YeLoN3
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego
YeLoN3    1
Witam !!
Mam problem z turem w 330 a dokladnie tur podnosil sie powoli i rowno!! po wymienieniu papy na nowa tur podnosi sie stopniowo ale trochce szybciej!! olej jest w normie !! czym moze to byc spowodowane??
Wszystkim z gory dziekuje i pozdrawiam!!
klama    13
Wydaje mi sie ze rozdzielacz poszedł sie *****(daleko) . chyba że ..... Mam pytanie stopniowo to znaczy ze szarpie turem czy co ? Że podniesie kawałek przestaje i potem znowu podnosi ? a TUZ chodzi dobrze ?
KPK - Ochrona
Zapraszam na moje konto YT /user/klama958
klama    13
A przewody od chydrauliki tura dobre ? No niewiem .......
KPK - Ochrona
mtracz    76
Przecież napiseł że pompe wymienił ;)
A jak jest z trzymaniem ciężaru, to znaczy podniesiony tur i TUZ opadaja czy nie??
Bo skoro opadaja to jednak skłaniał bym sie nad wymianą rozdzielacza.
Jeśli tylko dziwnie podnoszą ale nie opadaja to może zawór przeciązeniowy szfankuje.
Grzesiek84    30
Witam tego tematu jeszcze nie było chyba jeśli się myle to sorki. Otóż myśle o załozeniu tura i zrobić dodatkową pompe zewnętrzną do zasilania jego coś na zasadzie jak wspomaganie w C330. Tzn. pompa np orginalana od c330 tylko w miejsce spezarki dotego rozdzielacza na błotnmiku od C330 orginał i plus jakis zbiornik oleju tylko na to jeszcze nie mam pomysłu. Prosze o pomoc i podpowiedzi. pozdrawiam
Grzesiek84    30
kolego o tj pompie owszem czytałem ale nie chce tracić na pompie podnośnikowej tylko myśle o zewnętrznej i pytanie jest moje następujące czy rozdzielacz sam na błotniku da rade i jaki jak cos musi być duży zbiornik oleju do tura 1
bierko1992    0
według mnie ta pompa w miejscu sprezarki to kompletny niewypał bo pojedynczy pasek bedzie sie napewno slizgał przy podnoszeniu
i osobiscie wolałbym zamontowac to pompe co poleca adamek774
i niee wogule niee rozumie twojego pytania "czy rozdzielacz sam na błotniku da rade"
chodzi ci czy da raade go podłoczyc do pompy zamonowanej na zawnątrz ?? co ocoo??
a jesli jusz tak bardzo chcesz miec tą hydraulike zewnetrzną to zamontuj sobie ją z przodu ciągnika z napedem na jakis cardan prosto z wału korbolego silnika w ciapku są nawet otwory wywiercone w sporniku ktorymi mozna puscic tego cardana
25 h i uprawiam to ;
c-330 z 1970r ze wspomaganiem +tur dwu sekcyjny
zetor 5320 z 1998r
1014 z 1990r wersja eksportowa i kombajn JD 965;d
darek1972    126
A nie pomyślałeś żeby użyć kompletnej pompy z napędem od Trola. Wada tego to jeśli byś musiał często używać WOM bo jeśli rzadko to jej zdjęcie i podwieszenie nie stanowi problemu
sinek    0
Znajdź i kup pompę od ładowacza troll zakładaną na wałek przekaźnika
bierko1992    0
no ale jesli bede musiał uzyc woma to trzeba zdemontowac tą pompe i wtedy nieebedzie mozna uzywac tura podczas gdy bedziesz miał zapiety n opryskiwacz cy jakis rozsiewacz;p wg mnie to lipa a pompa z linku na allegro ma wystarczającą wydajnosc i cisnienie jesli chodzi o tura w ciapku:P
zetor 5320 z 1998r
Grzesiek84    30
cóż widzę że według opinii to jedynie wzmocnioną pompe założyć. A potrafiłby ktoś mimo wszystko okreslic jakiej pojemności powinien byc zbiornik na olej czy to dla pompe dodatkowej zamiast sprezarki czy tez dla pompy od trolla pod WOM w celu zewnetrznej instalacji pod tura?
bierko1992    0
w prawie kazdej kaczce jest zpiornik na powietrze a jesli rezygnujesz ze spręrzarki to i zbiornik jest zbedny i to on jest idealny jako zbiornik na olej do zewnetrzej hydrauliki o pojemnosci chyba 16 l
zetor 5320 z 1998r
Grzesiek84    30
no w sumie ja mam zbiornik od piety ale lezy w domu wiec nie jest nawet to zły pomysł tylko czy doprowadzenia tzn ulozenia w nim beda dobre nie bedzie trzeba przerabiac by pompa dobrze olej pobierala i ile trzeba by go zalac jak cos olejem?
adamek774    0
Witam tak jak pisałem wyżej pompa z allegro wystarczy bo nie używa się naraz tura i podnośnika ja zrobiłem pompę od cyklopa na tył ciągnika do walka wom ale i były tego konsekwencje złamała się rama przy załadunku dębu a4e30cb2bab807f7m.jpg
Edytowano przez adamek774
cytowanie posta wyżej
Grzesiek84    30
gdzie mocujesz kolego te płaskowniki i ten zbiornik od czego jest i jaki stan oleju w nim tzn np. 10 l czy mniej czy wiecej i przewody masz podłączane do rozdzielacza na błotniku?
Jacek6804    4
Mam tura 1 sekcyjnego, chciał bym założyć 2 sekcję bo ciągnięcie linki jest troche nudne :blink: I mam pytanie, jaki siłownik załozyć i czy sam siłownik czy do tego siłownika jeszcze coś aby łyszka miała miększy kat otwarcia.
Maciej93    2
Ja posiadam dwie sekcje i jestem zadowolony pól na pól... Przy balotach to jest świetne ale przy oborniku to ciężko.. ale na szczęście mam go mało...
przemrolnik    14
Witam! mam do was pytanie - mam podlączonego tura tam w wajchy od podnosnika w srodkowa pozycje, to musze chwile czekac zanim poda olej. a jakbym przeczepił to jakoś tam na wywrotke-na błotnik to by podnosił od razu czy też po chwili ? Czekam na szybkie i konkretne odpowiedzi smile.gif
Pozdrawiam.
    • Przez emtecc
      Użytkuje ktoś siewnik stopkowy Agro Masz 2.5m z ursusem 3512. Ma to sens czy tylko męczenie się? Sama waga (590kg) siewnika nie napawa optymizmem
    • Przez TomaszN
      Witam czy może ktoś posiada komplety przedni napęd od ursusa 5314 ?
    • Przez Bandziornoo
      Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem ursusa 3512  97r  nieznam się zbytnio na tych traktorach  ale podczas jazdy z górki jest cichutki jak chybryda ale już pod górkę  coś wyje tak jakby Między silnikiem a skrzynią biegów  mam tylko nadzieję że to nie będzie skrzynią biegów  a zwolnic tam nie ma  ?? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Piotr5314
      Witam posiadam 5314 z 96r i prosze abyście napisali coś na jego temat tylko obiektywnie <_<
    • Przez Jamalek
      Zwracam się z prośbą o podpowiedź w dwóch tematach
      1) Nasz ursus zaczął w ostatnim sezonie dość mocno kopcić na czarno szczegolnie podczas pracy pod obciążeniem. Od czego może to być. Oleju nie bierze, słaby nie jest, czy pali więcej nie wiem nie sprawdzaliśmy leję się i jedzie. Może trochę ciężej pali na zimnym silniku szczególnie teraz w zimę- one ogólnie ciężko pala zimą ale teraz jakby trochę bardziej. Dwa sezony temu miał robione wtryski, ale czy sa ok to nie wiem. Wyciągać je do sprawdzenia czy szukać gdzieś indziej.
      2) Co się dzieje jak linka od ssania na ciepłym silniku nie chce się wcisnąć, na zimnym wciska się bez problemu.
      Dziękuję za wszystkie podpowiedzi 🙂
