marek3080    4
cisnienie na rozgrzanym silniku 30 nominal 28 jeszcze jescze 26 i mniej d*pa do remontu
Mierzyłeś ciśnienie u siebie?
Jest do tego specjalny przyrząd. W skrócie: wykręcasz wtrysk, zakładasz w to miejsce końcówkę przyrządu który jest swego rodzaju manometrem, kręcisz rozrusznikiem a ten przyrząd ma specjalny diagram, na którym wskazówka wyznacza ciśnienie w cylindrze; tak po kolei z każdym cylindrem.
Tutaj jest konkretna instrukcja. http://www.zssplus.p...ublikacje37.htm
Edytowano przez marek3080
pielu    0
A jak sprawdzić to cośnienie??
cisnienie sprawdza sie za pomoca specjalnedo cisnieniomierza
w skrucie powiem ci tak wyjmujesz wtryskiwacz w jego miejsce wciskasz koncowke miernika i trzymasz a ktos inny kteci rozrusznikiem kilka sekund dobry miernik wyrysuje cisnienie na takiej karteczce a dokladnie jak to sie robi pisal kolega troszke wczesniej w tym temacie przejzyj na spokojnie
marek3080    4
no to teraz my mamy troszkę problem. Wyjęliśmy wtryski pojechaliśmy do pompiarza i okazało się że na 6 tylko jeden był dobry, reszta lała. Mamy teraz problemik. Wtryski wyjęte miernik taki jak w linku mamy. Problem jak rozgrzać silnik do tych 70 stopni teraz? Czy można zmierzyć ciśnienie na zimno? Założymy wtryski i zobaczymy jak będzie chodził na nowych.
PS
Użytkowniku "pielu" mógłbyś uzupełnić profil? Skad jesteś?
masseyf30    82
Ja tam nie będe sprawdzał cośnienia bo u mnie z silnikiem wszystko ok tylko słabo pali, ale to raczej wina rozrusznika
pielu    0
PS
kolego mieszkam we wsi milecin gmina brwinow powiat pruszkow 30km od warszawy [od zachodniej strony]
nie musisz go rozgrzewac do 70 stopni wsadz wtryski zapal niech pochodzi 15 min przegazoj wyjmij pierwszy najlepiej i jesli chcesz ostatni poniewarz te dwa najbardziej siadaja jesli bedziesz mial 28 30 bar jest ok jesli nie to kto wie moze spotkany sie u korbankow? bo wrazie gdybys wymienial pierscionki to tylko orginal tak mi doradzil gosc z sannik ja jeszcze nie mierzylem bo czekam na miernik bede mial w sobote ale powiem ci ze sprawdzalem jak dmucha z bagnetu to jak byl po 15 min pracy an obrotach 1500 to powietrze wcale nie walilo tak ostro mam tez 330 to zniej co ma 2 gary dawalo bardziej jak z niego a w niej robilem motor rok temu sam juz niewiem czekam na miernik pozdro a i napisz co tam za koncowki zamontowal wam i jakie mial cisnienie?
marek3080    4
Jak wszystko zamontujemy dam znać co i jak :rolleyes:
Sprawdziliśmy to ciśnienie ale jednak na zimnym silniku <_< no i na pierwszym od kabiny ostatnim i którymś środkowym cylindrze było 19-20 bar. Czy to dobrze czy nie?
Końcówki mamy zamontowane jakiejś firmy FIRAD made in italy model M6801022. Dobre one są?
pielu    0
witam panowie rozwiazalem problem zwiazany z brakiem mocy droga byla nie latwa no ale
raz jeszcze wymatowalem pompe i wtryski pojechalem do pompiarza w ciechanowie (100km odemnie)kolega mi go polecil zreszta caly ten manewr w mojej obecnosci sprawdzil wtryski dwa laly wiec nowe zamatowal potem czas na pompe opowiedzialem mu jaki mam problem
gosc poznal sie odrazu ze pompa niedawno byla robiona bo plomby nowe ale nie oto chodzi zanim zainstalowal pompe w maszynie najpierw ja obejzal i okazalo sie ze zarowno na wejsciu jak i na powrocie tkwily stare gumki te uszczelniajace i to one zatykaly doplyw i odplyw paliwa i to tlumaczy dla czego z nadmiaru nie lecialo tylko kapalo paliwo i jest to odpowiedz na to ze pod obciazeniem nie reagowal na gaz poprostu mial za malo paliwa
po wydlubaniu tych gumek maszyna pokazala ze na 100koni to ta dawka jest troche za mala wiec ja zwiekszyl skasowal mnie 210pln
zamontowalismy pompe wtryski jeszcze zaworki kontrolnie przeregulowalismy nowe filtry odpowietrzenie i dziala i to jak NIE TEN SAM CIAGNIK pali bez podgzewania na obroty sie wkreca jak benzynka i wkoncu jak mu daje do oporu puszcz czarna chmure a jak wejdzie w obroty z komina nic nie widac
panowie nawet nie wiecie jaki jestem szczesliwy
jutro biore go w pole na test on i fenet 4*40 orka pozdrawiam
marek3080    4
Jesteśmy po wymianie wtrysków i byliśmy dzisiaj z pszenicą na skupie 12 ton na dwóch przyczepach 4t. Cała operacja chyba nic nie pomogła bo jest słaby, po prostu słaby. Ledwo zobaczy nawet niewielką górkę już słabnie. Przyspieszacz można tylko włączyć na równym, a u podnóża podjazdu już trzeba zrzucać bo słabnie. (Skrzynia 16x16). Zapaliliśmy go dzisiaj mróz -8 zapalił dobrze. Nie daje nam spokoju ten dym. Tak dymi zaraz po odpaleniu. Jak trochę sie rozgrzeje jest lepiej. Nie mamy już pomysłów a jedyny jaki przychodzi to chyba kapitalka silnika. Jak ktoś ma jakieś pomysły będę wdzięczny za podpowiedzi.
Tutaj filmik
masseyf30    82
No faktycznie troche za bardzo kopci. Mojego jak sie zapali to widać delikatny dym taki że sie da załważyć, bo jak ciepły to nic nie widać.
A jak sie rozgrzeje to też tak kopci? Widać dym z tłumnika? A z odmy??
marek3080    4
Tak z odmy dymek też sie pojawia. Jak już pisałem jak jest ciepły nie ma aż takiego dymu. Ferdek jest mułowaty a skąd to się bierze nie wiemy. Na równym odcinku sam traktor na 4 na przyspieszaczu słabo się rozpędza a gdzie mu jeszcze 12 ton pszenicy?
Może trzeba zapłon wyregulować ale jak? Na słuch raczej nie bardzo...
Edytowano przez nasil90
Cytowanie posta
masseyf30    82
Tu sam raczej nic nie zrobisz, tylko musisz szukać jakiegoś speca od Fergusona to co powie co trzeba zrobić. Do mnie kiedyś taki przyjechał bo mi sie skrzynia zablokowała to w 2 min to zrobił. U cienie to może być jakaś błachostka, ale jak sie nie wie to sie wydaję że to coś strasznego.
marek3080    4
Dzisiaj jechaliśmy z transportem i o ile pod górkę z tłumika leci trochę dymu ale jest on czarny o tyle jadąc z górki i ujmują delikatnie gaz puszcza kłąb białawego dymu. Może to pomoże komuś nakierować nas na przyczynę. Może zna ktoś dobrego mechanika z okolic Iławy, Lubawy, Susza, Grudziądza, Kwidzyna który pomógłby nam stwierdzić co się dzieje. Dziękuję z góry za wszelka pomoc.
masseyf30    82
No ja gdzieś mam namiary na moim zdaniem dobrego mechanika, ale to nie te okolice. Niestety :(
ktomek8    5
Witam, POMOCY
mam podobny problem z mocą. jest po regeneracji pompy, wymianie filtrów paliwa, powietrza. Objawy to niewielkie wzniesienie 6 ton zboża i obroty z ok 2500 spadają na 1600,1700.
marek3080    4
radzę zmierzyć ciśnienie sprężania plus ciśnienie oleju. A czy w pracach polowych ma siłę?
Napisz jaki ciągnik, rok, przebieg (zbliżony) ;)
marek3080    4
Znów odkopuję dinozaura
Teść nie daję za wygraną z brakiem mocy w MFie. Zmierzyliśmy dzisiaj raz jeszcze kompresję. Tym razem było ciepło ok 22 stopnie trochę rozgrzany motor i tym razem mierzyliśmy na chodzącym silniku a nie tak jak poprzednio na kręcącym rozruszniku. Pomiar jaki nam wyszedł na razie na dwóch cylindrach daje do myślenia. Poprzednim razem na zimnym silniku przy pomiarze w dość zimowych warunkach był około 18. Teraz na tym samym cylindrze jest 36. Jest to pierwszy cylinder licząc od kabiny. Na 4 cylindrze od kabiny jest nawet 37.
Tak jak już pisałem wcześniej i załączałem filmik ciągnik dymi na biało. Co może być tego przyczyną? Myśleliśmy, że może to być wina kompresji, złe spalanie paliwa i w konsekwencji biały dym. Po dzisiejszych pomiarach zgłupieliśmy całkowicie. Zdjęliśmy kolektor wydechowy żeby zobaczyć z którego cylindra tego białego dymu idzie najwięcej i najwięcej było go na 4 tam gdzie kompresja wyszła 37. Zmierzymy jeszcze pozostałe cylindry i dam znać jak wyszło.
Co do diagnozy to już sam nie wiem. Wtryski były nowe zimą zakładane a końcówki są osmolone w sadzy. To też chyba coś nie bardzo.
Napiszę jeszcze że z powrotu do zbiornika paliwo kapie nie ważne na jakich obrotach a tak chyba nie powinno być. Jakby ktoś mógłby sprawdzić u siebie i napisać byłbym wdzięczny.
Załączam zdjęcie wykresu, trochę nie wyraźne ale taka kompresja nam wyszła.
By marek44em at 2011-04-26
pisklaczun    114
witam ja mam też podobny problem z mocą w 3060, też mam problem z moca odpala bez najmniejszego problemu i nie ma za bardzo mocy gdy przygazuje to na obroty nawet dobrze wchodzi ale jak nawet ruszając to zaczynają momentalnie spadać i potrafi nawet zgasnąć :( co może być przyczyną?
ciągnik nic nie dymi z komina jedynie na rozgrzanym to trochę przydymia z odmy, wymieniłem filtr i przeczyściłem układ paliwowy i trochę mu pomogło ale dalej jest to samo przy czym już wymieniłem kilka filtry i płukałem bak, nawet próbowałem pobierać paliwo z bańki i też nic nie pomogło
masseyf30    82
Sprawdziłem to w moim jak chodzi na wolnych obrotach to przelewem leje sie ciurkiem a jak chodzi na wysokich obrotach to wyraźnie widać że leje sie mocniej. No tylko tak potrafię pomóc bo nie mam zielonego pojęcia co im może być.
pisklaczun    114
ja już w moim doszedłem co go bolało :D
a bolało go to że był zabity filtr paliwa w pompie wtryskowej ten od tyłu pompy za co jest przy przewodzie co idzie z filtra do pompy i odkręciłem przewóz i ten cały dekiel z 4 śrubami wyczyściłem go i założyłem nowe łopatki do pompy i idzie jak burza :) :)
marek3080    4
Jaką masz pompę wtryskową? Chodzi mi o firmę i czy jest ona w poziomie czy w pionie?
marek3080    4
Napisano (edytowany)
Zadam jeszcze jedno pytanie. Czy ten filterek jest tam gdzie odkręca się tę dużą nakrętkę na zasilaniu pompy wtryskowej czy trzeba odkręcić właśnie te 4 śrubki o których piszesz w poście wyżej i tam jest jeszcze jakiś filterek? O jakich łopatkach piszesz że je wymieniałeś?
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez ziolek1996
      w moim MF 3065 wymieniamy końcówki wtryskiwaczy na nowe, pytanie jakie powinno być ustawione na nich ciśnienie??
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
