robert812
Czy wyjmujecie akumulatory z ciągników na zime?
roltech    11
Ja jestem tego samego zdania co Arek. Dobrze naładowany akumulator zamarza pry temp. -80*C. Wyjmuję tylko z samochdu, żeby sie ogrzał przez noc.
Gość Profil usunięty
Z kombajnu zawsze w tym roku również z zetora bo jest nowy akumulator szkoda żeby się zmarnował, każdy dobrze wie że akumulator nie powinien stać bezczynnie przez okres nie dłuższy niż miesiąc bo szybko się zepsuje, lepiej od czasu do czasu podłączyć żarówkę lub prostownik na kilka minut.
Arek    218
@Rolandgif
Wytłumacz proszę co złego dzieje się z naładowanym akumulatorem na mrozie? Co się w nim psuje? I co daje podłączenie żarówki?
Każdy akumulator wraz ze spadkiem temperatury zmniejsza swoją pojemność elektryczną. Teoretycznie, przy -20 w pełni naładowany akumulator, posiada już tylko jakieś 60 - 70 % swojej "mocy". Ale nie wpływa to na jego żywotność. Tak się dzieje z każdą baterią, ogniwem itp. Więc jak ktoś ma już słaby akumulator to warto go wyciągnąć, jeśli się awaryjnie przyda. Jeśli będzie on leżał nieużywany, to nic mu niska temperatura nie zrobi.
Arek    218
Zgadza pojemność się zmniejsza ale poza tym nic złego z naładowanym akumulatorem na mrozie się nie dzieje. Oczywiście po ogrzaniu akumulator odzyskuje swoją pojemność.
asharot    446
Ja wyjmuje w grudniu a wkładam w marcu w tym czasie nic nie robię ciagnikiem.
Stawiam w ciepłym miejscu i raz w miesiącu doładowuje.
@Rolandgif
Ładowanie akumulatora.
Akumulator powinien być doładowywany co ok. 4 tygodnie. Nigdy nie ładować podłączonego akumulatora do instalacji samochodowej. Grozi to uszkodzeniem podzespołów. Przed przystąpieniem do ładowania należy:
1.
Odłączyć akumulator przy czym najpierw odłączamy biegun minusowy !!!
2.
Sprawdzamy poziom elektrolitu ( nie dotyczy bezobsługowych których zresztą nie polecam) i ewentualnie uzupełniamy wodą destylowaną ( nigdy nie kranówą !!!)
3.
Nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora - najpierw go odmrażamy poprzez pozostawienie w ciepłym pomieszczeniu.
4.
Odkręcić korki i położyć swobodnie na otworach - unika się rozbryzgów.
5.
Ładować prądem wynoszącym 10% pojemności akumulatora. Ładujemy tak długo aż wszystkie ogniwa zaczną intensywnie wydzielać gazy oraz gęstość elektrolitu wynosi 1.28 ( uwaga - gęstość ta dotyczy temperatura 20 st. C a przy ładowaniu temperatura może wzrosnąć do +55 st. C ).
6.
W żadnym wypadku nie przekraczać temperatury elektrolitu powyżej 55 st. C.
7.
Naładowany akumulator pozostawić w spokoju na czas ok. 20 minut a następnie zakręcić otwory.
8.
Założyć klemy i posmarować wazeliną techniczną
Akumulator należy przechowywać w stanie naładowanym, przy czym płyty powinny być całkowicie zalane elektrolitem; stan pełnego naładowania akumulatora utrzymuje się w akumulatorze przez okresowe doładowywanie. Jeżeli więc w pojeździe brak jest urządzenia ocieplającego akumulator, przy niższych temperaturach na czas postoju pojazdu, akumulator należy wyjąć i przechowywać w ogrzanym pomieszczeniu.
Tak pisze w instrukcji obsługi każdego akumulatora. http://automatyka.ndl.pl/opel/podzespoly/akumulator/akumulator.htm
Poczytaj dokładnie to zrozumiesz, kiedyś też tak robiłem że nie wyjmowałem akumulatorów z niczego ale aku. siadały po 4 latach teraz to 7 i więcej jak się dba.
Ta instrukcja to już jest stara jak świat. Dzisiaj są akumulatory bezobsługowe albo żelowe i ładujemy je ładowarkami impulsowymi. Nikt już się nie bawi w mierzenie gęstości elektrolitu. Swoją drogą bardziej zniszczycie baterię poprzez ładowanie tanim prostownikiem transformatorowym, niż by miała leżakować sobie na mrozie.
marek1977    1303
Ja wyciągam i stawiam na styropianie 10cm w zwykłym garażu,potem sprawdzenie elektrolitu i ładowanie jeśli konieczne.Następnie dopinam do każdego zwykłą diodę i zostawiam .Akumulator ma mikroskopijny ubytek prądu co powoduje że coś tam pracuje.Co 3 tygodnie sprawdzam naładowanie i jeśli trzeba ładuję.
roltech    11
Też nie polecam akumulatorów bezobsługowych. Gdy ktoś mnie pyta jaki akumulator kupić, polecam taki, w którym można sprawdzić poziom elektrolitu. Takie przynajmniej łatwo zdiagnozować. Na "magiczne oczka"też nie daje się nabrać, pokazują stan naładowania jednego ogniwa.
Odnośnie tanich prostowników transformatorowych, -nie mogą zniszczyć akumulatora bo wcześniej same ulegają "biodegradacji", -taka ich disiejsza jakość.
Arek    218
@Rolandgif
Instrukcja akumulatora z lat 70tych??
Poza tym nie ma tam napisane co złego dzieje się z akumulatorem na mrozie poza zmniejszeniem jego pojemności.
roltech    11
Tak dokładniej to niska temperatura nie zmniejsza, pojemności, stanu naładowania tylko zdolność oddawania energii.
mtracz    76
Tak jak piszą koledzy naładowanemu aku. mróz nic nie zrobi. tylko pozostawienie akumulatora na zimę w ciągniku nie ruszanym , nie odpalanym, po prostu nie zaglądanie do niego by naładować psuje go. Ponieważ akumulator nie używany powinien być ładowany chociaż raz na 3 miesiace. I to się tyczy także akumulatorów wyjętych i zimujących w piwnicy.
A instrukcja podana przez kolegę @Rolandgif jest nadal aktualna.
Tomtu    1
auk w piwnicy i co jakiś czas doładowywane należy to robić rozsądnie w tamtym roku jeden choć był już słaby ładował się z 3dni i ugotował się ;):P nie pamiętam czy sprawdziłem elektrolit ale pamiętam ten zapach w piwnicy ;)
    • Przez tmic
      Czy ktoś się już spotkał  z umową dzierżawy gruntu pod instalację wodorową ? Szukam informacji o problemach i opłacalności.
    • Przez Michle18
      Witam mam problem renault 90-34 zauważyłem że wałek od przedniego mostu jest uszkodzony (zjedzony frez) od strony skrzyni jest ok moje pytanie brzmi czy jeśli pominę tuleje która łączy wałek z przednim mostem i zespawam to na stałe czy pochodzi to trochę czy musi być jakiś luz na tej złączce wału? Chce zrobić coś na szybko bo robota w polu się szykuje z góry dziękuję za opinie
    • Przez michalsoft
      w sąsiedztwie mojej działki powstać ma turbina wiatrowa. Dziś był przedstawiciel firmy z zapytaniem o zgodę i propozycja dzierżawy  na to żeby nad moimi działkami kręciło się śmigło z wiatraka , ewentualnie może być na tej działce kawałek fundamentu. Ma być ro wiatrak o mocy około 3MW
      Na jakie zapisy w umowie dzierżawy zwrócić uwagę ? CO jest ważne w tym aspekcie ?
      Czy macie jakieś doświadczenie z tego typu sprawami ?
      Jaki może być ewentualny czynsz dzierżawny?
    • Gość
      Przez Gość
      Czy ktoś wydzierżawił grunty pod fotowoltaike? Szukam informacji czy to opłacalne, jakie mogą być problemy i czy umowy są faktycznie takie piękne i przejrzyste. W tygodniu było już dwóch przedstawicieli chętnych na dzierżawę ziemi.
    • Przez AgroJacek
      Witam wszystkich miłośników ciężkiego sprzętu rolniczego!
      Zwracam się do Was z dość specyficznym zapytaniem – od dłuższego czasu rozglądam się za ciągnikiem Kirowiec K-700 i chciałbym dowiedzieć się, gdzie najlepiej poszukiwać ofert sprzedaży tego typu maszyny. Może ktoś z Was niedawno przechodził przez proces zakupu i może podzielić się doświadczeniem? Interesują mnie zarówno oferty z drugiej ręki, jak i możliwe źródła, gdzie można znaleźć sprawdzone egzemplarze w dobrym stanie technicznym.
      Szczególnie jestem ciekaw:
      Czy są jakieś strony internetowe, aukcje online lub fora, które specjalizują się w sprzedaży ciągników rolniczych i mogą mieć w swojej ofercie K-700?
      Jakie sklepy lub komisy rolnicze w Polsce mogą posiadać takie ciągniki?
      Czy istnieją grupy na portalach społecznościowych lub aplikacje dedykowane sprzedaży używanego sprzętu rolniczego, które mogłyby być pomocne w moich poszukiwaniach?
      Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki i porady, które przybliżą mnie do zakupu tego legendarnego ciągnika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam!
