zestaw trybów co teraz masz jest przewidziany na taki komplet opon. Na opony 9,5/24 już przewidują tryb w przystawce 49z.
Napędu nie używa się na szosie przecież(chyba ,że we wyjątkowych sytuacjach),w polu nawet tego nie zauważysz,że szybciej idzie. A jak załączysz na asfalcie napęd i 5 bieg i słychać wycie przodu to normalny objaw,dlatego nie używa się go na twardych drogach.
A co do tego wyskakiwania reduktora to zacznij od wymiany tego zatrzasku na pokrywie skrzyni i zobaczysz czy pomoże czy nie.
#25 Share damian192007
damian192007
  • 24 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 14:29
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Witam. A ja mam pytanie odnośnie wejścia przystawki w skrzyni biegów , mam zetroka z 86r. i u mnie jest wejście aby załączyć czyli w podłodze ale pod skrzynią mam 2 takie jakby blaszki przykręcone śrubami i pytanie czy i jak sprawdzic czy jest mozliwość dołożenia przedniego napedu w moim zetorku i w która blaszke, otwór wchodzić powinna przystawka??
#26 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 15:08
Przystawkę do przedniego napędu przykręca się w okienko skrzyni biegów bliżej tylnego mostu. Jak będziesz miał zdjętą tą pokrywę to powinieneś zobaczyć koło zębate. Jak będzie tylko takie wąskie to znaczy że skrzynia nie jest przystosowana do oryginalnego przedniego napędu.Nie spotkałem się jeszcze aby ciągnik bez napędu miał skrzynię biegów przystosowaną pod przedni napęd. Najlepiej to zrób zdjęcie i Ci powiem czy można dołożyć czy trzeba przerobić skrzynię.
#27 Share damian192007
damian192007
  • 24 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 17:59
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 rozumiem o co chodzi, lecz miałem na myśli to czy wogóle da się zrobić w tym roczniku bo niektóre osoby wypowiaqdały się, że rocznik 86 moze nie byc kompatybilny czyli nie ma wyjścia w skrzyni na przystawke. jutro zrobie fotke. A co do skrzyni to da rade pozmieniac te tryby aby wszystko pasowalo tak wstepnie tylko pytam ?? :)
#28 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 23:13
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Wyjście w skrzyni na pewno ma,bo odlewy są takie same.
Skrzynia biegów do przedniego napędu ma na pewno inny wałek główny reduktora i koła z nim współpracujące oraz szeroki tryb na dolnym wałku który napędza tryb w przystawce.Jak masz katalog cześci to tam to wszystko widać co jest inne. Następnie najważniejsza sprawa jest z dobraniem odpowiednich przełożeń a zależy to :od rozmiaru opon,przełożeniu w zwolnicach tylnego mostu,przystawce i przednim napędzie.
Już opisywałem nawet dokładnie w postach w tym temacie. Ogólnie rzecz biorąc dużo roboty pieniędzy i nerwów jak się nie przeanalizuje wszystkiego przed zakupem wszystkich części i podzespołów
#29 Share Agrozeto_Kalisz
Agrozeto_Kalisz
  • userphoto
  • 17 postów
  • Zainteresowania:podróże, muzyka lat 70-80-tych, Zetor-części
Napisany 23 marzec 2013 - 15:53
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 Potwierdzam co napisał kolega @Radekk, a do podanych kół dochodzi jeszcze wymiana wałka atakującego w tylnym moście. W każdym Zetorze bez napędu można dołożyć przedni most - pytanie: czy całość kosztów nie przekroczy 15 tys zł !? W takim przypadku WARTO !
Pisałem o tym 12 stycznia - części do wymiany są dostępne, ale trzeba dokładnej kalkulacji. :)
#30 Share piotrek1979
piotrek1979
  • 22 postów
Napisany 24 wrzesień 2013 - 20:00
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 zakładałem naped do 7011 w 2007 roku i roboty trochez tym jest naped kosztował 7tys ,a kosz przerobienia skrzyni to 3 tys + nowe opony wiec całosc wyniosła około 12 tys
#31 Share DarekD
DarekD
  • 655 postów
Napisany 21 październik 2013 - 18:36
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 a ja nadal nie rozumiem dlaczego do niektórych modeli bez przedniego napędu ( piszecie ,że te z przed 87r) nie można go założyć ?
nowy
#32 Share piotrek1979
piotrek1979
  • 22 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 21:04
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 kolego DarekD do każdego zetora typu XX11 można założyć napęd, ALE TRZEBA SIĘ LICZYĆ Z PRZERÓBKĄ SKRZYNI DO NAPĘDU, a niektórzy piszą głupoty ze napęd założą przykręcą przystawkę i gotowe .Żaden zetor typu XX11nie ma seryjnie przygotowanej skrzyni do napędu, powtarzam to jeszcze raz czy to rocznik 86 czy 83czy 90 ,więc wiesz jak ta sprawa sie przedstawia, bo tutaj jak zauważyłeś każdy pisze co chce Pozdrawiam.
#33 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 10:56
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 zgoda ,że trzeba w samej skrzyni podokładać ,ale czy korpusy skrzyń w zetorach bez napędów różnią się od tych z seryjnymi napędami ? Czy zaszły jakieś zmiany po 87r. ?
#34 Share piotrek1979
piotrek1979
  • 22 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:11
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 korpusy skrzyń niczym się nie różnią . Rocznik nie ma tu znaczenia
#35 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 18 styczeń 2014 - 17:56
Dołożyć przedni napęd do Zetora 7011 od 7045 to i nie powinno być problemu z dołożeniem napędu ?
#36 Share RoLLand
RoLLand
  • 139 postów
Napisany 27 marzec 2014 - 16:06
http://otomoto.pl/zetor-przedni-naped-7745-7245-6245-7045-6945-A57954.html
Panowie a co myślice o takim gotowcu? Może ktoś się zaopatrzył u nich w taki napęd?
#37 Share Pawel9059
Pawel9059
  • 21 postów
Napisany 19 grudzień 2014 - 19:51
Witam, planuje kupic naped do zetora 7211.naped z zetora 7245, mam pytanie czy bez przerobek bedzie pasowal ? bo z tego co wiem z tylu w 7211 sa kola 28 cali a w 7245 30 cali
#38 Share DobryxD
DobryxD
  • 107 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, majsterkowanie itp
Napisany 23 marzec 2015 - 10:02
ile kosztuje i gdzie mozna kupic blokadę przędnego mostu do zetora 7245
#39 Share piotrek1979
piotrek1979
  • 22 postów
Napisany 06 maj 2015 - 12:39
koszt takiej blokady to około 1800 Pln wiec sporo ale super rzecz ,wpisz w google numer 50453140 to wyskoczą oferty
#40 Share Kubusek
Kubusek
  • 7 postów
  • Zainteresowania:oczywiście wszystko co związane z rolnictwem, sport, wędkarstwo
Napisany 30 grudzień 2015 - 21:44
Mam zamiar dołożyć przedni napęd do zetora 7011 i tu moje pytanie czy tak wygląda kompletne wyjście do przystawki?Załączony plik  20151230_211256.jpg   162,04KB   29 pobrań czy muszę ten tryb zamienić na inny? Prosiłbym o fachową odpowiedź z góry bardzo dziękuję :)
Pozdrawiam Michał
