Problem z bydlem (krowy mleczne)
3726 odpowiedzi na ten temat
#1361 Share stolarz88
stolarz88
  • 301 postów
Napisany 19 luty 2013 - 16:18
Problem z bydlem (krowy mleczne) Głównym argumentem podnoszenia krów jest powodowanie lepszego ukrwienia kończyn, i wzrost samopoczucia krowy, bo i gazy się lepiej odbijają i oddech lepszy, więc nie wiem o co chodzi dla Twojego weta. Zdarzają się przypadki że krowy wstają po tak długim czasie po porażeniu poporodowym ale po urazie to nie wiem czy to możliwe, rokowanie od początku było słabe, ja już dawno bym ją sprzedał.
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzisiaj, 01:34
#1362 Share rmiecz8 rmiecz8
rmiecz8
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 luty 2013 - 17:36
Problem z bydlem (krowy mleczne) q
Edytowany przez rmiecz8, 11 październik 2013 - 16:36.
#1363 Share Bercik92
Bercik92
  • 294 postów
Napisany 19 luty 2013 - 19:36
Problem z bydlem (krowy mleczne) dzisiaj był u mnie weterynarz i powiedział mi że ta opuchlizna (która przypomina kształtem woreczek) znajduje sie w pepku i to w niej sie znajduja jelita....i że nie powinno to zbytnio przeszkadzac ale też powiedział że moze przeprowadzic operacje jak sie troche ociepli jeszcze mi powiedział abym próbował tą opuchlizne podnosic to moze te jelita wróca na swoje miejsce i teraz mam dylemat co dalej robić..czy zrobić operacje? ale nie wiem ile to bedzie kosztować i czy operacja sie uda i nie bedzie komplikacji..czy tez to zostawić ale ładnie to nie wygląda i boje sie aby to sie nie rozerwało...a cielaka w takim stanie chyba sie nie uda sprzedać miał ktoś z was taka sytuacje?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#1364 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 luty 2013 - 19:37
Problem z bydlem (krowy mleczne) :(
Edytowany przez BlomiSS, 19 luty 2013 - 21:49.
#1365 Share savas
savas
  • 232 postów
Napisany 19 luty 2013 - 20:53
już teraz jakby lepiej ale waliła na gęsto i wcale nie tak mało. I ja tak podejrzewałem że to krew tylko jesli to z wrzoda to jak to wyleczyć?
no raczej kiepsko z leczeniem choroby wrzodowej u bydla. Teoretyzujac tzn. porownujac do wrzodow u ludzi czy u koni, to najpierw trzeba by potwierdzic ze to wrzod czyli gastroskopia (pyt. czy sie robi? u koni sie robi) jezeli jest wrzod to zeby zmniejszyc objawy to podaje sie leki zobojetniajace pH np blokery pompy: omeprazol i zmniejszenie wydzilanie HCl, do tego dieta zmniejszajaca zakwaszenie zoladka (mniej kiszonek) wiecej sianai tu postawienie na sianie mogloby ci cos pomoc, ja bym w to celowal, wiesz mi sie wydaje zeby bardziej isc w metaboliczne zaburzenia. gadales z wetem? bo to troche niestandardowe problemy i chyba wysoko stawiasz poprzeczke wetowi, napisz jak sie rozwija sprawa
Patrz tutaj masz wszystko o tym: http://docs7.chomiku...da-mleczego.pdf
w leczeniu przede wszystkim suplementacja witaminowa plus wlasnie ten inhibitor pompy H2 czyli omeprazol. Napisali ze smolisty stolec jak najbardziej ale nie wiesz czy tam jest krew czyli badanie na krew utajona.
Edytowany przez savas, 19 luty 2013 - 21:03.
#1366 Share rmiecz8 rmiecz8
rmiecz8
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 luty 2013 - 21:15
Edytowany przez rmiecz8, 11 październik 2013 - 16:35.
#1367 Share savas
savas
  • 232 postów
Napisany 19 luty 2013 - 21:32
Problem z bydlem (krowy mleczne) No z tym sianem to tez ci pisalem i zrob tak nawet na zakladke na tmr podaj, odstaw ja gdzies na jakies 3-4 dni i zobaczysz, powinno przejsc, wiesz to tylko krowa gdyby to byla jakas rekordzsitka albo import za kilkadziesiat tysiecy to warto, tzn grzech nie probowac wszssytkiego a tak to trzeba tak doraznie. Weterynaria to raczej sie masowka zajmuje sie typowymi schorzeniami, a szczegolowo to na pewno tez sa specjalisci w polsce i cos by sie dalo wykombinowac, ale to krowa i diagnostyka nawet przy koniach jest kokretniejsza. Czasami szkoda i na pewno dalo by sie niektore sztuki uratowac.
Z tym cielakiem to ja pamietam jak poilem byczka pompka do podawania odrobaczenia taka reczna, tam wchodzi chyba 50 ml na strzal i tak po 3 litry rano i wieczorem przez kilka tygodni i poszedl na mieso, ale to ciezka sprawa. Teraz mam sonde zoladkowa dla cielat bede chcial podawac siare do zoladka po 4 litry tak jak tam sanowcy piszA nigdy mi sie nie udalo dac cielakowi wiecej niz 2 litry siary a i z tym jest ciezko, a to same immunoglobuliny i odpornosc, zobaczymy niedlugo sprawdze
#1368 Share Bartek01
Bartek01
  • 97 postów
Napisany 20 luty 2013 - 10:57
Problem z bydlem (krowy mleczne) @savas daj znac co wyjdzie z tym pompowaniem cielaka siarą 4L bo czytałem własnie o tej ilosci ale jak piszesz 2l to max czasami ciekaw jestem czy taka ilosc nie zaszkodzi albo czy da wymierne efekty
Co do weta to ja zadko wołam, do łozyska czy płukania, czy tez ciezkiego porodu, Bo tak to przyjezdza, kasuje nic nie pomaga, da zastrzyk z karencja i nawet krowy sprzedac nie mozna i sztywna zostaje, od jakiegos czasu mam spokój mysle ze przez zmiane zywienia bo głownie siadały mi po ocieleniu..(ketoza)
#1369 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:Hodowla bydła i koni, weterynaria, rolnictwo.
Napisany 20 luty 2013 - 17:07
Problem z bydlem (krowy mleczne) pojemność trawieńca u świeżo narodzonego cielaka wynosi 1,5 do 2litrów. a żeby pokarm został dobrze przyswojony to uprzednio musi być poddany obróbce, czyli denaturacji białka przez podpuszczkę. Nie wierzmy we wszystko co tam wypisują w tych firmowych magazynach. Ja osobiście mam do takich rzeczy sceptyczne nastawienie, bo nie zawsze mówią, czy piszą prawdę. Wolę literaturę fachową, sprawdzoną naukowo, niż to co radzą nam przedstawiciele handlowi lub firmowe gazetki.
Nadmiar pokarmu ma zawsze negatywny skutek - trawieniec ma swoją objętość, a nadmiar niezdenaturowanego mleka, czy tej siary przechodzi do dwunastnicy tworząc idealną pożywkę dla mikroorganizmów, przy tym powstają gazy, toksyny i biegunka gotowa.
Przyswajalność ciał odpornościowych w całości trwa tak do około 8godzin po porodzie. Po 12 godzinach spada juz do 50%. A więc jest czas aby tego cielaka naszprycować tymi immunoglobulinami. Można kupić sobie siaromierz, który wskaże zawartość Ig, przeliczamy na wagę cielaka i mamy ilość siary którą ciele ma odpić aby miał odporność dopóki nie wytworzy swojej.
Dobrze jest świeże cielęta odpajać do 12 godzin ile chcą, oby nie przekraczać tych 2 litrów jednorazowo, i będzie ok. bez sond
#1370 Share stolarz88
stolarz88
  • 301 postów
Napisany 20 luty 2013 - 17:24
Problem z bydlem (krowy mleczne) Znowu będzie że się przyczepiam, ale gdzie znalazłaś to że "Przyswajalność ciał odpornościowych w całości trwa tak do około 8godzin po porodzie. Po 12 godzinach spada już do 50%" w fachowej literaturze na pewno nie bo to mija się z prawdą i to mocno. Nie będę cytował fachowej literatury i fachowych liczb bo mi się szukać nie chce ale z tego co wiem to przyswajalność przeciwciał siarowych od 1 minuty życia spada i to gwałtownie, przyjmuje się że ciele powinno dostać dawke dobrej jakości siary która równa się 10% jego masy ciała, czyli jak 40kg waży to 4 litry siary, pierwsze 2 litry do pół godziny po urodzeniu, następne 2 litry 6 godzin po urodzeniu, przy 12godzinach wykorzystanie siary jest już niewielkie. Wiadomo że jak sie urodzi wieczorem to następny raz sie idzie rano, ale jak się urodzi rano to polecam przejść się w dzień i tego dnia 3 razy napoić ciele.
#1371 Share savas
savas
  • 232 postów
Napisany 20 luty 2013 - 19:13
Problem z bydlem (krowy mleczne) ja tez sano za bardzo nie ufam i przewaznie to probuja sprzedac chocby woreczek i nie iwerze w ich protamilk lactome itd, jedyne co moge od nich kupic to witaminy, ale jak pisze sie o sprawach ogolnych to raczej nie nalezy sie zrazac, kiedys mowili ze 2 litry do dwoch godzin teraz ze 4 jak najszybciej po porodzie. Ja sprobuje samemu sie przekonac, siaromierz tez mam ale raczej nie bede przy pomocy niego wyliczal ilosci przeciwcial bo to moim zdaniem glupota, sam pomiar ilosci Ig jest raczej orientacyjny i liczenie nim ze np cielakowi trzeba dac 1,85 litra to wydaje mi sie tak nieobiektywne ze nawet niedorzeczne. Ja siaromierza uzywam po to zeby sie zorientowac jaka gestosc (ilosc p-cial) ma siara, dobra daje slaba wylewam b.dobra mroze i to wszystko.
#1372 Share rmiecz8 rmiecz8
rmiecz8
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 luty 2013 - 19:33
#1373 Share savas
savas
  • 232 postów
Napisany 20 luty 2013 - 19:53
Problem z bydlem (krowy mleczne) ja mysle ze pasze sa spoko, tylko nie za taka cene!! wiesz jak ci jeden czy 5 hodowcow powie ze jest ok to i tak duzo mniej znaczy w porownaniu do nich bo maja wieksze zaplecze, lekarzy badania itd. no zobaczymy nic zlego pewnie sie dziac nie bedzie, tylko zobaczy sie czy bedzie cos dobrego
#1374 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 20 luty 2013 - 20:06
Problem z bydlem (krowy mleczne) savas, pomiar siaromierzem wydaje mi się być dobrym rozwiązaniem, choćby dlatego że można sprawdzić jej jakość. A to czy ja jej dam tyle ile wyliczyłam to oczywiście że głupota i tak nikt nie robi przecież, bo trzeba zauważyć też, że cielę w pierwszych dniach nie pije wody i jedynym jej źródłem jest właśnie siara i mleko.
#1375 Share rmiecz8 rmiecz8
rmiecz8
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 luty 2013 - 20:11
#1376 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 20 luty 2013 - 20:17
Problem z bydlem (krowy mleczne) stolarz88 ameryki nie odkryłeś że poziom przyswajania spada od pierwszej minuty. Proces ten trwa powoli i w miarę upływu czasu przyswajalność się zmniejsza, a napisałam przecież że ok 12 godz. po porodzie wynosi ok 50 % i dalej spada. Potwierdziłeś w sumie tylko to co napisałam ^^
aby naprawdę opowiedzieć jak to wygląda musiałabym strzelić baaaaardzo długiego posta, a też nie bardzo mi się chce wykładać tu.
nie neguję też firm, ani pasz różnych firm, wydaje mi się że należałoby się trochę zagłębić w wiedzę o hodowli, aby nie było tak jak ostatnio romawiałam z pewnym hodowcą, i on bardzo przekonująco opowiadał mi jak dowiedział się ze kogoś że ketoza jest powodowana niedoborem wapnia..
Edytowany przez 7891Firefox, 20 luty 2013 - 20:18.
#1377 Share savas
savas
  • 232 postów
Problem z bydlem (krowy mleczne) @firefox, ja mierze i zawsze jakas siare mam w zamrazarce to jest dobra sprawa. A z tym odpajaniem to czas pokaze, wlasnie ostatnio przejrzalem ich gazetke i z tego co zrozumialem (teraz nie mam tej gazety) to oni teraz poja tylko zakwaszonym pelnym mlekiem, dla mnie to troche dziwne ze obora furmy produkujacej pasze i preparaty daje pelne mleko:) jak ktos z sano wpadnie i akurat bede to zapytam jak to jest
#1378 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 20 luty 2013 - 20:24
Problem z bydlem (krowy mleczne) zakwaszone? ciekawe,
swoją drogą to ja też od niedawna mam siaromierz, i masz rację, jak dobra siara to dobrze zamrozić.
mój kolega od niedawna rozprowadza prod. sano, hoduje trzodę.
chodzi też o to w sumie żeby cena zakupywanej paszy gotowej nie przekroczyła wartości paszy o tych samych parametrach zrobionej samemu. a cena jednostkowa preparatu mlekozastępczego nie przekroczyła ceny mleka, bo to sie wtedy nie kalkuluje, wiadomo
#1379 Share sacrable
sacrable
  • 348 postów
Napisany 20 luty 2013 - 20:35
Problem z bydlem (krowy mleczne) Z tym pojeniem cielaka 4 litrami to nie jest całkiem lipa. Jakieś 6-8 miesięcy teamu byłem służbowo w którymś z ośrodków zarodowych w wielkopolsce. Pogadaliśmy z kierownikiem i powiedział, że u nich też podają 4 litry siary za pomocą sondy. Pewnie nie na raz, ale nie wiem w jakim dostępie.
#1380 Share 7891Firefox
7891Firefox
  • 507 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 20 luty 2013 - 20:42
Problem z bydlem (krowy mleczne) ok. kończmy temat bo to nie dział o cielakach i moderator się zdenerwuje... ;)
pozdr
Podobne tematy krowa
Tylko na agroFakt.pl: Bydło na wypasie: kwasica żwacza zobacz »
