agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Oceniamy kondycję krów!
galeria
Krowy
Problem z bydlem (krowy mleczne)
3525 odpowiedzi na ten temat
#621 Share damian40000
damian40000
  • 3236 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 13:19
Problem z bydlem (krowy mleczne) dzisiaj widzę że już jest lepiej bo rano zaczęła jeść i trochę zmniejsza się opuchlizna. Weterynarze radzą żeby nic nie robić że ta ćwiartka sama się zasuszy.
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzisiaj, 02:24
#622 Share trigo
trigo
  • 43 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 14:05
Problem z bydlem (krowy mleczne) witam,
problem dotyczy najprawdopodobniej kwasicy, tłuszcz miesiąc temu był grubo ponad 4% a teraz spał do 3.7%, białko jest na tym samym poziomie. 3,3%, krowy dostają cały czas to samo, czy w tym przypadku podawanie wodorowęglanu sodu pomoże coś? co mam z tym zrobić?
Wcześniej nigdy tłuszcz nie spadł poniżej 4,2. Krowy dostają kiszonkę z qq (28kg) i trawy (8kg) , witaminy, 1kg śruty rzepakowj i 4kg własnej śruty (w tym 3kg z owsa - chyba główny powód bo szybko się skrobia rozkłada i 1kg jęczmienia. Jakość kiszonek OK.
Edytowany przez trigo, 25 styczeń 2012 - 14:06.
#623 Share ppp
ppp
  • 286 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 16:35
Problem z bydlem (krowy mleczne) @trigo- dajesz 5kg treściwego dziennie? To nie jest ilość która mogła by spowodować kwasicę. Chyba że dajesz treściwe jako pierwszą paszę, na pusty żłób- w takim wypadku może tak być jak piszesz. 2,5kg na odpas to bezpieczna ilość przy której nie ma za bardzo potrzeby podawania kwaśnego węglanu wapnia. Wydaje mi się, że masz nadmiar energii i niedobór białka (tzn, jak masz wysoką wydajność- to białka masz na bank za mało)
Kolejny trop to struktura paszy- dajesz dużo drobno pociętej kukurydzy- zbytnie rozdrobnienie paszy obniża zawartość tłuszczu w mleku, podobnie zbyt mała zawartość suchej masy w paszach objętościowych.
Na moje oko to nie jest kwasica. U nas dajemy 9-10kg treściwego na sztukę, z czego 7kg to śruta z mieszanki zbożowej- nigdy nie mieliśmy kwasicy.
Edytowany przez ppp, 25 styczeń 2012 - 16:48.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Profilaktyka BVD/MD zobacz »
#624 Share trigo
trigo
  • 43 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 18:19
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzięki za uwagi, no jestem spokojniejszy co do tej kwasicy, wydajności nie ma powalającej a narzekać też nie trzeba, o sztuki "te lepsze" się nie martwię bo są inaczej żywione. Już jakiś czas się zbieram żeby zmiejszyć im qq a dać więcej sianokiszonki, pokombinuję z sm no i zobaczymy co się po tym zmieni :)
Edytowany przez trigo, 25 styczeń 2012 - 18:31.
#625 Share atomik
atomik
  • 1832 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 23:10
Problem z bydlem (krowy mleczne) więcej parametrów mleka napewno by pomogło np. mocznik o laktozie nie wspomnę. Relacja tłuszczy do białka jest niepokojąca musisz zmienić żywienie, tak jak napisał @ppp
koledzy ja mam ogromny problem zawsze doradzam ale teraz potrzebuję sam porady, mianowicie mam krowę cielną od 5 maja praktycznie ma około 14 dni do wycielenia zasuszona w normie ponad miesiąc temu bez antybiotyku. Od niecałych 2 tygodni tylnia ćwiartka zauważylem że stała się lekko powiększona i twarda prawie jak przy zapaleniu, smarowałem to maścią z grene (raz zerwała mi się krowa i wpasowała się międzą nią i inną krowę początkowo pomyślałem że ta leżąc mogła zostać nadepnieta lub doznać innego urazu mechanicznego) aktulanie przeprowadzona została na porodówkę. Ćwiartka jest coraz większa wygląda tak jakby nabierała mleka przed wycieleniem (od 2 dni także i przednia jest lekko większa, natomiast druga polowa wymienia jest tak jak w środku zasuszenia powinno być. Krowa ma apetyt (teraz 5 cielak) ze sromu nic się nie wydobywa jednak ta ćwiartka jest coraz większa i twarda. Lekarz oglądał ją kilka dni temu ale stwierdził że zapalenie to nie jest. Boję się żeby to nie było śródmiąższowe zapelenie wymienia. Dawno temu miałem taki przypadek ale już nie pamiętam jak to wyglądało. Czy jeśli było by to to co podejrzewam to ta krowa m ajakieś rokowania ? i jakie są objawy typowe dla tego typu schorzenia ? czytałem że przez to może krowa poronić
proszę o pomoc
Edytowany przez atomik, 26 styczeń 2012 - 23:11.
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#626 Share komodo
komodo
    Hala Madrid :-)
  • 1368 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 10:42
Problem z bydlem (krowy mleczne) powiem tak ja bym nie czekał jak to sie rozwinie zdoic i dac antybiotyk zobaczyc co bedzie nastepnego dnia jak nic to znowu zdoic i dac nastepny u mnie w tamtym roku dwie sztukitak było ze z trzy tyg przed wycieleniem zaczeła tylna cwiartka puchnac ale nic nie robilismy pozniej przednia ten sam bok i u tej jednej zdoiłem wszystko i dałem masti jet nastepnego dnia zdoiłem dałem tetre i no i krowa doi do dzis dzien wycielona na poczatku maja daje około 33l i dopiero ma za soba pierwsze krycie a tej drugiej czekalismy do ocielenia i po miesiacu juz jej w oborze nie było co dostała lek to dobrze było wychodziła karencja ze dwa dni dobrze i na nowo i tak na zmiane cwiartki bo i sensu nie było trzymac mimo ze dawała 40 l bo nic do basenu nie szło a dostawała i tetre i masti jet i cobactan i synergal no nic nie pomogło a tamta po wycieleniu dostała jeszcze po 3 synergale w te dwie cwiartki i było ok a w tym roku mielismy przypadek z jałowka ze miała termin na 16 stycznia a w pazdzierniku zaczeły jej tylne cwiartki puchnac i wet kazał dwa dni zdajac to i dac na zasuszenie bo był jeszcze czas no i ocieliła sie i jest wporzadku
#627 Share atomik
atomik
  • 1832 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 11:37
Problem z bydlem (krowy mleczne) ok ale tam będzie co doić ? czy mam wydoić tylko te 2 chore ćwiartki tak ?
Edytowany przez atomik, 27 styczeń 2012 - 12:40.
#628 Share komodo
komodo
    Hala Madrid :-)
  • 1368 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 13:16
Problem z bydlem (krowy mleczne) tylko te dwie chore cwiartki prawdopodobnie za wiele tam nie bedzie jakas substancja plynna u nas to juz były takie smarki ale pomogło bo jałowka to taka w sumie sama woda była takze po zdojeniu z cwiartek nic nie zostały tylko fałdki takie jak powinny byc u jałowki bo tych zdrowych nie ma sensu ruszac jesli wymie jest ok i coraz czesciej rolnicy mowia ze cos takiego sie dzieje u nas teraz kazda jest juz obserwowana dokładnie wymie zeby wrazie co szybko reagowac
#629 Share Limousine00
Limousine00
  • 15 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 18:42
Problem z bydlem (krowy mleczne) Witam! Mam taki problem a mianowicie krowa mi się wycieliła tydzień temu. Ma jakiś dolew hf (do 50%), ale służy nam za mamke. Ma około 15 lat :P Podczas udoju zobaczyłem, że ma jakby wodniste mleko. Co jest tego przyczyną ? . Proszę o pomoc. :)
Edytowany przez Limousine00, 27 styczeń 2012 - 18:44.
#630 Share marcin2057
marcin2057
  • 901 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 20:20
Problem z bydlem (krowy mleczne) pytałem wet co może być z ta krową co często leży i podczas dojenia sie kładzie i dał mi pasek do zbadania Ph moczu i wyszedł kolor ciemnoniebieski czyli ok 7-8 Ph, i stwierdził, że ma zablokowany jakich hormon i nie wyłapuje wapnia z paszy czyli ma mało wapna, co mogę jej podawać aby sie jej poprawiło, krowa mam ponad 2 lata
#631 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 16:59
Problem z bydlem (krowy mleczne) marcin2057 a jesteś pewny że zmierzyłeś pH moczu?? bo widzisz prawidłowy mocz u krów ma pH 7-8 i na tej podstawie już napewno nie można stwierdzić o niedoborze hormonu (pewnie lekarzowi chodziło tu o parathormon) po pierwsze należało by zbadać poziom wapnia w surowicy!!! szczególnie wapnia zjonizowanego... i od wyniku tego badania uzależnic dalsze postępowanie...wtedy całość by miała ręce i nogi.. bo może to być milion innych chorób...
jak ty sie chcesz pobawić, to:
dowal jej kredy pastewnej do dawki.... przez kilka dni może bd efekty..
niech lekarz poda wit d3... pod skóre
a może pamiętasz czy była poprawa jak lekarz do niej przyjeżdżał i dawał jej wapno do żyły???
#632 Share marcin2057
marcin2057
  • 901 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 08:56
Problem z bydlem (krowy mleczne) lekarz był i zostawil mi pasek do badania pH i kazał złapać mocz i włozyć pasek na ok 20-30 sekund i jeżeli na 5polu pasek zrobi sie ciemnoniebieski to znaczy, że pH 7-8 i właśnie coś mowil o tym hormonie parathormon, krowy w dawce od miesiąca mają krede pastewną. Wet jeszcze nigdy wcześniej nie był u tej krowy i nie dawał wapnia do żyły. Kazał mi kupić granulki :
BETAMIX-prep.miner-witamin.dla bydła (nr 482)
#633 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 12:32
Problem z bydlem (krowy mleczne) a czy lekarz robił coś jeszcze?? podał coś krowie?? sam fakt że zostawił ci pasek i kazał mocz łapać jest co najmniej dziwny... jak dla mnie to musi przyjechać do cb lekarz i ZBADAĆ KROWĘ!!!! a nie przyjechać popatrzeć i wcisnąć worek paszy... a jeżeli nie masz możliwości wezwania specjalisty od bydła, to zaproponuj (wymuś) na tamtym niech koło południa poda krowie wapno np tak 200 ml calcivet, albo tetanusan plus do tego 100 ml pod skóre i wit d3 pod skóre...tylko broń boże antiparen!!!!! jak z tym przyjedzie to wygon go z obory... jak koło południa to poda, i wieczorem krowe wydoisz normalnie to bd wiedział że to niedobór wapnia... i wtedy dopiero bd kombinował z dodatkami paszowymi... bo tak na oko to się nie da krów leczyć.. może być zupełnie inna choroba a objawy jak przy niedoborze wapnia...
#634 Share marcin2057
marcin2057
  • 901 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 19:46
Problem z bydlem (krowy mleczne) oprócz tego, że zostawił pasek to nic innego nie robił i byłem dziś u niego i dał mi do wlewania Calcium Plus przez 2 dni po 0,5l i do paszy po 50g/ dzień jaką sól gorzką i ma przyjechać w czwartek i dać pod skórę a dlaczego ma nie dawać antiparen, krowa jest zacielona od 3 miesięcy
#635 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 20:23
Problem z bydlem (krowy mleczne) ...Mam na myśli, nie dawać go w Twoim przypadku.... bo antiparen to taki jak ja to mowie chamski wapń, działa od razu, jak podasz go inaczej niż do żyły, wysunie sie igła to powstanie ogromny ropień... stosuje sie go wyłącznie w bardzo ostrych porażeniach poporodowych jak krowa już prawie śpi..:D...a pozatym krowa która jak przypuszcza lekarz ma problemy z hormonami takiego strzała może nie przeżyć... ten wapń o którym pisałem żeby zacząc działać musi rozłożyć sie w wątrobie tzn bd działał powoli i długo..czyli jest bezpieczniejszy
a co do postpowania lekarza to... bez komentarza, zapytam tylko czy jesteś pewny ze to aby na pewno lekarz a nie żywieniowiec??? i tak z ciekawości ile kosztuje u niego taka usługa polegająca na dostarczeniu hodowcy pasku do badania moczu?? na Twoim miejscu zmieniłbym lekarza...
a swoją drogą to jak w czwartek przyjedzie to może od razu zapalenie wymienia bd leczył bo przy leżącej krowie to raczej nieuniknione...
#636 Share marcin2057
marcin2057
  • 901 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 08:27
Problem z bydlem (krowy mleczne) na pewno to jest lekarz i to już z doświadczeniem, a za usługę nie brał nic, tylko za tą sól i ten płyn a krowa cały czas nie leży, bo wstaje do pasz treściwych, objętościowych i do dojenia wiec chyba nie powinna mieć zapalenia wymienia
#637 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 12:59
marcin2057 pytałeś o rade, wiec przedstawiłem Ci jak w przybliżeniu powinno przebiegać postępowanie z krową u której podejrzewasz odwapnienie.... a co Ty z tym zrobisz i czy odpowiada Ci taka krowa to zależy już od Ciebie... jeżeli trzymasz krowe dla hobby to spoko, ale mi się wydaje że dla pieniedzy, a pieniądze to mleko, a przypomne że podkliniczna choroba u bydła, czyli taka która jest a nie bardzo daje objawy również powoduje straty mleka...a krowa która raz wstaje raz sie kładzie i jest taka o.. napewno do takich należy...
#638 Share marcin2057
marcin2057
  • 901 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 16:29
Problem z bydlem (krowy mleczne) dokładnie tak jak piszesz, że krowa jest trzymana dla pieniędzy a nie dla hobby lecz chcę ją wyleczyć bo to jest młoda krowa więc szkoda jej na hamburgery
#639 Share gazela77
gazela77
  • 291 postów
  • Zainteresowania:muzyka trance, fotografia, łowiectwo
Napisany 04 luty 2012 - 10:36
Problem z bydlem (krowy mleczne) Czy macie może jakieś sposoby na brodawki czy też kurzajki na strzykach u krów? Bo u mnie 1 sztuka to ma tak oblepione że zastanawiam się co z nią dalej robić?
#640 Share wetstudent
wetstudent
  • 49 postów
Napisany 04 luty 2012 - 12:27
Problem z bydlem (krowy mleczne) gazela77 ja proponuje w 1 kolejności wezwanie weta...tylko po to niech wykluczy...że to nie pryszczyca...ale nie masz sie co martwić bo na 99% sie uśmiechnie i powie nie nie, to ospa/ospa rzekoma/brodawczakowatośc..... a wtedy podstawa to higiena, wytępienie szczurów.. a dodatkowo dipping podojowy z jakimś preparatem jodowym, krowy powinny to przechorować samodzielnie, a jesli to brodawczakowatość to można wyciąc te narośla i z nich zrobić szczepionke...która skróci chorobe o 2 mies tym które chorują, ale może wywołać chorobę u zdrowych...tak że to i tak do konsultacji z lekarzem..
Podobne tematy krowa
Tylko na agroFakt.pl: Profilaktyka BVD/MD zobacz »
