Problem z bydlem (krowy mleczne)
3842 odpowiedzi na ten temat
#2801 Share Tworkowiak
Tworkowiak
  • 494 postów
  • Zainteresowania:Różne - napisz to się dowiesz ;)
Napisany 22 grudzień 2015 - 18:45
Panowie mamy z tatą problem z pierwiastką.
Po wycieleniu miała osłabienie i dziwnie się zachowywała. Wet. powiedział że to ketoza czy też kwasica nie pamiętam. Podał leki, dostawała agro-glikone i było lepiej. Zaczęła normalnie jeść i pić, dawała sporo mleka, kondycja wyraźnie się poprawiła. Teraz znowu jest gorzej. Wet. podał leki i dostaje ona agro-glikone ale nic nie pomaga. Mućka nie zachowuje się dziwnie nie podnosi w górę głowy jak za pierwszym razem (wyglądało to jakby zgłupiała), ale nie chce jeść, jest osłabiona, chudnie i oczywiście daje coraz mniej mleka. Obawiamy się że kolejna wizyta weta nic nie zmieni. To problemy z żołądkiem?  Na co może ona chorować? Jak to leczyć?
Kilka miesięcy temu jedna ze starszych sztuk miała podobne problemy i żaden wet jej nie pomógł ... nie chcemy kolejnej bardzo dobrej krowy sprzedać z powodu choroby...
...McCORMICK... and ...URSUS... B)
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzisiaj, 01:42
#2802 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3888 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 20:48
Problem z bydlem (krowy mleczne) Ketoza wtórna, może kwasica a może coś innego? Napisz dokładnie co dostaje do jedzenia i w jakiej ilości. Ile czasu minęło porodu i od poprawy?
#2803 Share nikolas29
nikolas29
  • 1596 postów
  • Zainteresowania:gra na instrumentach muzycznych///rolnictwo
Napisany 23 grudzień 2015 - 07:42
moze przemieszczenie trawienca
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2804 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 23 grudzień 2015 - 08:07
Problem z bydlem (krowy mleczne) Spadek mleka, chudnięcie, brak apetytu... brzmi typowo jak ketoza. Agroglikona jest to jedynie dodatek i co do jego skuteczności w mocnej ketozie to bym miał wątpliwość, póki tylko zaczynało się to było dobrze a jak chwyciło mocniej to du.a blada. Jeśli kał jest twardy to tylko glikol propylenowy ze 2 razy dziennie i obserwować żeby kał nadto się nie rozluźnił.
Od żołądka można jak najbardziej dać leki, szczególnie drogie nie są a jednak ułatwiają ruszenie żołądka przy takich przestojach.
#2805 Share zkordalski
zkordalski
  • 696 postów
Napisany 23 grudzień 2015 - 16:04
Jak nic ketoza odsuń treściwą wlewki do pyska np VIGOROL  sam glikol to może być za mało . Na ogół tak jest że jak dobra dójka to są problemy i trzeba jej pomóc w pierwszych dniach laktacji. Przerabiam to z co 3 przez zbyt mała dawkę energii w dawce żywieniowej.
#2806 Share ZUCH1234
ZUCH1234
  • 809 postów
  • Zainteresowania:Świętokrzyskie
Napisany 23 grudzień 2015 - 18:37
ja zaczołem stosować bolusy na ketoze i to jest moim zdaniem najlepsze zabezpieczenie i nie dorogie 50 zł na sztuke
#2807 Share Tworkowiak
Tworkowiak
  • 494 postów
Napisany 23 grudzień 2015 - 20:54
Wycielenie było około 6 tygodni temu. Mućka po kilku dniach po porodzie dostała pierwszego "ataku"  kilka dni temu to powróciło.
Dostaje to co inne krowy. Dwa razy dziennie trochę śruty (owies z gniotownika). Z tym że mniej  niż pozostałe. Poza tym Golpasz GolmixLacto 18 mniej więcej ze 2 kg dziennie. Prócz tego suche siano z drugiego pokosu albo kiszonkę z pierwszego. Wodę ma bieżącą z poidła.
Tata kupił dziś sodę z Ciechu i drożdże piwne dirmy Mikita. Drożdże rozrobił i wlał do mordy. Ma nadzieje że to coś da.
Mućka kał ma normalny. Nie wyróżnia się niczym.
#2808 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3888 postów
Napisany 23 grudzień 2015 - 21:38
Problem z bydlem (krowy mleczne) Ubogie to żywienie i zalatuje ketozą. Drożdże pomogą w lepszym pobieraniu paszy. Zamiast agroglikony zastosuj czysty glikol, bo zadziała lepiej. Musisz jej dorzucić jakieś dodatki glukoplastyczne propionian sodu itp zapobiegające ketozie. Do treściwych warto dorzucić kukurydzy.
#2809 Share aster453
aster453
  • 730 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 16:01
ma dwa problemy: pierwszy kupiłem krowę była trzy razy dojona to jest moja teoria lub słabiej karmiona bo u mnie po wycieleniu nie można jej utrzymać z mlekiem tzn. mleczność ok 25 l ale rano gdy przychodzę do obory staw mleka pod nią tak samo po południu przed zadawaniem (dwa razy doje i dwa razy zadaje jedzenie). Wpadłem na pomysł otóż rano jak przychodzą do obory o 6 włączam dojarkę zdajam ją po czym zadaję jedzenie i doję wszystkie krowy dopiero ją jeszcze raz i tak samo po południu tzn. o 4 zaczynam zadawać oczywiście ją wcześniej doję potem o 7 doję i dopiero ją na końcu. Zastanawiam się czy jest jakaś szansa na zatrzymanie jej mleka tzn żeby utrzymała mleko ? Bez zbędnych dwóch dodatkowych dojów?
Drugi problem zacielanie krów jak sobie z tym radzicie ? Wydaje mi się że to przez te dodatki premiksy etc. bo przecież kiedyś tego nie stosowało się i nie było problemu z zacielaniem, byk sie urwał i jak to mówią chyb  na krowę i gotowe a teraz min. dwa trzy razy rekordzistka to aż sześć razy dopiero weterynarz robił tzw. płukankę dróg rodnych i teraz zobaczymy, bo mi się krowy marnują szybko dwa wycielenia i i beret. Jeśli chodzi o o białko w mleku i tłuszcz to białko w normie a tłuszcz nawet za duży bo prawie 4  . Żywienie ? (ok 12 kg qq, 5kg wysłodków buraczanych, śruta pszenno-jęczmienna z dodatkiem otrębów żytnich lub pszennych, ok 2 -3 kg , premiksy Kraft i Mlekoma jako dodatek ok 100 - 200 gr/krowę, 10 kg lucreny - sianokiszonka, 10 kg siana)/ Krowę, - to jest na jeden raz. Zadaję dwa razy dziennie
Edytowany przez aster453, 26 grudzień 2015 - 16:06.
#2810 Share macin87
macin87
  • 1369 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 16:18
Co do żywienia to genetyka też jest inna i to na nas wymusza takie dodatki bo krowa by nie dała rady zaspokoić swoich życiowych potrzeb a co dopiero produkcja mleka połączona z ciążą
Jeśli twierdzisz że tłuszcz u ciebie "nawet za duży bo prawie 4" to masz przyczynę że krowy się nie zacielają- ewidentny brak energii w dawce m.in. powoduje cysty, itd., ale ten rok jest taki bo w kukurydzy jest mało ziarna weterynarz mówił że w większości gosp. tak jest- trzeba albo wysłodki albo kukurydzy do śruty dodać- sam borykam się z cystami (czego nigdy u mnie nie było, jedna leczona i nic)
Co do krowy z tym problemem nietrzymania mleka- teraz modny termin w gospodarstwach "selekcja"- niema takiego gospodarstwa co by nie miała problemu z tym
#2811 Share lukbold
lukbold
  • 2846 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 16:29
ja tam w tej Twojej dawce nawet solidnego białka nie widze a  tego co tu czytam wiąże się to z niskiem mocznikiem w mleku, a niski mocznik to problemy z zacieleniami
#2812 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3888 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 16:37
Problem z bydlem (krowy mleczne) Nietrzymanie mleka to często problem niedoborów witaminowych, cynku i innych ale nie pamiętam.
#2813 Share aster453
aster453
  • 730 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 18:07
Fakt kiszonka z qq jest fatalnej jakości w dodatku niestety powinna być troszkę wcześniej skoszona ale cóż czekałem na sieczkarnię niby po 25 sierpnia ale i tak późno, mocznik w normie mam bo 254 bodajże więc to jest poniżej ale być może trzeba by coś pomyśleć, chyba spróbuje dodawać mocznika 100-150 gramów na wiadro kiszonki z qq może to pomoże
#2814 Share lukbold
lukbold
  • 2846 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 18:10
w takim razie ja bym z mocznikiem nic nie kombinował
#2815 Share daremw
daremw
  • 2522 postów
Napisany 26 grudzień 2015 - 20:07
Problem z bydlem (krowy mleczne) Aster już ty z tym mocznikiem to nie kombinuj, wpierw daj krowom białko (rzepak,soja) a jak to za mało to wtedy włączasz mocznik w razie potrzeby. Tak to raczej krowom nie pomożesz albo i jeszcze zaszkodzisz.
#2816 Share slawek74
slawek74
  • 375 postów
  • Zainteresowania:hodowla bydła mlecznego
Napisany 27 grudzień 2015 - 09:21
Problem z bydlem (krowy mleczne) @aster453 krowie możebrakować energi jak puszcza mleko tłuszcz 4 wcale nie jest wysoki u mnie jest 5
#2817 Share Szymek1288
Szymek1288
  • 125 postów
Napisany 27 grudzień 2015 - 20:01
witam ostatnio w stadzie występuje u mine problem z zamieraniem zarodków.  3 sztuki były zbadane na cielność ok 35 dni i okazało się że są, po czym po kolejnym  miesiącu mają ruje. pokusiłem sie o zbadanie sztuk podejrzanych na ibr bvd i neosporę i o dziwo czysto, co może być przyczyną??? wydajność na poziomie 8400kg mocznik 190-220 białko 3,20-3,30
#2818 Share kr9292
kr9292
  • 481 postów
Napisany 31 grudzień 2015 - 18:08
Obserwowałem krowe 21 dni po kryciu, żadnych objawów rui nie miała, dziś jest 23 dzien i w pochwie znalazłem biały kłak śluzu przypominający kisiel. Czy to znaczy, że krowa nie utrzymała ciąży???
#2819 Share JPH2
JPH2
  • 652 postów
Napisany 31 grudzień 2015 - 19:09
Jeżeli biały kłaczek to niestety trzeba zrobić płukanie, jeżeli przeżroczysty to znaczy ,że krycie bez efektów i trzeba w następnej rui znowu kryc.
#2820 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3888 postów
Napisany 31 grudzień 2015 - 20:04
Problem z bydlem (krowy mleczne) Niekoniecznie nieudane. Kłaczek może być powodowany stanem zapalny pochwy. Częst jest tak, że jakieś niewielkie ilości moczu spływają w głąb zamiast na zewnątrz. To w połączeniu ze śluzem i bakteriami może tworzyć stan zapalny. Zaczekaj kolejne 3 tyg i niech wet sprawdzi cielność przez usg. To częsty problem u krów z łęgowatym(" wklęsłym") kręgosłupem, gdzie drogi rodne są opusczone. U takich krów srom jest zapadnięty między guzami biodrowymi.
Podobne tematy krowa
Tylko na agroFakt.pl: Jak poradzić sobie z brodawczycą? zobacz »
