valtra ciezko pali
45 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 09 grudzień 2010 - 10:44
valtra ciezko pali Dokładnie pisałeś o grzałce, a nie podgrzewaczu zasilanym z instalacji ciągnika. Nie znalazłem nic o 12V, o czym pisałbyś wcześniej.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Valtra N113
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Valtra
  • 310000.00 PLN
  • 18 mar 2017
valtra ciezko pali Dzisiaj, 18:48
#22 Share mario14x
mario14x
  • 33 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 18:00
valtra ciezko pali Podłącz do prostowniczka i jedziesz:D:D
#23 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 16 grudzień 2010 - 20:25
valtra ciezko pali prostownik jest tu zbędny dziś zamontowałem przepływowy podgrzewacz paliwa o mocy 150w na wstępie wszystko działa dobrze zobaczę jak jutro odpali i co się będzie działo postaram się jeszcze wstawić zdjęcie co jak wygląda i jak to działa na zimno
17 12 2010
no dzisiaj przy -15 po odpaleniu juz mi filtry nie zatkały sie w czasie pracy podgrzewacz jest lekko ciepły a i filtry zdają się być cieplejsze od otaczających je elementów całość zakuprzesyłka i montarz kosztowało mnie 250zł jest to proste urządzenie w rurze jest grzałka z czujnikiem bimetalicznym załącza się przy +2C a rozłącza przy+20C sterowanie zrobiłem przez stacyjkę ze zaraz po przekręceniu kluczyka paliwo które podaje pompka elektryczna jest podgrzewane jeszcze przed rozruchem a że w takich warunkach potrzeba około 30sekund na podgrzanie kolektora to i paliwo się podgrzewa
#24 Share masax
masax
  • 22 postów
Napisany 03 luty 2011 - 16:42
valtra ciezko pali Jak ci ciężko pali to zmień paliwo miałem małe problemy z tym bo było letnie paliwko i zatykało mi filtry po odpaleniu i pochodzeniu trochę potrafił zgasnąć jak wymieniłem ON na zimowe to pali jak pszczółka nawet powyżej -25C pali bez problemu i bez podgrzewania choć mam taka możliwość
#25 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 03 luty 2011 - 18:45
valtra ciezko pali no palić to mi pali dobrze tylko że przy większym mrozie właśnie się zatykały filtry ale ten podgrzewacz załatwił sprawę
#26 Share sikor86
sikor86
  • 33 postów
Napisany 04 luty 2011 - 17:52
valtra ciezko pali może rurka do zbiornika paliwa jest przytkana. u mnie często muszę ją wykręcać i przedmuchać
#27 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 05 luty 2011 - 18:41
valtra ciezko pali nie tylko w przypadku mrozu poniżej -10C filter się zatykał o niedrożność tej rurli 1/2 ni może 3/8 cala chyba trudno
#28 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 20 luty 2011 - 14:39
valtra ciezko pali Witam. W mojej okolicy gospodarz ma dwie Valtry o mocy 98km i 135km i słyszałem że też mu dość ciężko palą a główną przyczyną jest zamarzanie paliwa na filtrach i w przewodach paliwowych.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#29 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 20 luty 2011 - 17:38
valtra ciezko pali jedno sprostowanie te ciągniki palą lekko tylko właśnie jakość paliwa kontra filtry nawet serwisanci zalecają dodatek 5-10% benzyny a ja wybrałem podgrzewacz prosty tani i skuteczny
#30 Share miodek69
miodek69
  • 27 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 18:43
valtra ciezko pali Podstawowa rada patrzmy w to co sprzedają nam dilerzy na stacjach paliw, tam szukajmy podstawy problemu, bo ciągniki Valtra są super. :)
Filtry oczyszczania w tych ciągnikach są bardzo dokładne, jeśli kupimy złej jakości paliwo a tym bardziej letnie lub jego pochodne to nie oczekujmy iż filtry pozwolą na przepływ parafiny, opory przepływu są bardzo duże. Przez same rurki pompa paliwo tłoczy bez problemu.
Co do grzałek to polecam usprawniają rozruch przy bardzo niskich temperaturach.
#31 Share jarekstep2211
jarekstep2211
  • 3 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 19:43
valtra ciezko pali witam ma juz valtre A92 od 2008r i tez mam probelmy z zapalaniem przy ujemnych temperaturach ale ja uwazam ze to wina elektryki paliwo i filty byle napewno ok. jak traktorek postoi tak z tydzien przez 7 dni przy -10 to nie ma mowy o zapaleniu wtedy laduje akumulator prostownikiem ok 30 min i odpala bez najmniejszego problemu niestety po gwarancji mi to wyszlo uwazam ze cos zre prad, grzalka oczywiscie pomaga ale alkumulator misu miec troche mocy. jesli chodzi o prace polowe to w orce z kuhn 102 4*40 obrotowy na 3-ce mial troche ciezko a mam troche gliny odkrecilem 1 korpus i spoko smigam a orze 25-30cm na 3-ce spalanie max 11 litrow na godzine zagarowa przy ok 1700 obotow (nie motogodzina) w pracach z turem to ok 5 litrow wtransporcie 2 przyczepy 4,5t zaladowane po ko 4,5t spalenie do 8 litrow. Jesli chcecie sprawdzic moc to nr tele. 601648613 gosc ma wlasna profesjonalna hamownie sprawdzi moc, moment obrotowy i spalanie z wydrukim do serwisu i niech sie glowia zeby bylo dobrze. poza tym zapalaniem to z traktorkiem wszystko ok. ale postaram sie usunac ten problem jak mi sie uda to odpisze co bylo przyczyna.
#32 Share faofar
faofar
  • 28 postów
Napisany 05 luty 2012 - 21:13
valtra ciezko pali witam ,przyszła zima mrozy mam -10 do ponizej -20, akumulator kupiłem nowy tego roczny, paliwo kupuje verve na orlenie.
a problem odpalania powraca jak bumerang , mam w tej chwili 2300mth wiec malutko,
Gdy ciągnik postoi pod chmurką od 16 tej do 6 rano nast. dnia nie zapali wiec pale go z kabli z busa i jest ciut lepiej tzn odpala.
Druga sprawa to nie moge rano właczyć głownego wyłacznika prądu,wiec załozyłem noramlny manual :-(((
http://sprzedajemy.p...yk-hebel,150594.
Prosił bym kolege co wstawiał grzałke o dokładniejszy opis i foto
17 12 2010
niewiedziałem ze valtra A 92 posiada elektryczną pompke paliwa?????? o której wspominasz
#33 Share Emilio
Emilio
  • 76 postów
Napisany 05 luty 2012 - 22:04
nigdy nie powinno się dodawać benzyny do ropy to jest kategoryczny błąd jak już to można dodawać nafty :)
#34 Share lukas120
lukas120
  • 742 postów
Napisany 06 luty 2012 - 19:42
valtra ciezko pali Można zimą śmiało nic się nie stanie znam wielu co tak robi nawet w silnikach z wtryskiem CR wlej benzynę a paliwo zaczyna się robić klarowne nawet nafta tego nie da a kosztuje więcej ale mówię ten podgrzewacz załatwia sprawę na 100% w piątek mróz -20 ciągnik dwa tygodnie pod chmurka a nie miałem czasu na podgrzewanie i mi odpalił (trochę straciłem wiarę w 6 letni akumulator ale jeszcze miał parę zakręcić) i żadnych kodów czy błędów tylko kłęby chyba nie dymu a pary z tłumika
A ja mam valtrę T 130 i ona ma pompkę paliwową elektryczną a jak wygląda to w N 92 to nie wiem
A tak wygląda ten podgrzewacz
http://allegro.pl/po...2104993318.html
#35 Share faofar
faofar
  • 28 postów
Napisany 06 luty 2012 - 21:46
valtra ciezko pali
tylko ze u mnie wystepuje problem z kreceniem rozrusznikiem, wg. mnie jakby był za słaby do tego silnika, paliwo mam o.k wyglada na to jak by aku był zasłaby a to juz 3 ,w przeciągu 3 lat obecny ma 2 miesiące,świece sprawdzona działa, rece opadają
podpiełem ori grzałke pod włacznik czasowy aby włanczał mi grzałke na 2-3 godziny zanim zjawie sie przed ciągnikiem. Dzisiaj stał bo było za zimno na pracę w lesie. zobaczymy jutro jak odpali.:-(( temp puki co -20
#36 Share barka
barka
  • 4 postów
Napisany 08 luty 2012 - 07:08
valtra ciezko pali
Zgadzam się z kolegą ,zdecydowanie lepiej kupić specjalny dodatek do paliwa na zimę.W silnikach z elektroniką dodanie benzyny może bardzo drogo kosztować właściciela.
#37 Share caniek
caniek
  • 43 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,fotografia,inseminacja bydła,korekcja racic
Napisany 09 luty 2012 - 08:12
valtra ciezko pali Sprawdź mocowanie kabla masy (rdza) i wyczyść papierem sciernym klemy,może to pomoże,bynajmniej u mnie pomogło
MF 1014;U-4514;C-360;T-25
#38 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 luty 2012 - 21:34
valtra ciezko pali Oprócz sprawdzenia tego co wspomniał kolega to bym zajrzał do rozrusznika. Źle dolegające szczotki i brud miedzy wycinkami komutatora potrafią zdusić (zwłaszcza na mrozie) nowy akumulator.
A co do sposobu czyszczenia słupków akumulatora jak i klem (zwłaszcza ołowianych), to odradzam papier ścierny. Kamyczki z papieru zostają w tak miękkim materiale jak ołów i pogarszają nam przepływ prądu. Lepiej delikatnie pilnikiem.
#39 Share faofar
faofar
  • 28 postów
Napisany 09 luty 2012 - 22:37
valtra ciezko pali
ciągnik ma 2500mth wiec klemy jeszcze błyszczą,słupki w aku też bo nowy,rozrusznik jeszcze lsni wiec z nim wszystko oki.
Podpiełem oryginalna grzałke kablem nad stopniami kabiny pod włacznik czasowy,który włancza mi ja na 2 godziny wcześniej nim zjawie sie przy ciągniku i pali jak strzała.Co do elektroniki to ten silnik nie ma jej zwykły turbodiesel z intrcoolerem.I niewiem czemu koledzy sie uczepili tego paliwa , które tankuje na orlenie (verva)
p.s moja lala
Dodany obrazek
#40 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 739 postów
  • Zainteresowania:Cross ENDURO
Napisany 12 luty 2012 - 08:58
valtra ciezko pali Podepnę się pod temat.
To zależy od paliwa orlen sprzedaje takie badziewie że głowa mała dzisiaj otwieram garaż próbuje zapalić nic popsykałem (plakiem) nie samostartem podobno lepszy i nic już łapał i g***no, zaglądam w paliwo a ono jak śmietana ....
JD 5720, Fendt 412 vario, MF255
AF już nigdy nie będzie takie jak kiedyś...
