Problem z bydlem (krowy mleczne)
3541 odpowiedzi na ten temat
#2421 Share rolstudent
rolstudent
  • 2207 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 02 luty 2015 - 19:21
Problem z bydlem (krowy mleczne) Kasiu te oslabienie to w stadzie to bylo byc moze BVD byc moze z brsv. spadek mleka biegunka brak apetutu. mozesz terzz zobsczyc powtórki u krów ineminowanych. a ta krowa ktora teraz choruje ma pewnie jakies komplikacje po tamtym oslabieniu. niestety na odległość ciężko jej pomudz. osobiscie pidsl bym jej antybiotyk typiu streptomycyna plus hydrokortyzon. i skontrolowal poziom wapna i fosforu w krwi. do pyska drożdże na zmianę z energia i ruchamax.
Problem z bydlem (krowy mleczne) Dzisiaj, 17:55
#2422 Share JPH2
JPH2
  • 648 postów
Napisany 02 luty 2015 - 19:22
Kurcze co za....Przeciez to podstawa osłuchać, zmierzyć temperaturę itp. Ci ludzie to na weterynarię nie idą z zamilowania tylko dla pieniędzy, co za betony,ze tak zwierzęciu pozwalają cierpieć.Wkurzyłam się na takie cos.Spróbuj jej włożyć do odbytu termometr lekarski itrzymaj z 5 min, tylko pilnuj żeby nie wypadł.Końcówkę termometru przed włożeniem polej wodą, albo popluj, chodzi o to żeby gładko bez oporów wszedł.Jeżeli ma ponad 40 stopni-jeszcze dokł. sprawdzę od ilu jstopni jest gorączka u doroslej sztuki,chyba ,ze sama poszukasz w necie-to trzeba tego konowała wołać i kazać mu ją słuchawkami osłuchać i przede wszystkim antybiotyk trzeba powtórzyć conejmniej przez 4dni pod rząd,chyba że dał taki długo działający.W każdym bądź razie może też dać dwa antyb. każdy z innej grupy chemicznej.Nawet gdyby temp. była wnormie w co wątpię to i tak antyb, trzeba podac.Trzymam kciuki .
#2423 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 luty 2015 - 19:40
Właśnie nie było biegunki w stadzie. Co do lekarza temperaturę sprawdził, mówił że ma, jak się nie mylę, 35 stopni. Jeżeli do jutra będzie się jakoś krowa trzymać, to wezwiemy ponownie lekarza. Dzięki za rady !!
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2424 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 luty 2015 - 11:15
Nie uwierzycie co się stało. Krowa wczoraj wieczorem wypiła wodę z cukrem, prawie nic nie jadła ale próbowała. Dziś wstała, lizała cielaka. Wezwaliśmy lekarza.Temperatura 37stopni. To chyba dobrze. 2 buteleczki kroplówki przyjęła, a przy trzeciej zaczęła stękać. Upadła, wyciągnęła nogi i na oczach lekarza zeszła. Lekarz od razu przy stękaniu wyjął igłę i jak upadła powiedział że już zdechnie. To przecież nienormalne że krowa już miała się lepiej i tak w minutę zeszła. nie mogę w to uwierzyć...
#2425 Share gostek1121
gostek1121
  • 1 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:04
Mam problem z krową, tydzień po wycieleniu położyła się i nie chciała wstać. Weterynaż stwierdził że jest odwapniona dał kroplówkę i pojechał. Potem wstała, al zauważyłem że tylna noga rusza się tak jakby była zwichnięta. Krowa przyjmuje paszę normalnie wstaje kilka razy dziennie ale widać że ją boli i noga jest napuchnięta. Co robić w tej sytuacji? Da się jakoś wyleczyć tę nogę?
Edytowany przez gostek1121, 03 luty 2015 - 20:09.
#2426 Share rolstudent
rolstudent
  • 2207 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:21
stluszczenie wątroby. rób sekcje. potnij ja nawet sama. jak podaje sie za szybko kroplowki często krowa pada.
#2427 Share macin87
macin87
  • 1303 postów
Napisany 03 luty 2015 - 21:04
@marcin87 Jeśli jest zimne wymię smarujemy maścią rozgrzewającą, jeśli jest gorące to chłodzącą. Koszt takiej maści 20-30 zł, ale to na długo starczy, ale samą maścią to nic nie da. Musisz dać jej zastrzyki do wymiennie. Koszt jednego to 7-12 zł. Tylko lepiej nie dawać w ciemno. Najlepiej badanie mleka. Po 3 dniach lek. wet. Ci powie jakie bakterie ma dana krowa. I jeszcze jedna kwestia czy wszystkie ćwiartki są nabrzmiałe czy tylko jedna? Ucięła mleko względem poprzedniej laktacji?
Wyszło w posiewie że gronkowiec- bym się w życiu nie spodziewał bo krowa dawała normalne mleko bez podwyższonej somatyki
Jak pisał @rolstudent często się zdarza że krowa nie wytrzymuje zbyt szybkiego podawania kroplówki zwłaszcza po przebytej chorobie kiedy organizm jest osłabiony- miałem kilka lat temu taki sam przypadek jak ty
Jeżeli to tylko jakieś nadwyrężenie stawu to możesz smarować czymś z apteki od obrzęku, opuchlizny np. ketoprom czy coś takiego
Edytowany przez macin87, 03 luty 2015 - 21:13.
#2428 Share darko6101990
darko6101990
  • 30 postów
Napisany 03 luty 2015 - 22:03
Temperatura optymalna jak dobrze pamietam to  38-39 stopni. według twojego postu krowa była osłabiona skoro miała 37.
U mnie nigdy krowa az trzech buteleczek nie dostawała , maksymalnie 2. Do tego kazda butelka była dawana z przerwami, bo krowa może zdechnać jak za szybko się poda. I chyba zawsze trzeba podgrzać te buteleczki, jak dobrze kojarze. Uważam że weterynarz zawinił, sekcja zwłok i niech poniesie konsekwencje. My za błędy płacimy oni tez powinni.
pozdrawiam
Napisany 01 luty 2015 - 19:53
@darko6101990 uściślijmy rzecz najważniejszą w ustalaniu dalszego postępowania.
Jakieś laboratorium określiło Ci bakterię z którą masz problem?? To że jest to paciorkowiec bezmleczności to Twoje przypuszczenie czy określone przez badanie?? Jeżeli robiłeś badanie to miałeś napisane na wyniku konkretnie napisane że stwierdzono obecność Streptococcus agalactiae?? Konkrety bez przypuszczeń... bo to co opisujesz to nie do końca wygląda mi na agalactiae, a jeżeli już to zapalenie mieszane.
Robiłem badanie mikrobiologiczne i do tego antybiotykogram. Wyszedł Paciorkowiec i dzięki antybiotykogramowi weterynarz wybrał mi antybiotyki w tubostrzykawkach i do tego zastrzyki domięśniowe. Bo było opisane na jakie chemioterapeutyki jest wrażliwa tak bakteria.
Edytowany przez darko6101990, 03 luty 2015 - 22:11.
#2429 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3579 postów
Napisany 03 luty 2015 - 22:51
Co do krowy po odwapnieniu,jeśli wstaje to duży sukces. Prawdopodobnie rozjechała się przy wstawaniu. Wet może podać sterydy, żeby szybciej się goiło ale tylko jeśli jesteś pewien, że krowa wstaje i będzie wstawać. Możesz smarować też maścią rozgrzewającą.
#2430 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 luty 2015 - 10:23
Pewnie wet zabił ci krowę za szybko dał jej duże stęzenie wapna i serce niewytrzymało. krowa westchnie kilka razy i po niej. Powinien zwrócic kasę za błąd, kazdy wet jest ubezpieczony. Juz słyszałem takie przypadki.
Edytowany przez BlomiSS, 05 luty 2015 - 10:25.
#2431 Share GRGOJ
GRGOJ
  • 318 postów
Napisany 05 luty 2015 - 10:59
zgadzam sie, 3 butelki dozylnie naraz (500) to za duzo. My dawalismy 2 dozlnie i 2 butelki slabszej podskornie plus bolus z mikroelementami i w 90% przypadkow bylo ok.
#2432 Share rolstudent
rolstudent
  • 2207 postów
Napisany 05 luty 2015 - 12:06
Problem z bydlem (krowy mleczne) to ja niewiem ale na krowe 700 kg to czasem i 5 butelek podajemy. i nic sie niedzieje. jest pytanie tylko co i w jakiej kolejnosci. no i powoli. i oczywiscie zagrzane do 35 stopni.
ale jak krowa ma stluszczona wątrobę to i tak padnie.
#2433 Share damian40000
damian40000
  • 3237 postów
Napisany 05 luty 2015 - 12:37
Problem z bydlem (krowy mleczne) za szybko i za dużo dostała często to się zdarza.
#2434 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
  • Zainteresowania:wszystko co związane z rolnictweem
Napisany 05 luty 2015 - 15:46
to może i ja o poradę poproszę... krowa po wycieleniu 4 dni, poród ładnie szybko, łożysko odeszło  ładnie 5 h po wycieleniu, jest w odpowiedniej formie (wprost przykładowa), tylko na problem z jedzeniem, kukurydza (łączona ze śrutą zbożową) jej odpowiada i wyjada, gorzej z sianem bo potrafi wcale nie jeść, miała do wyboru siano, mocno podsuszoną sianokiszonkę i standardową wilgotną ale nic jej nie pasuje, słoma  owsiana też nie. temperatura 38,3, zasadniczo spodziewałem się że są to problemy żołądkowe i ograniczony pobór paszy czasami występujący po porodzie więc dostała rano propiosan i w południe propionian, no i dalej jest problem.
Edytowany przez daremw, 05 luty 2015 - 15:47.
#2435 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3579 postów
Napisany 05 luty 2015 - 16:39
Ketozę wykluczyłeś? Jak piszesz krowa w przykładowej formie, ale jak na HF czy może trochę zatuczona?
#2436 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
Napisany 05 luty 2015 - 17:17
ketozę wykluczam praktycznie na 99%, krowa to typowy HF i nic a nic nie zatuczona- pilnowałem jej jak żadnej innej :) krowa w całkowicie odpowiednej formie, ładnie błyszczące gładkie futro, cielenie i łożysko fajnie. teoretycznie wszystko wygląda w porządku tylko problem z jedzeniem tego siana/sianokiszonki, kukurydzę zjada bez problemu i z pośpiechem- tempo  takie same jak u innych krów, dawkę kukurydzy jej troszeczkę ograniczam żeby nadmiernie nie obciążać żołądka po porodzie zwłaszcza że na żołądek stawiałem. dodam że kał w porządku, chociaż po podaniu środków "żołądkowych" trochę nadmiernie się rozrzadził. myślałem przez chwilę że może coś z wymieniem (zapalenie) lecz mleko ładne, po badaniu na płytce wychodzi niska somatyka a po wydojeniu wymię jeszcze obrzmiałe ale miękkie. po wycieleniu dopiero dziś rano ją do końca wydoiłem, porusza się żwawo, jest silna, nie ma problemów z poruszaniem, wstawaniem, uszy ciepłe, nie wiem czego tu sie uczepić. kukurydzy z chęcią by jadła jeszcze więcej a daję siano/sianokiszonkę i stop.
Edytowany przez daremw, 05 luty 2015 - 17:26.
#2437 Share rolstudent
rolstudent
  • 2207 postów
Napisany 05 luty 2015 - 18:42
Problem z bydlem (krowy mleczne) podaj jej ruchomax to zawsze rusza zokadek. no i ja bym z 400 gram zwykłych drożdży wlal. i obserwoj dalej. ona moze miec za chwilę ketoze. dlatego obrzera sie kuku.
#2438 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
Napisany 05 luty 2015 - 20:40
teraz troszeczkę się unormowało, jak wspomniałem po dwóch dawkach środków na żołądek trochę przewód pokarmowy jej oczyściło  ;) no i w tej chwili wróciło do normy i siano zjada z chęcią, trochę mnie dziwiło że po porannej dawce propiosanu nie było żadnej reakcji, może za mała dawka była podana.
ps zdjęcie krówki wrzucę do galerii tylko nie wiem jak szybko mi zmoderują :)
#2439 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3579 postów
Napisany 05 luty 2015 - 20:50
Problem z bydlem (krowy mleczne) Na przyszłość powinieneś zaopatrzyć się w Rumen-Active lub uniruminal, bo czasem same drożdże to za mało.
#2440 Share daremw
daremw
  • 2521 postów
Napisany 05 luty 2015 - 21:05
ja z reguły jednak stosuję propionian, propiosan ewentualnie neopropiowet. chociaż zasadniczo w propiosanie są też drożdże także też to nie jest złe. większosć tego typu środków opiera się na drożdżach i właśnie propionianie
Ps: w galerii już jest krówka na potwierdzenie że nie przesadziłem z żywieniem :)
http://www.agrofoto....e/545754-krowa/
Edytowany przez daremw, 05 luty 2015 - 21:34.
Podobne tematy krowa
Tylko na agroFakt.pl: Mastitis: kiedy jest groźne? zobacz »
