Renault 103-54 2 problemy
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share verbea
verbea
  • 8 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 18:24
Renault 103-54 2 problemy Witam od niedawna posiadam Renault 103-54 (dokładnie to kupiłem go 2 tygodnie temu) rocznik 1995 z turem 3 sekcyjnym.
1 kłopot to to że się linka od regulacji temperatury w kabinie zepsuła i chciałbym otworzyć nagrzewnicę ręcznie ale nie wiem gdzie jej szukac?
2 wspomaganie tak jakoś dziwnie szarpie jakby było za mało oleju. Gdzie jest zbiornik na olej do wspomagania?
Aha ciągnik używany będzie kilka razy w roku gdyż nie posiadam dużo ha tylko jest potrzebny gdy się tir zakopie:) i trochę sniegu odsunąc:) Pozdrawiam
Renault 103-54 2 problemy Dzisiaj, 21:58
#2 Share michael01989
michael01989
  • 175 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 19:02
Tak nagrzewnica jest w dachu z przodu a węże ida do kabiny w środkowym słupku po prawej stronie:) a ojej do wspomagania bierze ze skrzyni tak ze nie ma specjalnego oleju ;p a ten objaw co mówisz to albo filtry od hydrauliki albo pompa coś nie gra albo orbitrol do kitu;p
Edytowany przez michael01989, 29 grudzień 2010 - 19:03.
#3 Share verbea
verbea
  • 8 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 19:14
Dzięki kolego. Jutro sprawdzę nagrzewnicę a jeśli olej ze skrzyni to sprawdzałem na bagnecie obok wejścia do kabiny (taki bardzio długi) to jest poniżej minimum. Trzeba dolać oleju do skrzyni tylko jakiego żeby się nie zważył?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź. a może posiadasz jakaś instrukcję do tego modelu?
#4 Share michael01989
michael01989
  • 175 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 21:02
Renault 103-54 2 problemy nie nie posiadam;p miałem doczynienia z innymi modelami :) a z olejem to ci nie powiem bo nie wiem jaki juz masz w skrzyni;p
#5 Share verbea
verbea
  • 8 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 11:14
nie nie posiadam;p miałem doczynienia z innymi modelami :P a z olejem to ci nie powiem bo nie wiem jaki juz masz w skrzyni;p
OK. To jaki bys polecił na dolewkę bo muszę dolać? I wazniejsze gdzie jest korek do wlewu oleju do skrzyni?
Wiem że pytam o błachoskti ale traktor mam krótko więc lepiej zapytać niż zrobic jakąs głupotę. Pozdrawiam
#6 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 13:59
Renault 103-54 2 problemy Z dolewkami w kupionym ciagniku jest ten problem ze nie wiesz co siedzi w srodku.
Najlepszym wyjsciem bylaby wymiana...
Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu: www.youtube.com/user/maksikk
#7 Share wisniak222
wisniak222
  • 172 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 14:21
Renault 103-54 2 problemy wlejesz agrolu i bedzie chodził wlejesz fusha tez bedzie chodził bo to jest zwykła pompa no ale najlepsze rozwiązanie to wymiana a wchodzi tam około 90l korek jest z tyłu traktora na srodku tej blachy co są gniazda hydrauliczne
#8 Share verbea
verbea
  • 8 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 18:29
Renault 103-54 2 problemy Dzięki panowie. Jutro rano się tym zajmę. A z ogrzewaniem to zdjąłem tapicerkę z prawego śłupka i tam ten zawór jest zepsuty jutro go wywale i zrobie na stałe (połaczę kawałkiem rurki) Pozdrawiam
#9 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 20:39
Renault 103-54 2 problemy Wtedy bedzie grzał na fulla ;)
#10 Share maly00
maly00
  • 414 postów
Napisany 06 styczeń 2011 - 11:16
Renault 103-54 2 problemy to ze ci szarpie to beda filtry ten na dole przeplywka taka wyjmija ja i wyczysc bo prawdopodobnie nagromadzilo sie tam cos np kawalki silikonu uszczelniajacego...mozesz sprawdzic ten filtr na wylocie z pompy bo tez moze byc zanieczyszczony u mnie wspomaganie czasami na rozgrzanym bardzo slabo dzialalo wymienilem filtry i sie bardzo poprawilo tylko ze tej przeplywki to mozna nie wymieniac o ile da sie ja przeczyscic ale masz tura to wymiana nie zaszkodzi...
#11 Share nnamezis
nnamezis
  • 48 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 22:53
Wyciągając ten filter to trzeba spuszczać olej? Bo mam podobny problem z tym szarpaniem w Renault 10354.
