Przedni napęd nie ciągnie mtz 82
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 07 grudzień 2010 - 22:55
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 Mam taki problem a mianowicie dzisiaj rano wyjechałem swoim MTZ-em z garażu żeby odśnieżyć podwórko i przywieźć paszę do obory i włączyłem napę wszystko pięknie chodziło zgasiłem go i po paru godzinach chciałem załadować przyczepę śniegu i napęd był włączony ale żadnej reakcji nie było że jest włączony.gdy nie nacisnąłem na sprzęgło i pociągłem za rączkę włączania napędu to zęby zgrzytały czyli się załączał ale dale nie podawał i jak włączyłem napęd to wałek się kręcił a przednie koła stały w miejscu i nie wiem co się mogło stać.Proszę o szybką odpowiedź bo bardzo mi jest potrzebny sprzęt a bez przodka z turem i jeszcze w zimę to ani rusz!
Aha i jeszcze jak spychałem śnieg turem i gdy chciałem przepchnąć zaspę to napęd zaczął zgrzytać i potem było już dobrze i też nie wiem czemu tak się robiło.
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 Dzisiaj, 09:32
#2 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 09:02
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 Może sprzęgło ci się ślizga.
#3 Share agromatik
agromatik
  • 1345 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 12:28
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 Jeżeli to jest napęd na stożku, to ukręciła ci się półoś. Podnieś lewarkiem przód i przy włączonym napędzie poruszaj kołami, będziesz wiedział z której strony padła.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#4 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 08 grudzień 2010 - 18:45
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 nie to nic z ośką na szczęście tylko z podporą coś jest nie tak tylko jak chcę ją podciągnąć to nie mogę za skarby w świecie go podciągnąć prawdopodobnie się zacięło i gdy pojechałem do tokarza i zostawiłem mu to żeby rozebrał i żeby wiedział czemu jest taka przyczyna że niemożna podciągnąć. A mam takie pytanie ile mogą kosztować takie tarczki czy to tam się mogło uszkodzić a ile kosztuje cała ta podpora czy op0łaca się remontować??Przed chwilką dowiedziałem się od tokarza że trzeba wszystko wymienić tzn łożyska, tarczki, uszczelniacze i wgl. wszystko co się tam znajduje i mam pytanie czy jest sens robić to wszystko czy nie lepiej kupić nowa z gwarancją?? i jaki koszt może mnie wyjść naprawa tej podpory?
#5 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanika
Napisany 27 grudzień 2010 - 11:06
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 My za cala podpore dalismy chyba 550zl jakies 3 lata temu i chodzila do konca (bo juz nie mamy MTZ-a) tylko trzeba utrzymywac w niej olej bo inaczej te tarczki ktore sa w srodku sie zetna podczas zalaczenia i przod nie bedzie ciagnal i tarczki trzeba wymienic i wszystko jest ok ale olej w podporze musi byc
#6 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 18:34
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 a ile tego oleju ma buyć?? i co ile go dolewales i jaki ten olej??
#7 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 29 grudzień 2010 - 20:03
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 z boku podpory/sprzęgła masz korek na 12 i tam wlewasz aż się przeleje ok 0,5 l może mniej i tak samo przedni most (5 miejsc) A w podporze musi być olej nie tyle dla łożysk co dla tarcz metalowe bez oleju wpadaja w poślizg :)
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 grudzień 2010 - 21:55
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 http://allegro.pl/po...1352494203.html
#9 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 11:25
Przedni napęd nie ciągnie mtz 82 jesli masz dobre uszczelniacze w podporze to olej w niej bedzie ale jesli zacznie sie juz pocic to musisz sprawdzac co jakis czas i dolewac. my lalismy superol 40 CC
#10 Share kowal1108
kowal1108
  • 19 postów
Napisany 26 wrzesień 2016 - 08:15
Witam. Odświeżam temat. Mam problem z podporą wału napędowego. Gdy jest włączony przedni napęd wałek przed nią się kręci gdy tylnie koła kopią a przednie stoją nieruchomo i wałek za podporą stoi. Rozebrałem ją i wszystko wygląda ok żadne frezy nie są pościnane problem jest w uszczelniaczach bo ucieka z niej olej ale nie może być to przyczyna że napęd nie działa. Jakieś pomysły co może z nią być? Z jednej i drugiej strony ruszają sie w tył i przód mocowania od wałów ale chyba tak ma być...
Dodaj odpowiedź
