Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego
207 odpowiedzi na ten temat
#81 Share jaro8540
jaro8540
  • 117 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 20:42
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego zawór możesz obejrzeć, ale pewnie padł ci rozdzielacz
Piwo to moje paliwo
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Dzisiaj, 17:44
#82 Share mlody18
mlody18
  • 22 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 21:25
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego możesz mieć mało oleju w skrzyni i może słabo łapać, kiedyś też miałem że wypiął się lekko filtr oleju co masz przy pedale gazu i łapie powietrza dlatego nie chce podnosić
#83 Share konarek
konarek
  • 77 postów
  • Zainteresowania:All po trochu ;p
Napisany 29 kwiecień 2011 - 10:39
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego ale waszzym zdaniem to słabo podnosi tak? na takich obrotach?
oleju myślę ze jest dośc bo ok 25l., filtr oleju też raczej jest dobrze bo dość ciasno wchodzi i mocno trzyma
@jaro8540 a gdzie jest właściwie ten zawór?
sprzedam:
_Nowa Pompa hydrauliczna podnośnika (nie wzmocniona) c330 Hydrotor Tuchola (z gwarancją) -200 zł
|PW| **Przedmiot mogę wystawić na Allegro**
#84 Share mlody18
mlody18
  • 22 postów
Napisany 29 kwiecień 2011 - 19:28
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego no mój podnosi lepiej z tego co mówisz.
a co może dolegać, może masz za słabe ciśnienie w wężach przy siłownikach
#85 Share jaro8540
jaro8540
  • 117 postów
Napisany 29 kwiecień 2011 - 20:00
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego z tej syrony z której wsiadasz w rozdzielaczu jest taka duża śruba z pląbą
Piwo to moje paliwo
#86 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 30 kwiecień 2011 - 06:41
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego aha :rolleyes:
dzięki za pomoc dzisiaj sprawdzę :P
sprzedam:
#87 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 01 maj 2011 - 10:30
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego wykręciłem tą śrubę i wypadły 3 podkładki, spręzyna i gniazdo na kulkę ale co dalej? :unsure: :unsure:
sprzedam:
#88 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 01 maj 2011 - 11:06
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Wymień sprężynę albo dołóż podkładkę, ale wg mnie to praktycznie nic nie da, a nie jest zasyfiony filterek?
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#89 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 01 maj 2011 - 16:24
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego niee filtr jest czysty
a gdy odkręcilem tę zaślepkę to nie powinna tez wyjśc kulkA?
sprzedam:
#90 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 01 maj 2011 - 21:07
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego a czy może mi ktoś powiedzieć czemu służy takie połączenie?
bo mam troche zagiety tutaj przewód(ten gumowy)czy to wpływa jakoś na to że z trudem podnosi tur-a?
Załączone miniaturki
sprzedam:
#91 Share mlody18
mlody18
  • 22 postów
Napisany 02 maj 2011 - 12:31
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego No jak masz zgięty mocno to może iść słabe ciśnienie i nie ma siły podnieść
Edytowany przez milanreal1, 04 maj 2011 - 14:32.
cytowanie poprzedniego posta
#92 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 02 maj 2011 - 14:08
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego no dobrze a doczego właściwie są te wyjścia? mógłby mi ktoś opisać do czego każde wyjście? :rolleyes:
sprzedam:
#93 Share konarek
konarek
  • 77 postów
Napisany 06 maj 2011 - 12:55
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego wymieniłem rozdzielacz ;) iii na min. obrotach podnosi balota siana do samej góry!!! :D :D :D
dzięki za próbę pomocy! :rolleyes:
sprzedam:
#94 Share marcin5641
marcin5641
  • 29 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 10:43
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Witam wszystkich użytkowników AF mam problem z hydrauliką na wolnych obrotach gdy chce podnieść tura ten opada dopiero po dodaniu gazu idzie do gury wymieniłem rozdzielacz pod siedzeniem i oringi na dojściu do pompy i nie zauważyłem dużej poprawy czy przyszedł czas na pompe? Dodam że siłe ma na dużych obrotach gdy chce podnieść zadużo unosi tylne koło
#95 Share marcink2807
marcink2807
  • 41 postów
Napisany 31 lipiec 2011 - 11:14
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego U mnie w Ciapku było podobnie ale dotyczyło tylnego TUZ. Przed wymianą pompy proponuje jeszcze sprawdzić filtr oleju w skrzyni biegów. Niby to oczywiste ale czasami zapomina się go wyczyścic i nie ma ciśnienia w układzie olejowym. Jeśli nie będzie to filtr oleju to myślę że przyszedł czas na pompę olejową. Napisz czy do tura masz zasilanie z oryginalnej pompy w skrzyni czy montowałeś dodatkową zewnętrzną, wtedy problemu trzeba szukać inaczej. POzdrawiam. B)
#96 Share marcin5641
marcin5641
  • 29 postów
Napisany 08 wrzesień 2011 - 11:00
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Wybaczcie że tak dłudo nie odpisywałem ale naprawde nie było kiedy. Problem zlokalizowany oryngi w pompie zostały przerwane i te plastikowe pierścienie założyłem nowe oringi ale pierscienie stare bo niemogłem ich nigdzie dostać. Może wiecie z czego by pasowały, pompa aluminiowa wzmacmiana?
#97 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 08 wrzesień 2011 - 17:58
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Dokładnie nieweim jak jest z tą pompą... Najwazniejsze ze masz wymienione oringi. A te pierscienie sa tez pęknięte, bo niezrozumiałem? :)
#98 Share marcin5641
marcin5641
  • 29 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:49
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Tak są pęknięte brakuje kawałka i po długiej i ciężkiej pracy przy oborniku znowu przerwało oryngi w miejscu pęknięcia pierścieni. Dodam że jest w tym troche mojej winy bo docisnołem zawór przeciążeniowy na maksa podnosi super ale widać tego efekty
#99 Share idzkos
idzkos
  • 55 postów
  • Zainteresowania:Motocykle
Napisany 04 styczeń 2012 - 13:06
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego Witam mam zamiar zamontować 2 sekcje do tura, chce kupić ten rozdzielacz http://allegro.pl/ro...2033010740.html
oraz ten siłownik http://allegro.pl/tl...2033011027.html
Tylko mam wątpliwości, czy on nie będzie za długi ??
Ile jeszcze muszę doliczyć na kable ??
Edytowany przez idzkos, 04 styczeń 2012 - 13:07.
#100 Share grala13
grala13
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 04 styczeń 2012 - 15:55
Hydraulika zewnętrzna do ładowacza czołowego rozdzielacz jest ok,do c 330 montujesz??
ten siłownik ma służyć do podnoszenia,czy zamykania łyżki.???
jak do zamykania to raczej zadługi,
Edytowany przez grala13, 04 styczeń 2012 - 15:57.
Podobne tematy tur 2 sekcje c-330
