caseih4230
Problem z napędem - Case 4230
case4230lp    0
co tu wiele pisać albo pompki do wymiany olbo olej bo może kiedyś dolewałes innego i jet za gęsty . Hamulce ma hydrauliczne nie na powietrze jak coś
mariusz(ZDUN)    327
Jak pompki suche są to uszczelniacze na tłoczyskach muszą już puszczać a olej jest też ważny ale zapowietrzania raczej nie powoduje
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
mariusz(ZDUN)    327
Da rade to nie zima a przecież napisał że jak odpowietrzy to jakiś czas jest ok wiec musi być to wina nieszczelności
Mechanika Rolnicza.
case4230lp    0
Mam problem z przednim mostem. W moście jest wybite jakieś 2 cm i koło krzywo stoi. Mam już je zdjęte i chce wsadzić tam tuleję i tam gdzie jest wybite zaspawać na równo. Czy mi to wytrzyma bo mi się zdaję że tak ponieważ w dole w zwrotnicy przed zakupem francuzi mieli wyrwane i zaspawane. On dźwiga ciężary cały czas na tartaku. I jeszcze jendo pytanie czy wy teżmacie 2 inne felgi z przodu w case 4230
caseih4230    0
Mam Jeszcze jeden problem bo kupiłem te łożysko podkladkę i strzoneń i nie wiem jak mam te łozysko wsadzićbo skada się z 2 części i nie wiem jak boje się że wsadze je odwrotnie
mariusz(ZDUN)    327
Najlepiej tak jak było a jak się nie wie to się dzwoni do kogoś kto się na tym zna
Mechanika Rolnicza.
caseih4230    0
Mam pytanie proszę o szybką odpowiedź czy da się sprawać w moście normalnie spawarką czy to jest jakiś inny stop metalu? Chodzi o case 4230 przedni most z napędem. Bo mam wybite i chce to zaspawać ale nie wiem czy to sie da ?
mariusz(ZDUN)    327
A jaki ma być stop chyba normalne że to żeliwo albo szare albo sweryczne albo jaKIEŚ INNE ALE ŻELIWO I TO SIĘ BARDZO CiĘŻKO SPAWA , bo będzie strzelało jak mogłeś nie zauwarzyć aż tak wielkich luzów??
Mechanika Rolnicza.
jack83    28
panowie jaki olej do skrzyni do maxxuma?STOU czy UTTO?jakiej marki i ile go potrzeba.
caseih4230    0
to był moment na początku nie miał luzów ale najlepsze to że jak rozkręciłem i nie było żadnej tulei tylko wybity stworzeń na maxa
mariusz(ZDUN)    327
No tak w moment to to się raczej nie wybija :rolleyes:
Mechanika Rolnicza.
andrzej78    588
co do materiału to nie jestem pewien ale raczej staliwo a to już się da normalnie spawać i najlepiej to zrobić migomatem ale trzeba się przygotować że spaw będzie twardy do obróbki,żeliwo też się daje spawać ale odpowiednie elektrody-najlepiej fachowiec
caseih4230    0
Pospawane pierw elektrodą do żeliwa ale potem spróbowaliśmy zwykła różową . Trzyma jak gupie klepaliśmy młotkiem normalnie i nie spadło. Teraz mam problem bo wychodzi mi z koła tylnego prawego jakby tawot ale taki miękki. Teraz mam pytanie czy jak to całe rozkręcę czy dam rade to złożyć ( robiłem w nim tarczki rewersu jak coś )czy poleci jakiś olej. i czy tam się oddzielnie leje olej czy bierze że skrzyni
caseih4230    0
Kolejny problem ponieważ chce kupić opony(do case 4230) bo mam za duże z przodu i mielą koła. Są tam o rozmiarze 13.6r24 a powinny być 12.4 r24.I teraz mam problem bo koleś podaje na allegro że 12.4 r24 to 320/85R24, sprawdzałem to na goodyear.pl i wogle rozmiary nie są te same. te 2 przednie to każda z innej parafi na continentalu pisze 13.6 r23 i 340/85 r24 . Patrzałem na machineryzone.pl i kolesie podają różne 340/85 r24, 320/70 r23, 360/85 r24 i tak dalej. Teraz zgłupiałem i nie wiem co mam kupić dodam że z tyłu mam 16.9r24 Najgorsze jest to że w moim CASE 4230 jest tur, pracuje na tartaku i w ciągle nosi ciężary sam case waży 3,5t + tur 900kg + obciążenie na tył 1100kg + ładunek na przodzie około 1800kg= 7,2t i te opony dostają w piz*e ponieważ mi tył podnosi i nie raz miałem tak że mnie prawie przewaliło. A to są zwykłe opony o nośności około 1400kg to razem 2800 a razem nacisk cały czas to średnio 6,5t. I czy da jakies które mają ładowność około 3 t w góre
caseih4230    0
Witam chce sprawdzić cinienie na pompie w case 4230 i pytanie czym to mam sprawdzić ?? gdzie można to kupić. Czy to się podłancza na wyjście hydrauliczne ?? z tyłu ciągnika czy jak ?
andrzej78    588
katalogi podają ciśnienie hydrauliki 180atm mi w prasie -manometr prasy na dużych obrotach pokazywał 190atm myślę że trzeba podłączyć do złącza z tyłu ciągnika nie robiłem tego w case ale sprawdzałem w ursusie za pomocą manometru do 250atm i kombinacji złączek
andrzej78    588
należałoby zapytać bo manometr na zdjęciu ma zakres 400atm a w opisie co innego ,a może masz możliwość podpiąć jakąś maszynę z manometrem niekoniecznie własną zwracając uwagę na gatunek oleju w hydraulice ,mój case pracuje z prasą rollant 44 która posiada zamki hydrauliczne i w momencie domykania komory manometr prasy pokazuje ciśnienie jakie rzeczywiście może osiągnąć hydraulika ciągnika.
zetor7045xD    7
Witam mam pytanie bo chce zabezpieczyć mojego case 4230 przed kradzieżą. Tak żeby ciągnik był uziemiony i nieszło go odpalić i ruszyć wogle ??. co najlepiej zrobić?
Bo wiem że najszybciej odpala się go na zwarcie bez kluczyka i chodzi xDD
grzmot    0
Witam, mam kilka pytań dotyczących Case 4230. Wujek niedawno nabył taki ciągnik rocznik 96 i prosił mnie o znalezienie pewnych informacji, bo on internet ogarnia tylko do wyszukiwania na allegro i otomoto :P.
Sprawa wygląda tak że nie ma półbiegów a powinny być, normalnie jest ten guzik przy lewarku i lampki z żółwiem i zającem, dzisiaj patrzyliśmy i znależliśy chyba czujnik od półbiegów na dolnej pokrywie skrzyni biegów od storny silnika to to ? Jak ktoś ma jakiś pomysł co z tym to proszę pisać ;)
Po drugie to też w sumie dotyczy skrzyni: podczas jazdy do przodu pod górkę kiedy wciśnie się sprzegło to ciągnik się zatrzymuje i nie leci co tyłu tak jak powinien i do tego jeszcze nie da się wybić z biegu, trzeba to zrobić kiedy jeszcze koła się kręcą. I pytanie jest takie czy to normalnie, bo ktoś nam tak powiedział, że w niektórych modelach może występować taka blokada, a jeśli nie to co z tym zrobić bo to jest uciążliwe podczas pracy w polu w górzystym terenie, albo dojeżdżając do brzegu czy granicy.
I ostatnia sprawa to czy ma ktoś z was instrukcję obsługi po polsku to pewnie nie istnieje, ale chociaż po angielsku ;) jakieś linki bym poprosił
Z góry dziękuje i pozdrawiam wszytkich.
zetor7045xD    7
ale jakoś głupio to napisałeś. Ja zrozumiałem tak :Że jak wciśniesz sprzęgło to ciągnik się zatrzymuje i że nie jedzie do tyłu jak powinien i że biegu nie możesz wyłączyć. Napisz to dokładnie bo to takie jest ogólne i tylko ty wiesz o co chodzi :/ . U mnie w moim 4230 normalnie biegi działają wszystko ładnie chodzi. Rozpisz to lepiej okk
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
