problem ze wspomaganiem
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 14:13
problem ze wspomaganiem witam
mam problem z zetorem 16145 a dokładnie ze wspomaganiem jest ono na serwie i czy cieply olej czy zimny przerywa jak chce przekrecic kierownicą w prawo czy lewo dodam ze olej wymieniony filtry poradzcie cos
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 3340,5340 ,7340 ,Zetor 7745 ,Ursus ,Jak nowy
  • 58500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 8011
  • 13000.00 PLN
  • 14 lip 2017
problem ze wspomaganiem Dzisiaj, 13:41
#2 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 28 grudzień 2010 - 16:08
problem ze wspomaganiem U mnie w ursusie był podobny przypadek też przerywało i to było że było za mało oleju a jaki masz olej?? bo ja mam hydrauliczny jest rzadki i lekko się skręca Morze coś tobie tam wpadło lub coś albo coś z serwem jest nie tak.;):D
#3 Share lopol92
lopol92
  • 127 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja. rolnictwo, mech. rolnictwa i kobitki
Napisany 28 grudzień 2010 - 17:15
problem ze wspomaganiem jak przerywa to może jakieś syfy są i przytyka albo powietrze w przewodach, może mało oleju...
#4 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 18:29
problem ze wspomaganiem tez jest hydrauliczny oleju jest max własnie nie wiem co jest jak gadałem z mechanikiem to mi powiedział ze pompa ale jesli by była pompa to raczej na zimnym oleju by sie kreciło (takie moje rozumowanie;)) własnie sprawdzałem jaki olej jest to lhv 100
#5 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 19:08
problem ze wspomaganiem No pompa też może być :D
#6 Share marcin8410
marcin8410
  • 78 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 19:20
problem ze wspomaganiem sprawdz zawór ten w zbiorniku oleju od wspomagania
#7 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 20:06
problem ze wspomaganiem własnie jutro sprawdze ten zawór bo mam zamiar rozebrac
a orientuje sie ktos jaki był by koszt przerobienie na orbitrol?
#8 Share pimper21
pimper21
  • 428 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo ,mechanika,zetor ,wędkarstwo
Napisany 28 grudzień 2010 - 20:19
problem ze wspomaganiem tak o pompa do wymiany miałem tak przy 8011 wymieniłem pompę i działa a czy zimny czy ciepły nie było różnicy !! :D
Zetor Team
Massey Ferguson 255 Zetor 8011 Zetor 10045 <-- moje sprzęty, 40 ha.
Zetor Is Power, Power Is Zetor :)
#9 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 20:33
problem ze wspomaganiem a ile dałeś za pompe?
#10 Share pimper21
pimper21
  • 428 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 20:48
problem ze wspomaganiem to była nówka ale nie pamiętam :D
Zetor Team
#11 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 21:00
problem ze wspomaganiem a nie wiecie czasem jakie powinno byc cisnienie na tej pompie?
#12 Share pimper21
pimper21
  • 428 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 21:02
problem ze wspomaganiem nie nie wiem mi to mechanik zakładał i robił i kupował sam i nie wiem :D
Zetor Team
#13 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 21:04
problem ze wspomaganiem no nic kolego bede jutro sie starał cos z tym zrobić
#14 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 21:19
problem ze wspomaganiem Odkręć rurkę za zaworem i załóż manometr.Powinno być min 80 bar.Jeśli nie ma to raczej zawór.Manometr możesz założyć jakiś z butli tlenu lub coś podobnego.
Orbitrol to jakieś 1000 zł a siłownik na oś następne 1000 zł.Pytanie czy masz mocowanie siłownika na osi.Chyba że serwo wymienisz na serwo bez orbitrola to zapłacisz z 450zł.
#15 Share leszekd
leszekd
  • 863 postów
Napisany 28 grudzień 2010 - 23:03
problem ze wspomaganiem Orbitrol o pojemności geometrycznej 160 kosztuje 600 bez firmowy lub 900 danfosa
Siłownik 280 zł
Wąs do siłownika 120 zł
Przewody plus inne drobiazgi 350 zł
Jak na osi niema miejsca na uchwyt to trzeba go po prostu przyspawać i po problemie.
Od kiedy mam przerobione na orbitrol skończył się problem bolących rąk i cieknącego oleju. Serwo może jest dobre do ciągnika bez napędu ale przy przedniej osi pędnej i turze Serwo odpada
#16 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 17:32
problem ze wspomaganiem U mnie ruski 160 orbitrol siadł po 8 miesiącach.Dali inny ale 100 to się musiałem nakręcić kierownicą a wieczorem zaczął cieć jak wściekły.Kupiłem Bułgarski i spokój.Ale Bułgar miał inne gwinty na redukcjach,calowe,musiałem prze gwintować.
3 lata temu siłownik do napędu kosztował 500 zł,uchwyt ponad 200 komplet,was chyba 120,połączenie siłownika z wąsem nie pamiętam ale koło 80 zł.węże z redukcjami ponad 200zł.Orbitrol 600zł.Pytanie gdzie założy się orbitrol,bo jeśli zamiast serwa to przystawka 350 zł.Ja zakładałem pod sprężarkę,to tylko kupiłem wałek za 35 zł i przetoczyłem.Blachę sam dorobiłem, tylko przetoczyłem otwór.
Na pewno warto.Całkiem inna jazda,ręce nie bolą a ciągnik nie ucieka.
#17 Share szymek
szymek
  • 181 postów
Napisany 30 grudzień 2010 - 10:03
problem ze wspomaganiem sprawdzałem wczoraj to cisnienie było 76bar rozebrałem zawór i przeczysciłem i nadal to samo;(
jak przyjda $$ z uni to raczej z ojcem pobawimy sie z założeniem orbitrolu
