MichalP
Buraki cukrowe kilka pytań
Forsze    15
Trzy lata temu miałem Nancy - plon średnio 85t/ha
Dwa lata temu miałem Gellert Strube - plon średnio 83t/ha
W tym roku mialem Tipi i Iglo Z SVDH - plon średnio 76t/ha
W przyszłym roku sieję ok 35ha więc pokombinuje z odmianami, sam jeszcze nie wiem co siać.
Dlatego przyłączam się do pytania.
Dzięki za odzew i konkrety
losktos    356
Panowie doradzcie mi czy dobrym rozwiazeniem bedzie podanie na wiosne  pełnej dawki azotu czyli 140-150N  po orce i zrobienienie agregatem. Bo potas i fosfor dawałem na jesieni przed orka, chce wiedziec czy ktos robił tak i czy sa jakies straty?
straty napewno jakieś będą, zawsze są, ale nie jest to jakaś zła decyzja.
Sąsiad kiedyś tak robił z tym ze dawał mniej azotu (coś ok. 100 kg) i bardzo sobie chwalił.
Nie chcesz dzielić dawki czy poprostu chcesz wypróbować?
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Tak po szybkiej analizie
Myślę że zasieję:
KWS Graciana
SES Tapir
Strube Vangelis
Każda z tych odmian ma podwyższoną odporność na chwościka, który w moich stronach ma największy wpływ na plon.
plapla123    8
Co sądzicie o odmianach firmy Betaseed (BTS) z USA w gazecie Burak Cukrowy jest ulotka,, plon 95-110t/ha polaryzacja 19% i ze jest najlepsza odmianą w\g niezależnych badań  jest rekomendowana przez Sudzucker,, .Konkretnie chodzi o odmianęBTS 350.Czy to tylko zwykła reklama nowej odmiany czy może faktycznie jest tak dobra czy w ogóle miał ktoś nasiona tej firmy.
ansu    392
Według badan w Polsce wyniki mocno powyżej średniej.  Nawet miałem okazję poznać chłopaków z Betaseed nie mago się przebić przez duże korporacje wręcz się z nich śmieją, że przywieźli nasiona w bagażniku. Tych odmian nie kupisz w KSC
BTS 350 to stara odmiana obecnie dostępne są nowe
androproteam    23
chce Tylko wypróbowac jeden czy dwa kawałki i zobaczyc jak to wyjdzie
Edytowano przez androproteam
ansu    392
Właśnie wyczytałem, Grzebisz twierdzi, że stosowanie wapna (zapewne granulowanego) przed zwarciem rzędów (czyli czerwiec) znacząco wpływa na wzrost plonu. Prawda to czy już całkowicie zaprzedał się producentom wapna granulowanego???
Edytowano przez ansu
ziomal_one    44
Nie było dopisane drobnym druczkiem, że dotyczy gleb bardzo kwaśnych?   :)
To jedyne sensowne wytłumaczenie...
ansu    392
Było   Efekt wapnowania buraków cukrowych uprawianych na glebie kwaśnej. 150kgCaO/ha kreda nawozowa
Wzrost plonu cukru z 7,7t do 8.1t /ha  Tylko przy takim plonie cukru z ha to chyba trzeba by dołożyć do produkcji
Jarecki88    212
Studiowałem na SGGW i nie wiem, czy to tylko moje spostrzeżenie, czy faktycznie coś w tym jest ale miałem wrażenie, jakby 90% prowadzących zajęcia pole widziała tylko na obrazku w Internecie a o ekonomii produkcji nie miała bladego pojęcia.  -_- Może w tym kierunku trzeba patrzeć na większość mądrych publikacji?
melon10641    1218
Nic dziwnego ze byl wzrost plonu skoro uprawiali na kwasnej glebie. Kreda chyba jest najszybsza w zmianie odczynu? Ja sie nie znam na tym bo mam ph od 7.2 do 7.6. Ale plon cukru to szalenstwo:D pewnie gdyby plon zblizyl sie do normalnych to pewnie ta roznica by sie zniwelowala.
major_89    36
W tym problem, dużo doktorów i profesorów wykładających na uczelniach zwyczajnie się nie dokształcają. Bazują na podręcznikach z lat 80 lub wcześniejszych. i tą samo prehistorię przekazują studentom.
Mało który pracownik naukowy prowadzi badania/ doświadczenia odpowiadającym dzisiejszym realiom rynku.
Ja na stażu w firmie nauczyłem się więcej przez pół roku niż 5 lat na studiach. Tak więc podzielam twoje zdanie.
Choć studia na SGGW wspominam nienagannie.
ansu    392
Problem jest również w tym że nikt z naukowców nie wychyla się ponad to co jest uznawane np. twierdzą, że wraz z wprowadzeniem uproszczeń w uprawie pojawia się proble z zachwaszczeniem. Zaś w praktyce jest łatwiej, no chyba, że ktoś nie używa herbicydów w monokulturze. Badania często odstają od praktyki. Innym problem jest kto płaci za badania ten ma wynik jakiego ooczekuj. Jednak dzięki pracy tych ludzi mamy postęp.
Powyżej 10t cukru/ ha zaczyna się jakiś zysk
Aby uzyskać pH powyżej 6 to kilka lat musiałem walczyć.
Alio    116
Zgadza się. Podniesienie PH na zakwaszonym polu to długa droga do sukcesu i raczej nie pomogą tu żadne cudowne wapna, granulowane czy nie.
ja jak biorę nową dzierżawę to standardem jest już natychmiastowa dawka wapna przed uprawą pożniwną, zwykle 5t węglanowego. Potem idzie agregat który to wymiesza z górną warstwą, Po jesiennej orce idzie wapno w podobnej dawce drugi raz, czasem węglanowe ale czesto magnezowe a jeszcze trzecia dawka za 2 lata po zniwach. To mi zwykle pozwala doprowadzić Ph do dobrego stanu w 2 czy 3 lata. I nie stosuję żadnych drogich wynalazków tylko zwykłe wapno w odpowiedniej dawce. W końcu to najtańszy nawóz dostępny na rynku.
Witold zdjął lekkim płaszczem jorurt z
 drzewka...
milanreal1    319
Zaprzedał to raczej nie, ale kiedyś słyszałem opinie że prof. Grzebisz jest bardzo kontrowersyjną postacią i z tym się zgadzam. Kiedyś prof od chemii rolnej na moich studiach powiedział że nauka z publikacji Grzebisza jest lepsza niż np z gazet czy internetu, ale w porównaniu innymi publikacjami wypada blado.
W tym roku widziałem pole buraków które placami żółkły i mówiąc dosłownie zdychały. Płyn heliga w tych miejscach pokazał 4,5 pH. Poszło 500kg polcalcu i nie powiem buraki wróciły do życia ale i tak urosły takie jak ćwikłowe. Więc moje zdanie jest takie. Jak buraki Ci zdychają to warto. Ale na pewno niech Ci nie przychodzi do głowy że posiejesz buraki na zakwaszonej glebie i wapno granulowane wszystko naprawi.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
ansu    392
Tylko te buraczki jeśli nawet kombajn zbierze to wypadną w czyszczarce Mam takiego sąsiada co całą rodziną zbiera, a i tak czyszczarka zostawi
Niestety szkoda siać buraki na glebach o niskiej zasobności i nieuregulowanym, pH żadna ilość NPK na wiosnę czy wapna nie pomoże nawet cudowne bakterie i stymulatory
W każdym szaleństwie jest jakaś logika Kiedyś wysiałem na naście ton wapna defekacyjnego /ha latem i poplon, a na wiosnę bez orania buraki Balem się, że azot nie zadziała, ale plon był godny
[galleryimg=577252]
lukasz493    90
KSC otrzymał ktoś już drugą ratę płatności za buraki tzn drugie rozliczenie i kase ?
Mi brakuje jeszcze kilku tysiecy do pelnej stawki, nadal  cisza...
1 rozliczenie było po miesiącu
Ktoś coś ?
Alio    116
Dokładnie. Termin jest do końca stycznia i w KSC nigdy się nie zdarzały opóźnienia. A buraki pozakwotowe termin jest do 30 czerwca, choć często płacą wcześniej. Umowę ma przecież każdy, ale komu by się chciało czytać.....:)
 drzewka...
Jarecki88    212
Umowę może i każdy ma ale załącznik z harmonogramem płatności to już nie każdy dostał.  ;)
Jarecki88    212
Cena za ponad kwotowe w KSC ma być wyższa.
Ale za które? Za pozakwotowe kontraktowane czy pozakwotowe niekontraktowane czy za jedne i drugie?
lukasz493    90
A za pozakwotowe nie przychodzą czasem do końca stycznia też ?
Czy nie ma reguły i różnie sie zdarza ? Ponieważ przejrzałem faktury z poprzednich lat to jakoś inaczej to było liczone...
skywalker89    832
zawsze było tak samo liczone, ewentualnie były różne jakby to nazwać rodzaje pozakwotowych i były chyba różne ich ceny, a tak to zawsze było tak że to co w umowie to reszta do końca stycznia, później chyba w marcu i coś tam w czerwcu, w umowie chyba jest tam napisane, że zalezne to jest od sprzedaży przez cukrownię tego pozakwotowego cukru..
podwyżka pozakwotowych? jakiś konkret?
chyba na farmerze albo topagrar jest artykuł, że ukraina w sezonie 16/17 wyprodukowała 40% więcej cukru... perspektywy widzę za***iste na to nasze rolnictwo, jak nie ukraina to kanada.. :/
Alio    116
Wiem od gościa co działa w KZPBC, że prowadzą negocjacje z dyrekcją KSC żeby za pozakwotowe podnieść cenę do 90 zł netto ale jeszcze nie ma żadnych podjętych decyzji. Choć prywatnie mówi, że jest duża szansa na 80-90 zł.
 drzewka...
    • Przez elektrotech
      stosowałem Sencor,Dancor...ale jakos nie bardzo jestem zadowolony..
      co stosujecie????
    • Przez mszk8
      Czy ktoś z was uprawia ziemniaki przemysłowe (skrobiowe)? Na jakich ziemiach najlepiej one plonują, jaka jest cena "materiału siewnego" i cena podczas zdawania do zakładu, jaki plon da się uzyskać z ha itp.,czyli tak jak w opisie tematu "wszystko o nim"
      Pozdrawiam mszk8
    • Przez goodkat
      Witam wszystkich:) nie zauważyłem tematu typowo pod ziemniaki bardzo wczesne, a ich uprawa jest bardzo ciekawa. Proszę o dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Zachęcam do dyskusji.
      Osobiście sadzę kilka arów, wiec wiedzy za dużej nie mam;)
    • Przez adaskupodkarpacie
      Witam, może mi ktoś doradzić, jaka odmiana ziemniaka jest najbardziej wydajna ??  ??? : :'( :-
    • Przez martin_3512
      Witam. Mam pytanie czy ktoś kiedyś się spotkał z tym aby kopać czosnek kombajnem Bolko? Jest to uprawa testowa i zastanawiam się nad zbiorem czy Bolko by go nie obtłukł. Mam już pewien plan jak odpowiednio przerobić kombajn i jak spowolnić taśmy aby nie uszkodzić czosnku. Czy myślę w dobrym kierunku? Czy ktoś to stosował? Proszę o poradę
