John Deere 3350 słabo podnosi
64 odpowiedzi na ten temat
#41 Share Sperling3350
Sperling3350
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Maszyny, j.Niemiecki
Napisany 21 kwiecień 2011 - 20:43
John Deere 3350 słabo podnosi Kolego nie chcę Cie martwić ale musisz wymienić pompę zasilającą, która umieszczona jest w "tylnym moście". Ponoć przerąbana praca. Trzeba ściągać kabinę itp... Ja mam JD 3350. Podnośnik bez zarzutów radzi sobie z 4 skibowym pługiem obrotowym czy też agregatem uprawowo-siewnym...
John Deere 3350 słabo podnosi Dzisiaj, 07:11
#42 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 22 kwiecień 2011 - 09:55
John Deere 3350 słabo podnosi Już wiem co jest przyczyna od pompy te w skrzyni są dwie rurki jedna co zasysa a druga co daje cisnienie z pompy do pompy przedniej i przy tamtej drugiej jest nieszczelnosc ;/ tylko nie wiem jak wyciagnac ta rurke bo jest strasznie malo miejsca . Moze robil ktos to kiedys powie cos o tym ??
#43 Share Razzof
Razzof
  • 1 postów
Napisany 23 listopad 2011 - 19:57
John Deere 3350 słabo podnosi witam
ja demontowałem jedna po drugiej i jakoś wyciągałem. a później zamieniłem rurki na węże.
a teraz proszę o rade bo mój jelonek 3350 podnosi bardzo szybko ale opuszczanie trwa i trwa i nie wiem co z tym zrobić
#44 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 24 listopad 2011 - 12:45
John Deere 3350 słabo podnosi Na podłodze w kabinie (blisko fotela) jest pokrętło regulacji szybkości opadania, może to jest za bardzo dokręcone.
#45 Share listonosz1
listonosz1
  • 2 postów
Napisany 27 kwiecień 2012 - 06:33
Poniżej pod nr 32 jest filtr ssawny (tam obok głównego filtra hydrauliki), przy wymianie oleju należy go sprawdzić, wyczyścić :
Skrzynia 3650
Tak pompa główna to ta z przodu ciągnika
kolego a masz może takie zdjecie albo katalog od 1640,bo nie wiem gdzie szukac w nim pompy
#46 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 27 kwiecień 2012 - 07:44
John Deere 3350 słabo podnosi http://jdpc.deere.co...PageServlet_Alt
Pompa główna jest przed silnikiem, a zasilająca w skrzyni. W jakim celu poszukujesz pomp?
#47 Share sylwiak7
sylwiak7
  • 14 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 11 marzec 2013 - 17:17
John Deere 3350 słabo podnosi jak rozebrac bak u john deere 2850
#48 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 98 postów
Napisany 12 marzec 2013 - 21:21
John Deere 3350 słabo podnosi Możesz sprecyzować pytanie co chcesz dokładnie rozebrać? Może to ci w czymś pomoże http://jdpc.deere.co...PageServlet_Alt
#49 Share marcinkjd
marcinkjd
  • 10 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 19:23
John Deere 3350 słabo podnosi panowie dołączam się do tematu, u mnie mianowicie jest tak mam jelonka 3350 na zimnym oleju ciezko krecic wspomaganiem i bardzo drżą ramiona podnosnika, po rozgrzaniu oleju wspomaganie chodzi juz dobrze ale podnosnik dalej drży i powoli podnosi, dodam, że słychac pompe hydrauliczną tą z przodu, olej wymieniony i poziom ok, filtry i smok tez czyste, olej nowy agrol u, co może byc nie tak? zużyta pompa główna jak ją słychać? czy może coś innego??
#50 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 98 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 22:22
John Deere 3350 słabo podnosi Zapewne to co we wszystkich takich przypadkach, nieszczelności układu hydraulicznego. Trzeba sprawdzać po kolei sprawdzać, może podnośnik, a może orbitrol, sprzęgło wom, półbieg?
#51 Share marcinkjd
marcinkjd
  • 10 postów
Napisany 15 marzec 2013 - 08:56
John Deere 3350 słabo podnosi wszystko szczelne, chyba wymienię pompę głowną, a jest jakiś zawór do regulacji ciśnienia przepływu oleju? i gdzie się on znajduje?
#52 Share Tergor
Tergor
  • 5 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO, MOTORYZACJA
Napisany 28 marzec 2013 - 23:00
John Deere 3350 słabo podnosi Witam.
Mam problem z hydrauliką w swoim JD 3350. Jesienią przy orce nagle zaczął słabo podnosić ramiona jak i obracać pług i słabo działało wspomaganie. Po kilku minutach hydraulika padła nie mogłem kompletnie nic zrobić ramiona nie podnosiły się, wspomaganie przestało działać. Odczekałem ok 20 minut i mogłem wrócić do domu lecz już nie był używany tego sezonu.
Kilku mechaników mówiło, że to wina pompy a więc ciągnik został rozpołowiony. Pompa pośrednia jak i główna zostały oddane do sprawdzenia i są w 100% sprawne. Lecz brak ciśnienia na euro złączach, podczas włączenia półbiegu pojawia się kontrolka od smarowania, wspomaganie bardzo słabo działa oraz WOM jest tak słaby że można go zatrzymać ręką. Gdy olej się nagrzeje zanika kompletnie hydraulika. I wyraźnie słychać odłosy drgających metalowych częście tuż pod kabiną w miejscu gdzie jest rozdzielacz z zaworkami do włączania półbiegów oraz WOM. Jest tam kilka kanalików z sprężynkami i kuleczkami lecz.(Podejrzewam że któraś z kulek ma drgania z powodu zbyt małego ciśnienia oleju, Ale przecież pompy są sprawne w 100%). Są miejsca w które można wkręcić zegar lecz nie wiadomo jakie ma być tam ciśnienie. W serwisie prosiłem o wyregulowanie tego lub o przyjazd do ustawienia któregoś z zaworów przeciążeniowych, ale nie chcą się tego podjąć.
Prosze o pomoc! Być może miał ktoś podobny przypadek.
#53 Share Tergor
Tergor
  • 5 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 09:21
Sprawdź olej na bagnecie jeżeli będziesz widział że jest spieniony to albo jest zły olej albo łapie fałszywe powietrze i dlatego może Ci drgać. Zajrzyj też do zaworu przeciążeniowego znajduje on się pod kabiną między roździelaczem głównym a filtrem olejowym blisko plecaka wchodzą do niego chyba 2 przewody. Jak wykręcisz będziesz miał sprężynke w środku i zobacz czy czasem nie podkładał już tam wcześniejszy właściciel podkładek, Być może po dołożeniu 2-3 podkładek problem zniknie.
#54 Share krypcio
krypcio
  • 25 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 18:51
John Deere 3350 słabo podnosi Witam podepnę się pod temat , mam jelonka 2140 cieknie gdzieś olej tuż pod nogami jak odkręcisz tą blachę od kabiny.A dokładnie z pod tej dużej pokrywy skrzyni od strony przedniej co na wierzchu jest przykręcony razem na dwie śruby dekielek wodzików od włączania wałka i żółwia .Dokładnie nie mogę zlokalizować bo tam wzrokiem nie dojdziesz ,ale myślę ze to tam.Pytanko czy ktoś zdejmował ten duży dekiel, czy mogę śmiało odkręcać ,czy nie wyskoczą jakieś zaworki lub sprężynki i nie wpadną do skrzyni bo trochę się obawiam że mogę narobić ambarasu.Dodam że ten mały dekielek zdejmowałem i tam uszczelka jest w porządku.Proszę o pomoc
Edytowany przez krypcio, 29 marzec 2013 - 18:52.
#55 Share Tergor
Tergor
  • 5 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 19:25
John Deere 3350 słabo podnosi Tak spokojnie możesz odkręcić to i wymienić uszczelke.Będziesz miał 2 rurki metalowe po zdemontowaniu tej pokrywy i w sumie to wszystko nic nie powinno wypaść. Mógłbym porobić przy swoim zdjęcia i przesłać na e-mail jak się obawiasz. Bo swojego mam rozpołowionego i nie wiadomo czy składać co jest nie tak w tej pokrywie.... (czytaj 2 posty wyżej)
#56 Share traper76
traper76
  • 2 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 08:07
John Deere 3350 słabo podnosi Witam. Ja też podłączę się do tego tematu. Wymieniłem orbitrol w JD3350 i filtr oleju po tej wymianie wspomaganie jest ok lecz podnośnik i ładowacz poddnosi dopiero przy większych odrotach. Przed wymianą podnosił bez gazu.Pozdrawiam
#57 Share deere2140
deere2140
  • 225 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 14:51
John Deere 3350 słabo podnosi Masz jakąs nieszczelność w układzie . A przy większych obrotach podnosi szybko czy wolno ?
Moja potęga : John Deere 2140 i Zetor 7211
John Deere...Niezawodność jest naszą Siłą
Nothing Runs Like a Deere and Zetor ^^
#58 Share traper76
traper76
  • 2 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 17:59
Już wiem co jest problemem. Winny jest orbitrol ,który dali mi w sklepie, w moim ciągniku jest typ c200 a w sklepie dali mi 160 chociaż miałem stary na wzór.Problem rozwiązany.Dzięki za sugestie.
Pozdrawiam.
#59 Share adampro
adampro
  • 9 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 21:32
John Deere 3350 słabo podnosi Witam, mam problem z moim John deere 3040. Mianowicie gdy olej jest gorący, hydraulika wrecz pada. Cisnienei czasami zanika, kierownica blokuje, ciągnie po sprzęgle po właczeniu pelnego biegu nie otwiera kalpy prasy. Pompa wewnętrzna nowa, fitry również, sprzęglo hi lo sprawne, siatka, gdzie olej jest zasysany-nowa. Zimny działa dobrze, wszystko działa sprawnie. Ciśnienie w granicach 200bar zarowno na zimnym jak i cieplym, tyle ż ena ciepłym ono zanika. POMOCY
#60 Share tfunia
tfunia
  • 2 postów
Napisany 20 grudzień 2013 - 22:20
John Deere 3350 słabo podnosi witam i proszę o pomoc mam jd 3050 jest problem z kierowaniem i podnośnikiem takiego przywiezli mi z angli . więc naprawiam dałem pompy do regeneracji do tucholi do hydrotoru ponoć czołówka!!! zamontowałem je, uszczelniacze na połączeniach nowe, jd.sito w skrzyni czyste filtry nowe olej nowy orbitrole zmieniłem już 3 szt. i nadal jest lipa na wolnych się nie kieruje ani nie podnosi na1000 obr/min szarpie podnośnikiem a kieruje się też skokami ale jak obroty podwyższe to kieruje i podnosi nie wiem co mam robić co jeszcze może być uszkodzone , a może coś zile zrobiłem prosze o pomoc siedzę przy tym ponad 2 miesiące a koszty coraz większe # pomocy #
