Problem z napędem - Case 4230
161 odpowiedzi na ten temat
#81 Share case4230lp
case4230lp
  • userphoto
  • 138 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 20:58
Problem z napędem - Case 4230 Mam problem z przednim mostem. W moście jest wybite jakieś 2 cm i koło krzywo stoi. Mam już je zdjęte i chce wsadzić tam tuleję i tam gdzie jest wybite zaspawać na równo. Czy mi to wytrzyma bo mi się zdaję że tak ponieważ w dole w zwrotnicy przed zakupem francuzi mieli wyrwane i zaspawane. On dźwiga ciężary cały czas na tartaku. I jeszcze jendo pytanie czy wy teżmacie 2 inne felgi z przodu w case 4230
Problem z napędem - Case 4230 Dzisiaj, 13:11
#82 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 18 czerwiec 2011 - 13:21
Problem z napędem - Case 4230 Mam Jeszcze jeden problem bo kupiłem te łożysko podkladkę i strzoneń i nie wiem jak mam te łozysko wsadzićbo skada się z 2 części i nie wiem jak boje się że wsadze je odwrotnie
#83 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 19 czerwiec 2011 - 11:16
Problem z napędem - Case 4230 Najlepiej tak jak było a jak się nie wie to się dzwoni do kogoś kto się na tym zna
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#84 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 19:26
Problem z napędem - Case 4230 Mam pytanie proszę o szybką odpowiedź czy da się sprawać w moście normalnie spawarką czy to jest jakiś inny stop metalu? Chodzi o case 4230 przedni most z napędem. Bo mam wybite i chce to zaspawać ale nie wiem czy to sie da ?
#85 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 21:45
Problem z napędem - Case 4230 A jaki ma być stop chyba normalne że to żeliwo albo szare albo sweryczne albo jaKIEŚ INNE ALE ŻELIWO I TO SIĘ BARDZO CiĘŻKO SPAWA , bo będzie strzelało jak mogłeś nie zauwarzyć aż tak wielkich luzów??
Mechanika Rolnicza.
#86 Share jack83
jack83
  • 422 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 21 czerwiec 2011 - 22:16
Problem z napędem - Case 4230 panowie jaki olej do skrzyni do maxxuma?STOU czy UTTO?jakiej marki i ile go potrzeba.
#87 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 10:07
Problem z napędem - Case 4230 to był moment na początku nie miał luzów ale najlepsze to że jak rozkręciłem i nie było żadnej tulei tylko wybity stworzeń na maxa
#88 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 21:52
Problem z napędem - Case 4230 No tak w moment to to się raczej nie wybija :rolleyes:
Mechanika Rolnicza.
#89 Share andrzej78
andrzej78
  • 230 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 23 czerwiec 2011 - 21:20
Problem z napędem - Case 4230 co do materiału to nie jestem pewien ale raczej staliwo a to już się da normalnie spawać i najlepiej to zrobić migomatem ale trzeba się przygotować że spaw będzie twardy do obróbki,żeliwo też się daje spawać ale odpowiednie elektrody-najlepiej fachowiec
#90 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 23 lipiec 2011 - 17:27
Problem z napędem - Case 4230 Pospawane pierw elektrodą do żeliwa ale potem spróbowaliśmy zwykła różową . Trzyma jak gupie klepaliśmy młotkiem normalnie i nie spadło. Teraz mam problem bo wychodzi mi z koła tylnego prawego jakby tawot ale taki miękki. Teraz mam pytanie czy jak to całe rozkręcę czy dam rade to złożyć ( robiłem w nim tarczki rewersu jak coś )czy poleci jakiś olej. i czy tam się oddzielnie leje olej czy bierze że skrzyni
#91 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 30 lipiec 2011 - 17:32
Problem z napędem - Case 4230 Kolejny problem ponieważ chce kupić opony(do case 4230) bo mam za duże z przodu i mielą koła. Są tam o rozmiarze 13.6r24 a powinny być 12.4 r24.I teraz mam problem bo koleś podaje na allegro że 12.4 r24 to 320/85R24, sprawdzałem to na goodyear.pl i wogle rozmiary nie są te same. te 2 przednie to każda z innej parafi na continentalu pisze 13.6 r23 i 340/85 r24 . Patrzałem na machineryzone.pl i kolesie podają różne 340/85 r24, 320/70 r23, 360/85 r24 i tak dalej. Teraz zgłupiałem i nie wiem co mam kupić dodam że z tyłu mam 16.9r24 Najgorsze jest to że w moim CASE 4230 jest tur, pracuje na tartaku i w ciągle nosi ciężary sam case waży 3,5t + tur 900kg + obciążenie na tył 1100kg + ładunek na przodzie około 1800kg= 7,2t i te opony dostają w piz*e ponieważ mi tył podnosi i nie raz miałem tak że mnie prawie przewaliło. A to są zwykłe opony o nośności około 1400kg to razem 2800 a razem nacisk cały czas to średnio 6,5t. I czy da jakies które mają ładowność około 3 t w góre
#92 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 25 wrzesień 2011 - 15:54
Problem z napędem - Case 4230 Witam chce sprawdzić cinienie na pompie w case 4230 i pytanie czym to mam sprawdzić ?? gdzie można to kupić. Czy to się podłancza na wyjście hydrauliczne ?? z tyłu ciągnika czy jak ?
#93 Share andrzej78
andrzej78
  • 230 postów
Napisany 25 wrzesień 2011 - 20:10
Problem z napędem - Case 4230 katalogi podają ciśnienie hydrauliki 180atm mi w prasie -manometr prasy na dużych obrotach pokazywał 190atm myślę że trzeba podłączyć do złącza z tyłu ciągnika nie robiłem tego w case ale sprawdzałem w ursusie za pomocą manometru do 250atm i kombinacji złączek
#94 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 26 wrzesień 2011 - 16:52
Problem z napędem - Case 4230 Znalzłem taki http://allegro.pl/ma...1802143689.html tylko nie wiem jak mam odczytać z jego skali atmosfery bo on jest do 250 a tam jest skala 400 oco chodzi ?
#95 Share andrzej78
andrzej78
  • 230 postów
Napisany 28 wrzesień 2011 - 20:34
Problem z napędem - Case 4230 należałoby zapytać bo manometr na zdjęciu ma zakres 400atm a w opisie co innego ,a może masz możliwość podpiąć jakąś maszynę z manometrem niekoniecznie własną zwracając uwagę na gatunek oleju w hydraulice ,mój case pracuje z prasą rollant 44 która posiada zamki hydrauliczne i w momencie domykania komory manometr prasy pokazuje ciśnienie jakie rzeczywiście może osiągnąć hydraulika ciągnika.
#96 Share caseih4230
caseih4230
  • userphoto
  • 107 postów
Napisany 29 wrzesień 2011 - 06:40
Problem z napędem - Case 4230 Niestety nie
Witam co sądziecie o takiej grzałce ?? Spełni swoje zadanie ( lepsze odpalanie i szybsze ogrzanie kabiny )?>>>> http://allegro.pl/gr...1858167593.html
#97 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 29 listopad 2011 - 19:00
Problem z napędem - Case 4230 Witam mam pytanie bo chce zabezpieczyć mojego case 4230 przed kradzieżą. Tak żeby ciągnik był uziemiony i nieszło go odpalić i ruszyć wogle ??. co najlepiej zrobić?
Bo wiem że najszybciej odpala się go na zwarcie bez kluczyka i chodzi xDD
#98 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 22 grudzień 2011 - 19:30
Problem z napędem - Case 4230 Chcę przerobić rozłączanie mojego napędu w case 4230 http://www.agrofoto....rsus-c-360-4x4/ Chcę zastosować takie coś jak w filmie . Niech mi ktoś powie czy to będzie dobre rozwiazanie i podajcie linki do takiego czegoś bo nie mogę tego znaleźć i nie wiem jak szukać
#99 Share grzmot
grzmot
  • 14 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 18:08
Problem z napędem - Case 4230 Witam, mam kilka pytań dotyczących Case 4230. Wujek niedawno nabył taki ciągnik rocznik 96 i prosił mnie o znalezienie pewnych informacji, bo on internet ogarnia tylko do wyszukiwania na allegro i otomoto :P.
Sprawa wygląda tak że nie ma półbiegów a powinny być, normalnie jest ten guzik przy lewarku i lampki z żółwiem i zającem, dzisiaj patrzyliśmy i znależliśy chyba czujnik od półbiegów na dolnej pokrywie skrzyni biegów od storny silnika to to ? Jak ktoś ma jakiś pomysł co z tym to proszę pisać ;)
Po drugie to też w sumie dotyczy skrzyni: podczas jazdy do przodu pod górkę kiedy wciśnie się sprzegło to ciągnik się zatrzymuje i nie leci co tyłu tak jak powinien i do tego jeszcze nie da się wybić z biegu, trzeba to zrobić kiedy jeszcze koła się kręcą. I pytanie jest takie czy to normalnie, bo ktoś nam tak powiedział, że w niektórych modelach może występować taka blokada, a jeśli nie to co z tym zrobić bo to jest uciążliwe podczas pracy w polu w górzystym terenie, albo dojeżdżając do brzegu czy granicy.
I ostatnia sprawa to czy ma ktoś z was instrukcję obsługi po polsku to pewnie nie istnieje, ale chociaż po angielsku ;) jakieś linki bym poprosił
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszytkich.
#100 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 27 grudzień 2011 - 20:35
Problem z napędem - Case 4230 ale jakoś głupio to napisałeś. Ja zrozumiałem tak :Że jak wciśniesz sprzęgło to ciągnik się zatrzymuje i że nie jedzie do tyłu jak powinien i że biegu nie możesz wyłączyć. Napisz to dokładnie bo to takie jest ogólne i tylko ty wiesz o co chodzi :/ . U mnie w moim 4230 normalnie biegi działają wszystko ładnie chodzi. Rozpisz to lepiej okk
Dodaj odpowiedź
