Problem z bydlem (krowy mleczne)
3680 odpowiedzi na ten temat
#641 Share Pawel20
Pawel20
  • 928 postów
Napisany 04 luty 2012 - 16:04
Problem z bydlem (krowy mleczne) Prawostronne przemieszczenie trawieńca-sztuka już tylko na hamburgery?
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzisiaj, 00:11
#642 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 04 luty 2012 - 16:58
Problem z bydlem (krowy mleczne) od kiedy?? jaki stan krowy?? jeśli wcześnie rozpoznane i jest lekarz specjalista to operować!!! przez laparotomie w prawym dole przylędźwiowym... jeżeli sie nie podejmuje a rozpoznanie jest pewne (z prawej strony mogą dzwonić puste jelita, macica, jelito ślepe) to jak najszybciej z krową uciekać.. przy ostrych stanach 3 dni nie przeżyje..
w celu upewnienia sie namawiam do wykonania punkcji w centrum pola wypukowego, pobrania treści i jeśli ph na papierku wskaźnikowym bd poniżej 3 to mamy 100% rozpoznanie...
#643 Share Pawel20
Pawel20
  • 928 postów
Napisany 04 luty 2012 - 17:10
Problem z bydlem (krowy mleczne) Pani weterynarz przeprowadzała już kilka takich operacji w okolicy, ale u tej krowy niestety się tego nie podejmuje. Zaleciła jedynie spróbować wyterepać ją i przewieźć po najgorszych dołach i że wtedy być może trawieniec wróci na swoje miejsce, w poniedziałek znowu przyjedzie ją zbadać i wtedy ostateczna decyzja.
Krowa o dziwo jest w dość dobrym stanie, bez problemu się podnosi choć od 4 dni właściwie nic nie jje poza niewielka ilością siana i okopowych, mleka jeszcze tez bardzo nie ucięła. Zaraz po porodzie miała problemy z odwapnieniem a później z wątrobą.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Profilaktyka BVD/MD zobacz »
#644 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 04 luty 2012 - 17:22
Problem z bydlem (krowy mleczne) niewielu lekarzy operuje prawą stronę...prawostronne raczej sam sie nie cofnie.. tym bardziej jak mówisz że były z nią wcześniej problemy...dzwon, niech ją zabieraja to przynajmniej troche kasy uratujesz jak dobrze wygląda... oby tylko do poniedziałku przeżyła..
#645 Share Ursus11
Ursus11
  • 830 postów
Napisany 05 luty 2012 - 17:58
Pani weterynarz z MMZ?? U kolegi też była taka sytuacje lecz podjeła się tego zabiegu. Też woziliśmy ją po wertepach ale nic to nie dało musiał odbyć sie zabieg. Aż dziwne że nie chce się podjąć tego zabiegu.
#646 Share grzegorz132
grzegorz132
  • 627 postów
Napisany 05 luty 2012 - 21:24
Problem z bydlem (krowy mleczne) operacja trawieńca moim zdaniem jest kompletnie nie ekonomiczna dla rolnika, lekarz skasuje 500-1000, istnieje duże prawdopodobieństwo ze krowa nie pozostanie w stadzie dłużej niż kilka miesięcy, moim zdaniem prędzej się podniesie odwapnioną krowę niż po naprawie trawieńca, lepiej ją po zdiagnozowaniu jako zdrową krowę opas sprzedać... to jest jedyny taki przypadek u krów który tak czarno widzę
#647 Share simental22
simental22
  • 41 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:39
Problem z bydlem (krowy mleczne) Witam dzisiaj ocieliła mi sie krowa i problem jest w tym że termin wycielenia ma na 9 marca (po inseminacji), i dopiero zaczęła wymię odpuszczać a tu już sie ocieliła , cielak też był jakiś niedorobiony miał powykręcane nogi i mam pytanie czy krowa jeszcze nabierze wymię i będzie dawać mleko, a może coś z krową jest nie tak proszę o pomoc
#648 Share Pawel20
Pawel20
  • 928 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:53
Problem z bydlem (krowy mleczne) Zrzuciła cielaka znaczy się? Pasze białkowe na rozdojenie musisz jej dać,super wydajna ta laktacja nie będzie, ale nie ma innego wyjścia jak tylko ją rozdoić i ponownie zacielic.
#649 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 14 luty 2012 - 21:52
Problem z bydlem (krowy mleczne) Znów kłopot- jałówka po wycieleniu jedenaście dni i dostała temperatury 41 ,ma obrzęk wymienia fizjologiczny ,który pojawił się już na tydzień (z różnym nasileniem) przed wycieleniem, przez ten okres stosowałem Alta-drem .Straciła apetyt , lekarz podał jej cobaktan rano ale temperatura nie spadła .Co można zrobić?
#650 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 2085 postów
Napisany 14 luty 2012 - 22:37
Problem z bydlem (krowy mleczne) Jałówka dostała ten cobactan w tubkach czy domięśniowo? Czy wet podał antybiotyk domięśniowy jeżeli ten cobactan był w tubkach?? Czy dostała lek przeciwgorączkowy i przeciwzapalny sterydowy??
#651 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 15 luty 2012 - 00:02
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dostała domięśniowo poz tym nic
Jaki lek przeciw gorączkowy polecasz?
Edytowany przez czadowywicek, 15 luty 2012 - 00:05.
#652 Share rolniczka45
rolniczka45
  • 13 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 luty 2012 - 09:21
Problem z bydlem (krowy mleczne) Simental22 najlepiej wezwij wet niech zbada czy nie ma zapalenia macicy lub innego ogniska zapalnego,które spowodowało że wcześniej urodziła cielaka.
#653 Share atomik
atomik
  • 1833 postów
Napisany 15 luty 2012 - 11:15
na gorączkę podaje się biovetalgin. przyczyn może być kilka ale najprawdopodobniej będzie to stan zapalny. Jeżeli straciła apetyt to przez ból i osłabienie, jeżeli daje sporo mleka sprawdź melko keto testem czy nie dostaje ketozy i nie jest odwodniona. Troche malo informacji. Wymię jest gorące czy zimne ? nei ma zapalenia ? Sprawdzał macicę ? to podstawa
Edytowany przez atomik, 15 luty 2012 - 11:17.
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#654 Share komodo
komodo
    Hala Madrid :-)
  • 1388 postów
Napisany 15 luty 2012 - 11:44
Problem z bydlem (krowy mleczne) zapalenie to chyba raczej nie bedzie bo skoro tyle przed wycieleniem juz obrzek był i teraz 11dni to gdyby to było zapalenie nie leczone to raczej mleka by nie dawała i juz wczesniej by ta gorączke złapała Przy takie temperaturze sa dwie opcje (oczywiscie jezeli jestes pewny ze to nie od wymienia) zapalenie oskrzeli bądz płuc lub zapalenie macicy Wydaje mi sie ze przy ketozie az tak duzej by nie złapała gorączki zazwyczaj jest podwyzszona o 1 stopien .A z tego co rozmawiałem przed wczoraj z wet to teraz gypa panuje ostro ludzie obory poutykali na mrozy teraz troche pusciło w oborach duza wilgoc i na efekty długo nie trzeba czekac
Jezeli to cos z układem oddechowym to my stosowalismy Combi Ject karencja na mleko niby 5 dni ale zawsze pomagał natychmiastowo .Jezeli zapalenie macicy to Ceftiomax- Zwalczanie bakteryjnego czynnika wywołującego ostre poporodowe zapalenie macicy występujące w ciągu 10 dni po porodzie takiego jak Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum wrażliwe na chlorowodorek ceftiofuru.On jest bezkarencyjny takze stosowalismy i pomagał w 100%
A jezeli wymie to skoro dostała domiesniowo przydałoby sie jeszcze cos w strzyk podac
Edytowany przez komodo, 15 luty 2012 - 11:54.
#655 Share rolniczka45
rolniczka45
  • 13 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 luty 2012 - 12:54
Problem z bydlem (krowy mleczne) U tej jałówki to wet sprawdzał czy trawieniec się nie przemieścił?
#656 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 2085 postów
Napisany 15 luty 2012 - 13:52
Problem z bydlem (krowy mleczne) Porzucić to ona mogła przez wysoką temperature spowodowaną przez jakiś stan zapalny (bez oględzin nic nie stwierdzi się - ale obstawiam że raczej stan zapalny wymienia tutaj jest... ale nie można innych rzeczy wykluczyć) ... Co do leku na gorączke to wszystko co jest na pyralginie.... Ketoza odpada, przemieszczenie trawieńca również ... Tak jak pisałem wyżej... Antybiotyk najlepiej na bazie amoksycyliny lub marbofloksacyny, lek sterydowy przeciwzapalny (utnie mleko) , lek przeciwgorączkowy plus ewenetulanie po 4 tubki dostrzykowo....
P.S. Komodo grypa panuje jak sam diabeł ... wina głównie rolnika bo tak jak pisałeś obory poutykane tak że jak się wchodzi to aż zapach połączony z ciepłem odrzuca ....
Edytowany przez Luke16, 15 luty 2012 - 13:53.
#657 Share simental22
simental22
  • 41 postów
Napisany 15 luty 2012 - 16:07
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dostaje soje wraz ze własną srutą i pełnoporcjówkę 18% i w jakich dawkach mam dawać żeby było jak najwięcej mleka i był dziś weterynarz bo jeszcze krowa się nie wyczyściła(łożysko nie odeszło)
#658 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 15 luty 2012 - 17:15
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dziś weterynarz stwierdził zapalenie ćwiartki wymienia i ketozę ,gorączka dochodzi do 42 ,przemieszczenie trawieńca nie sprawdzał pytał tylko o kał( oddaje luźny).Podał coś na gorączkę i przeciwbólowy
Co radzicie podać na ketozę?
Jakie występują objawy zapalenia macicy-zauważalne ?
Edytowany przez czadowywicek, 15 luty 2012 - 17:19.
#659 Share rolniczka45
rolniczka45
  • 13 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 15 luty 2012 - 20:55
Problem z bydlem (krowy mleczne) To po tych lekach gorączka nie spadła,bo jest bardzo wysoka.Jak ma lużny kał to raczej nie ma ketozy.Sprawdzaj czy ten kał nie jest raz luzny,a raz gęsty(to jest przy przemieszczeniu trawieńca).A z tyłka krowy nic się nie wydobywa,może nie wyszło całe łożysko,może popękała,sprawdzał lekarz.
#660 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 2085 postów
Napisany 15 luty 2012 - 21:13
Problem z bydlem (krowy mleczne) Trawieńca można wykluczyć to wina jakiegoś stanu zapalnego ... Bez oględzin nic nie można tutaj powiedzieć .... Kurcze nie wiem czy masz gdzieś lecznice jakąś ale jedź do niej kup antybiotyk na bazie amoksycyliny, lek na bazie deksametazonu (przeciwzapalny sterydowy), pyralgine już w podwójnej dawce (50ml na raz jak temp jest taka wysoka) albo zmień weta bo on coś kręci.... Osłuchał?? Włożył rękę w tyłek?? Sprawdził macicę?? Zmierzył temperaturę?? Zrobił test na ketozę?? Bo bez odpowiedniego zbadania nie bedzie nic wiadomo!!! A jak nie zaczniesz szybko działać to będziesz miał po krowie....
P.S. Biovetalgin przynajmniej u nas wogóle nie działa :P Dobry jest ale na ból głowy :P
Edytowany przez Luke16, 15 luty 2012 - 21:18.
Podobne tematy krowa
Tylko na agroFakt.pl: Profilaktyka BVD/MD zobacz »
