Wyciek John Deere 6420
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share samesilver
samesilver
  • 121 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 21:41
Wyciek John Deere 6420 Witam. Niedawno kupiłem JD6420 i mam problem a mianowicie wyciek oleju. Olej leci z okolic tylnego WOM. Może ktoś już to robił? Jak do tego się zabrać? Co może być powodem tego wycieku?
Poza tym wskaźnik temperatury i ilości paliwa nie pokazuje wartości. Jak to naprawić?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam @samesilver
Wyciek John Deere 6420 Dzisiaj, 19:32
#2 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 22:13
Wyciek John Deere 6420 jesli chodzi o wyciek to musial bym na zywo zobaczyc jak to wyglada bo tak trudno powiedziec ale polecam wszytko wyczyscic ladnie w okolicach wycieku i dokladnie sprawdzic czy niema pekniecia a jesli chodzi o te wskazniki to zaobacz czy wogole prad dostaja labo bezpieczniki padly jakies
#3 Share rafal3113
rafal3113
  • 69 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 22:18
wyciek to nie problem zamawiasz uszczelniacz najlepiej orginał spuszczasz olej wydłubujesz stary czyścisz i nabijasz nowy przy okazji zobacz czy nie ma luzu na wałku
jak spuścisz olej i będzie brudny radzę wymienić
jeśli chodzi o wskażniki to jeśli masz miernik i umiesz się nim posługiwać to napisz dam ci numer do kolesia który u znajomego naprawiał on ci pomoże
#4 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 13:32
Wyciek John Deere 6420 Ja też mam delikatne pocenie z okolicy WOMu i nie mam zamiaru tego ruszać, zanim tam wyleci litr oleju to tysiąc h zrobię.
Jednak jak wyciek większy to jedziesz do dobrego sklepu z uszczelniaczami i każdy Ci sprowadzą po dobrej cenie i będzie tak samo dobry jak oryginał.
#5 Share samesilver
samesilver
  • 121 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 19:49
Wyciek John Deere 6420 No wyciek jest spory. W sobotę muszę zdjąć wałek i zobaczyć co tam siedzi.
#6 Share favi515
favi515
  • 45 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 22:24
bez spuszczania oleju spokojnie zdążysz nabić nowy uszczelniacz (troszkę, co wyleci wlejesz z powrotem) a zużyty uszcz. najlepiej w jednym miejscu z boku przewierć aby wsadzić śrubokręt i go łatwo wyciągnąć.
pozdro
#7 Share kubi
kubi
  • 367 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 23:15
Wyciek John Deere 6420 koszt nowego uszczelniacza(oryginał JD) to 99zł netto
można biec.
można stać.
samo przyjdzie.
#8 Share Jony
Jony
  • 10 postów
Napisany 01 luty 2011 - 18:52
Co do wycieku to trzeba wymienić uszczelniacz,wymiana jest prosta, żeby nie spószczać oleju postaw ciągnik na dużym spadku. zdejmujesz zabezpieczenie, wyjmujesz wałek, wyciągasz uszczelniacz, i następnie te same czynności tylko w odwrotnej kolejności.
Co do wskaźników paliwa i temperatury to muszę cię zmartwic,mam ten sam problem i w serwisie powiedzieli mi że padł wyświetlacz, a samego wyświetlacza to wymienić się nie da, tylko trzeba całą konsolę wymienić, koszt to ok 3,5 tys.
