Problem z układem paliwowym
21 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
  • Zainteresowania:Sport, Rolnictwo
Napisany 09 grudzień 2010 - 21:33
Problem z układem paliwowym Panowie mam mały problem zakupiłem ostatnio ciągnik case 1055 i są z nim małe problemy otóż jak ostatnio jeździłem zabrakło mi paliwa aż ciągnik stanął wiec wlałem paliw pod pompowałem pompką zasilającą i ciągnik elegancko zapalił bez żadnych problemów w następnym dniu ciągnik zgasł i pompka zasilająca nie zaciąga paliwa z baku chociaż jest w nim paliwo kupiłem nową ale jest ten sam problem też nie zaciąga paliwa z baku co może być przyczyną.
Proszę o odpowiedzi
Problem z układem paliwowym Dzisiaj, 23:14
#2 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 09 grudzień 2010 - 21:43
Problem z układem paliwowym jeżeli już kupiłeś nową pompę i żadnych efektów,to nasuwa mi się myśl,że przyczyną jest jakiś farfocel w przewodzie paliwowym został zaciągnięty z dna baku,jak brakło ci ropy,najlepiej jest pilnować tego oczywiście w miarę możliwości i nie dopuszczać do takiej sytuacji
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
#3 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 grudzień 2010 - 22:17
Problem z układem paliwowym Podłącz sprężarkę do przewodu zasilania przy pompce i dmuchnij do zbiornika(odkręcony korek wlewu). Mam tylko obawę czy czasem na dnie nie było wody, która zamarzła w smoku. Wlej denaturatu z ćwiartkę na zbiornik a wychwyci wilgoć i dopiero dmuchaj.
#4 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 09 grudzień 2010 - 22:34
Problem z układem paliwowym dodam jeszcze że włożyłem do baku przez wlew wężyk i podłączyłem do pompki i wtedy pompka ciągnie paliwo
#5 Share maciek08 maciek08
maciek08
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 grudzień 2010 - 22:45
Problem z układem paliwowym Z denaturatem nieradze kombinować bo w nim też jest woda. Lepsza już jest benzyna lub specjalne dodatki do paliw na niskie temperatury.
#6 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 grudzień 2010 - 22:47
Problem z układem paliwowym Jak pompujesz ręcznie pompką to tłoczek wsysa do dołu, czy lata tak na pusto.
#7 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 09 grudzień 2010 - 22:48
Problem z układem paliwowym wsysa ale paliwo nie idzie nie wiem dlaczego
#8 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 grudzień 2010 - 23:07
Problem z układem paliwowym Jeśli tłoczek wciąga samoczynnie, to oznacza zablokowanie przepływu paliwa, robi się jakby podciśnienie i dlatego wsysa. Dmuchnij w przeciwnym kierunku i może pogoni ten szmulc do zbiornika. Podpowiadacza , przeciwnika denaturatu nie słuchaj, bo nie wie że denaturat to nic innego jak skażony 92% spirytus i jeżeli wchłonie taką samą ilość wody, to i tak nie zamarznie i o to tutaj chodzi.
#9 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 10 grudzień 2010 - 06:24
Problem z układem paliwowym jesli pompka pompuje paliwo gdy zrobilesobejscie, to pozosaje ci wymienic filtry i przedmuchac cały układ paliwowy bo gdzies sie utworzył zator
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#10 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 10 grudzień 2010 - 21:12
Problem z układem paliwowym jutro odkręcę bak przeczyszczę i zobaczymy czy da to jakiś efekt
#11 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 16:08
Problem z układem paliwowym Panowie Pomocy!!!!!!!!
pojawił się nowy problem wszystko niby jest ok a ciągnik nie chce zapalić kręci i kręci i nic żadnego odzewu z silnika aż się akumulator rozładował i nic człowieka już sz.....trafia POMÓŻCIE co mam robić??????
#12 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 16:44
Problem z układem paliwowym Na spokojnie zobacz czy dochodzi paliwo do pompy, czy po wymianie filtrów zalałeś je paliwem, w zbiornikach od dołu nie wiem czy u ciebie ale u mnie są w baku na śrubkach metalowe siateczki i one często się zapychają i je należy czyścić następnie jak zaciągnęła brud pompka to ją też należy wymyć i filtry bo sądzę ze one są bardzo zabite. Sprawdź czy na przelewie w pompie paliwowej jest paliwo jak pompujesz czyli poluzuj śrubkę pod pompuj ręcznie i jak się przelewa lekko przez pompę to znaczy ze jest ok a jak wyczuwasz ze się ciężko pompuje i paliwo ledwo leci na przelewie z pompy to znaczy ze masz gdzieś zapchany układ.
#13 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 22 grudzień 2010 - 15:58
Problem z układem paliwowym to znowu ja teraz mam nowy problem podłączyłem papkę zasilająca i wszystko w porządku ciągnie paliwo z baku lesz wstawiłem również zaworek zwrotny na wężyku który idzie z baku do papki i jednak paliwo się cofie do baku co jest przyczyna dodam że to już drugi zaworek tamten też nie trzymał paliwa. co może się dziać???
#14 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 11:48
Problem z układem paliwowym To znowu ja nie wiem co sie dzieje ten ciągnik jest chyba jakiś zaczarowany ;[ Otóż uporałem się z problemem układy paliwowego i wszystko jest ok lecz jest następny problem, ciągnik słabo pali jak jest zimny trzeba długo kręcić żeby go odpalić jak jest ciepły to nie ma problemu lecz też trzeba troszkę krecić, ale jak jest zimny np po nocy rano to jest masakra czasami trzeba ładowac akumulator bo sie rozładowuje :( Jaka może być tego przyczyna dodam że jak zapali to wszystko jest ok nie przerywa ani nic z tych rzeczy co mu może dolegać Panowie prosze o jakies rady od czego zacząc sprawdzanie i co sprawdzać bo już rece opadają
#15 Share misiaczek238
misiaczek238
  • 50 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 18:13
Problem z układem paliwowym Witam przyczyn może być kilka lecz jeśli po nocy bez mrozu ma ciężko zapalić to może być rozrusznik - za wolno kręci, pompa paliwowa źle ustawiona, być może jakiś olej w silniku jest bardzo gęsty, ale sądzę że pompa ma źle ustawiony zapłon. Oczywiście uwzględniam dojście paliwa do pompy jest bardzo dobre.
#16 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 18 styczeń 2011 - 19:21
Problem z układem paliwowym Tak paliwo dochodzi było to sprawdzane dodam ze przed tymi problemami o których pisałem wczesniej wszystko było ok a teraz jest masakra ciągnik kręci z Tłumika wychodzi dym czyli tak paliwo dochodzi ale nie może złapać
#17 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 02 grudzień 2011 - 18:38
Problem z układem paliwowym Panowie potrzebuje kompletny wtryskiwacz do tego ciągnika ale nie moge nigdzie znaleźć może macie jakieś namiary na sklepy w których bym mógł coś takiego dostać???
#18 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 02 grudzień 2011 - 20:32
Problem z układem paliwowym Ciężko będzie znaleźć nowy wtryskiwacz(nr kat. 3218247R92 ), sklepy przeważnie ściągają takie części na zamówienie. Łatwiej będzie kupić wtryskiwacz z silnika sprzedawanego np. na części. Allegro
#19 Share Kris5
Kris5
  • 170 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 16:08
Problem z układem paliwowym Panowie jak spuścić płyn chłodniczy z chłodnicy bo chce wymienić na nowy i może ktoś wie ile wchodzi oleju do silnika ?
#20 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 18:07
Problem z układem paliwowym Kupiłeś wtryskiwacz, napisz gdzie dostałeś go? Do silnika wchodzi ok. 13,5 litra oleju. Korek do spuszczenia płynu powinien być w lewym dolnym rogu chłodnicy, poszukaj dokładnie.
Dodaj odpowiedź
