zetor7745
Problem z bydlem (krowy mleczne)
Jeśli końcówka strzyku jest całkowicie urwana to wraz z nią i "zwieracz" czy jak to inaczej nazwać. Mleko będzie lecieć bez przerwy. Niebieski spray to oksytetracykliny chlorowodorek. Nazwy handlowe to Oxytet Spray, Animedazon, CTP. Ciężko będzie zasuszyć strzyk u krowy bezpośrednio po wycieleniu.
marzencia    6
jak na razie rano i wieczorem udało się spuścić mleko kaniulą, jednak nie miałam odwagi jej wyciągnąć i zobaczyć czy mleko samo poleci. rana ładnie wygląda, psikam oxycortem i zdobyłam u innego weta alu spray. dopóki nie ma zapalenia to może jest jakaś nadzieja..
b0gdan    90
zapalenie będzie na 100% Tak jak koledzy pisali powyżej, jeśli urwany jest zwieracz, to tylko zasuszenie rywanolem będzie najlepszym wyjściem.
fioletowy    0
witam, mam problem z krową, jest prawie miesiąc po wycieleniu i do tej pory było wszystko w porządku, raz tylko miała zapalenie, jednak dzisiaj zaczęło się z nią dziać coś złego, rano stała a wszystkie pozostałe leżały, krowa stoi w rozkroku, przednimi nogami nie rusza w ogóle, co kilka minut dostaje jakichś ataków podczas których cała się trzęsie a tylnymi nogami z całej siły "prze" do przodu jakby chciała przepchnąć żłób, nie da się jej wydoić a poza tym ciągle mieli pyskiem i się oblizuje, je tylko trochę siana
czy to jakieś skurcze czy coś podobnego?
proszę o szybką pomoc!
rolstudent    182
mam sztuke z podobnym objawami, witamina miny z grup D i i witamina C domiesniowo i trzeba obserwowac dalej
fioletowy    0
krowa zajela sie lizaniem żłobu i rurek od poidła, weterynarz bedzie dopiero po południu, moze to zaczekać, nic jej nie bedzie?
myciu    24
Witam!Mam taki problem.Krowa ocieliła sie we wtorek w południe i wszystko było ok wstała,jadła.Przychodze we środe rano krowa leży i nie wstanie zadzwoniłem po wet. przyjechał i dał 3 kroplówki wzmacniające ale dalej nie wstała no to wieczorem znowu jej dał kroplówki ale dalej nic jeśc je wode pije także chociaz tyle dobrze.Wczoraj rano i wieczorem tez był u niej próbuje wstac ale nie moze sie podniesc do prosta nawet z pomocą.Dzisiaj tez dostała kroplówke próbuje coś wstac ale chyba nie ma siły nogami kopie takze myśle ze bedzie dobrze bo wet.juz mnie skasował 900zł.teraz bedziemy ja próbowali na pasach i windzie podniesc zobaczymy co sie będzie działo.Mieliście podobne przypadki?
b0gdan    90
wiele razy...
czy krowa jest na miękkiej ściółce, bo jeśli nie to jest ryzyko zerwania ścięgien.
Podnoszenie na pasach nic nie da, zdecydowanie lepszy jest podnośnik który zaczepia się o miednicę.
myciu    24
wiele razy...
no na miękkiej ściółce jest.Widziałem właśnie teraz taki podnośnik na necie ale w domu nie mam także trzeba sobie radzic tym co jest...
konrad82    50
To Cię ładnie wykasował... współczuje... Spróbuj ja podnieść bo jak krowa poleży kilka dni to już na pewno sama nie wstanie. Ja u siebie jak podniosłem krowę to stała cały dzień ,bała się położyć..
kupie silos na pasze!!!!
Nawet nie próbuj podnosić jej pasami. Przód podniesiesz na pasach, bo oprą się na mostku, ale tył porażka. Pas werżnie się do połowy brzucha i tym bardziej jej zaszkodzi. Postaraj się o ten przyrząd, bo jeśli krowa próbuje wstać to jest szansa, że wstanie i ile wcześniej się nie "rozdarła".
luuuuk    2
co moze byc z krowa ze przestala pobierac tresciwe dzisiaj wieczorem, a moze dokladniej nie zjada wszystkiego. dostaje 2,5 kg na odpas i zawsze zjadała bardzo szybko. mogła sie przejeść? czy to moze jakas kwasica.. kukurydze wyjadła około 20kg dziennie i wysłodki z buraków około 8kg dziennie, sianokiszonke je normalnie z apetytem. w zachowaniu nic sie nie zmienilo, nie jezt jakas "smutna"
myciu    24
przód ona sama podnosiła tylko tył pomagaliśmy ale nic nie dało.Zawowałem dzisiaj po innego wet.i tylko popatrzył na nią i powiedział ze noga mu sie nie podoba zaczoł nia ruszac a tu chrupie czyli po nodze.I zaraz powiedział zeby z nia na ubojnie.A ten co ja leczył na porażenie to rano dzwonił ze przyjedzie tylko mu powiedziałem ze dalej nie lecze jej bo on już tyle kasy wziął ze ta krowa chyba nie jest warta tych pieniędzy.I ubojnia mi dawała 500zł ale wynegocjowałem 1200.Krowa miała ok 600kg
JPH2    25
myciu- powiedz wetowi konkretnie ,że postawił złą diagnozę i żle leczył. Powinien zwrócić część kosztów leczenia. Mialam kiedyś podobną sytuację z tym, że od razu sugerowałam wetowi ,że coś nie w porządku z tylnymi nogami to mi powiedział ze nie ma rtg w oczach i leczył byczka na zap. płuc, bo miał podwyższoną temp./z powodu szoku pourazowego/ Przyjechał inny obmacał biodra i kończyny, czego tamten nie zrobił i okazało się,że byczek miał złamaną nogę.Zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu co myślę o jego kwalifikacjach, przeprosił .
panowie, co może byc przyczyna łzawienia, opuchnięcia oczu u jałóweczki? pierwsze objawy zauwazyłam tydzień temu w jednym oku, pomyślałam ze moze cos jej wpadło albo sąsiadka ja uderzyła. po paru dniach przeniosło się na drugie oczko, teraz stoi zapłakana, jest coraz gorzej. weterynarz nie wie, co może byc powodem takiego stanu rzeczy, zalecił zapuszczac jej zwykłe krople do oczu ale to nic nie daje. podajemy starazolin i floxal.
Starszych trzeba słuchać.... ale swoje robić! :)
Emilas21    1
krople nie pomogą miałem podobną sytuacje i to było ma tle bakteryjnym. Lekarz poradził mi żebym kupił mastidzet w tubostrzykawce i właśnie nim zakraplać oko po kilku razach oko było zdrowe
JPH2    25
RolniczkazZawad- na razie zachowaj spokój.Zwróć uwagę czy aby z siana nie sypie jej się coś do oczu o ile jest ono zadawane za drabinki, albo sucha karma ma dużo pyłu i ją to drazni.Jeżeli powyższe odpada, to w aptece kup maść do oczu dla ludzi np. neomycinum optamal lub oxycort .Na tubce jest narysowane oko bo sąto antybiotyki tylko do oczu.Jeżeli nie sprzeda bo to na receptę to u weta czy w hurtowni leków weterynaryjnych bez problemu kupisz -dicortineff vet- wyłącznie dla zwierząt.Jest to neomycyna+gramicydyna -dwa antybiotyki oraz fludrocortyzon- antyuczuleniowy.To powinno pomóc.Zakraplaj 2razy dziennie ,zresztą jest ulotka.a gdyby to nie pomogło to kup w tubostrzykawce do wymienia -synulox L.C-Ten synulox dał mi mój wet do podawania do oczu mojemu małemu kociakowi. który miał zaropiałe oczka i się kot wyleczył bo coś dicortineff był za słaby. Reasumując stosowałam te wszystkie leki u cielaków z pozytywnym skutkiem, oczywiście nie wszystkie na raz tylko raz taki a jak po paru dawkach nie było poprawy to inny. Mam wrażenie ,że ona to łzawienie to ma na tle alergicznym, coś jej drazni oczy .
floxal- sprawdziłam- też dobry lek ale to tylko jeden antybiot w składzie i nic po za tym spróbuj tego dicortineff bo ona ma az 3 składniki.
dziękuję za pomoc, bardzo fachową pomoc z resztą, nawet się nie spodziewałam. spróbuję zz tym dicortineffem. mnie tez się wydaje, że to alergia, zaćma chyba nie atakuje tak szybko i drastycznie, a poza tym przy zaćmie łzawią oczy? ludziom chyba nie.
damian40000    86
wcale nie powinien przynajmniej jałowka bo jak nauczy się ssać krowę to potem na pastwisku jak będzie już duży to może mu się przypomnieć.
marzencia    6
jakiś czas temu spisałam jałówkę na straty, miała długi czas opuchnięte pod żuchwą, jadła piła normalnie, jednak chudła w oczach i załatwiała się dość rzadko. wet leczył ją na zapalenie ślinianek, po każdym podaniu leku opuchlizna schodziła, ale po kilku dniach znów wracała. finalnie jałówka zdechła. teraz zauważyłam to samo u dwóch jałówek, co gorsza u cielnych.co to może być i jak to leczyć?
    • Gość Krowiara
      Przez Gość Krowiara
      13. czerwca się ocieliła i po tygodniu trochę osłabła. Dzień wcześniej zerwała łańcuch (chciała iść chrupać trawę), a później już nawet z obory nie chciała wyjść. Jest słaba i mało je, brak jej apetytu, że tak powiem. Ketoza to nie jest, bo to nie krowa mleczna, a mięsna simentalka. Dużo przeżuwa, je z wyciągniętą głową i trochę chudnie.
      Bardzo mi na niej zależy, ponieważ to moja ulubiona krówka i nigdy się tak nie zachowywała.
      Dodam też, że przed zapłodnieniem była trochę utuczona, bo jej przeznaczeniem była rzeźnia. Los się zmienił i kryliśmy ją pierwszy raz w wieku 2 lat.
    • Przez rolnik50028
      Witam mam dylemat co hodować byki mięsne czy krowy polskie czerwone zachowawcze mam 3h
    • Przez MaciejF
      Witam!
      Mam do Was pytanie - jak poradziliście sobie z błotem przy oborze? Przy samym wejściu zawsze jest meega grzązko. Jak utwardzaliście teren? Wiem że najlepszy jest beton bądź płyty drogowe, ale ja zastanawiam się nad położeniem kraty drogowo parkingowej z plastiku. Można je znaleźć na internecie. Trzeba oczywiście przygotować grunt i dobrze je położyć, potem zasypać gruzem.
      Czy ktoś z Was zastosował tego typu materiał u siebie? Czy to zdało egzamin i czy było tańsze niż beton?
    • Przez Berciik2015
      Mam do zaoferowania 3 krowy wysoko cielne termin ocielenia  11.04. Krowy są wysoko mleczne 1 sztuka rasy hf ok 97,5% oraz 2 krzyżówki hf75%-sm25%.  Są to odpowiednio 1 pierwiastka,  2 po 2 ocieleniach i 3 po 3 ocieleniach.  Krowy dojone były dojarką[zasuszone 26 luty], dawają średnio  38 litrów dziennie. Są dużego kalibru. 22 marca dostały bolus kekstone. Zacielane były sztunie wysokiej klasy hf. Sztuki są bardzo  spokoje. Waga krów ok 670-750 kg. Cena 5500zl brutto  z możliwością negocjacji. Sprzedaję z powodu  ograniczenia  produkcji
    • Przez kamil5421
      Sprzedam paszowóz Trioliet 12m3 . Opis w Linku https://www.olx.pl/oferta/paszowoz-trioliet-12m3-2-1200-nie-straumann-pekon-10m3-CID757-IDsQrjj.html
