John Deere 3350 słabo podnosi
64 odpowiedzi na ten temat
#21 Share szymus09
szymus09
  • 28 postów
Napisany 24 luty 2010 - 20:46
Nie masz pojemnika z przodu? Jeśli go nie masz to bańka 5 litrowa z olejem podłączyć do przewodu którym zasusa ona olej i wtedy zobaczysz czy działa.
wyprobuje to jutro
John Deere 3350 słabo podnosi Dzisiaj, 18:22
#22 Share oskarus
oskarus
  • 37 postów
Napisany 25 luty 2010 - 00:14
John Deere 3350 słabo podnosi witam,
mam podobny problem. JOHN DEERE 1120. Wymontowałem orginalny rozdzielacz (był wytelepany) i zamontowałem na błotnik, jednosekcyjny od kombajna ziemniaczanego. Tylko problem, węże się naprężają a siłowniki ani drgną. Odkręcałem węże przed cylindrami siłowników i olej pcha. Przyznaje, olej niby rok po wymianie, ale barwy brunatnej, błotnej. Jutro wyminie filtr i olej.
PS. Czy rozdzielacz jednosekcyjny, pracujący z siłownikiem jednostronnego działania, potrzebuje mieć zrobiony powrót. Mam na myśli ten zawór obok zaworu ciśnieniowego. Czy można gniazdo zagłuszyć?
pzdr.
#23 Share oskarus
oskarus
  • 37 postów
Napisany 06 kwiecień 2010 - 21:06
John Deere 3350 słabo podnosi Odpowiem sam sobie;)
Teraz kiedy nastała wiosna. Olej zrobił się rzadszy i tym samym tur działa świetnie.
Pewnie Agrolu nie jest olejem na mrozy (który jest:))
#24 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 15:25
John Deere 3350 słabo podnosi Witam nie dawno kupilem mojego jelonka i jak pojechalem w pole i troche sie zagrzał olej to słabo podnosil. POdnosil tylko (na dużych obrotach) tak samo obracal pług ale skrecalo sie dobrze zauwazylem ze ma tez malo oleju sprawdzalem na odpalonym silniku mysle ze to bedzie tylko to . A mam jeszcze pytanie on ma dwa zbiorniki na paliwo jak to jest zrobione?? w ogóle co sadzicie o tym modelu jest to 91 rok.
#25 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 21 listopad 2010 - 15:36
John Deere 3350 słabo podnosi Pompa słabo podnosi bo jest mało olejku ale też może byc że pompa jest zużyta. :P
#26 Share piotttrek
piotttrek
  • 93 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 16:54
John Deere 3350 słabo podnosi Tak ma dwa zbiorniki na paliwo, są one połączone, lejesz do górnego a najpierw zapełnia się dolny, wskaźnik poziomu paliwa też jest jeden od dwóch zbiorników, :P Jak dla mnie fajny ciągnik, posiadałem takiego, bardzo dobry widok na tylny TUZ. Skrętny, silnik żwawy, w robocie potrafi się podnieść praktycznie z minimalnych obrotów :)
Tapicerkę w kabinie masz jasną?
#27 Share sebau1212
sebau1212
  • 395 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 18:14
John Deere 3350 słabo podnosi Przyczyna tego że olej jest biały to albo są różnego rodzaju oleje pomieszane albo dostała się woda. :)
#28 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 20:02
John Deere 3350 słabo podnosi no mam nadzieje na dniach bede mial olej to zobaczymy czy agrol to dobry olej? bo różne opinie tu widze. TAk jasna tapicerka jest troche zaniedbany bo pochodzi z angli ale tak to ok .
#29 Share rafal3113
rafal3113
  • 69 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 20:43
Najważniejsze poziom oleju sprawdza się przy opuszczonym podnosniku i zgaszonym ciagniku
Następnie jaki masz olej czy jest czysty czy mocno zabrudzony
wskazane by było czyszczenie filtra ssącego
Jeśli to wszystko zrobisz to nie pozostaje nic innego jak pomiar ciśnienia na rozgrzanym oleju w skrzyni 10,5bara i na pompie 160-180bar
Moim zdaniem masz przecieki wewnetrzne w zasilaniu pompy głównej z tym olejem to się niełudż u mojego kolegi byli chlopacy przy john deere 3350 tak że to wszystko pomierzyli i byly do wymiany uszczelniacze na sprzęgle HI-Lo
#30 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 21 listopad 2010 - 22:10
John Deere 3350 słabo podnosi no to juz nie wiem jak to mierzyć bo czytałem że na zapalonym ciagniku olej jest wlasnie czysty taki żółty na pompie głownej to tej co jest z przodu czy w skrzyni?
#31 Share castor
castor
  • 26 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team zawsze i wszędzie ruska moc każda próbę podejmie :}
Napisany 23 listopad 2010 - 16:30
John Deere 3350 słabo podnosi To ja się do łącze do tematu i chce zapytać gdzie jest ten filtr ssący jak go znaleźć chodzi mi o model 3650 ale to chyba tak samo jak w 3350 ? I w jaki sposób go wymontować?
"Możesz osiągnąć wszystko, co umysł ludzki zdoła wymyślić i w co zdoła uwierzyć."
#32 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 24 listopad 2010 - 20:40
John Deere 3350 słabo podnosi No ja tez nie wiem gdzie on jest bo nie dawno co kupilem ten ciagnik i jeszcze nie mam go opanowanego . A jak Ci podnosi jak sie zagrzeje ??
#33 Share castor
castor
  • 26 postów
Napisany 26 listopad 2010 - 16:42
John Deere 3350 słabo podnosi Mi podnosi bez żadnego problemu nawet przez cały dzień orki ale chce wiedzieć gdzie jest ten ssak bo przy kolejnej zmianie oleju bym do niego zajrzał przy okazji i wyczyścił . I dlatego chciał bym wiedzieć gdzie on jest i jak go wymontować.A pompa główna to ta co jest z przodu.
#34 Share glwoj
glwoj
  • 179 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 17:32
Poniżej pod nr 32 jest filtr ssawny (tam obok głównego filtra hydrauliki), przy wymianie oleju należy go sprawdzić, wyczyścić :
Skrzynia 3650
Tak pompa główna to ta z przodu ciągnika
#35 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 28 listopad 2010 - 12:26
John Deere 3350 słabo podnosi Dzisiaj niedziela to nie bede grzebal , ale jutro sprawdze ten filtr a nie długo zamówie nowy . A czy ten filtr można odkrecic bez spuszczania oleju? chodzi mi o filtr ssawny. Pompa głowna tez chodzi mi dosyc głosno szczególnie jak jest zimny . Jak jest wreszcie z tym sprawdzaniem oleju na zapalonym czy na zgoaszonym silniku?? bo wiecej osob pisze , że na zapalonym , a mi na zapalonym brakuje dosyc duzo do minimum a na zgaszonym jest stan a nie chce za dużo nalac żeby jakiegos oringu nie rozwalilo.
#36 Share rafal3113
rafal3113
  • 69 postów
Napisany 28 listopad 2010 - 18:42
KOLEGO OLEJ SPRAWDZASZ NA ZGASZONYM PO 2-3MIN. PO ZGASZENIU TAK JEST W INSTRUKCJI
GLOŚNA PRACA POMPY BO CHODZI BEZ OLEJU I SIĘ MOZE ZATRZEĆ
MOZESZ MIEĆ ZŁY OLEJ I OD FILTRÓW I OLEJU NALEŻY ZACZĄĆ TO JEST PODSTAWA MOŻESZ MIEĆ ZA GĘSTY OLEJ NP. WYMIEŃ OLEJ FILTR I DOPIERO POTEM GO UŻYWAJ BO NAPRAWA BĘDZIE DROGA
#37 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 28 listopad 2010 - 20:41
John Deere 3350 słabo podnosi No to teraz jestem juz pewny zrobię tak jak mówisz a jaki olej polecacie ??
#38 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 17 grudzień 2010 - 21:15
John Deere 3350 słabo podnosi Witam nie Chcem zakładać nowego tematu mam taki problem kupiłem nowe akumulatory i slabo kreci jest to prawdopodobnie wina rozrusznika jednak po rozkreceniu wyglada jak nowy . Jeszcze jednym problem jest to , ze wypchalo Mi ten główny oring z pompy od hydrauliki spotkal sie ktos juz z tym?. Byłem dzisiaj u goscia pare wiosek dalej ma 4040 i pali mu na jednym małym aku na strzała w te mrozy , tylko , ze on ma całkiem inny rozrusznik wiekszy.
#39 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 17 grudzień 2010 - 22:42
John Deere 3350 słabo podnosi :lol: przy moim JD też mam mały aku od busa i w te mrozy pali bez problemów ,ważne żeby na początek dostał kopa ,u mnie jest normalny rozrusznik i silnik szóstka{pięknie mruczy}.Spróbuj zamienić szczotki na miedziane,sprawdź czy nie ma luzów na wirniku.Jeszcze jedno możesz mieć za gęsty olej,wtedy wiadomo,że ma ciężko.To samo tyczy się hydrauliki był gęsty olej wytworzyło się ciśnienie i coś musiało puścić,miałem osobiście taki przypadek ale w ładowaczu przy podnoszeniu big-baga na letnim oleju w zimie nie polecam.Lepiej sprawdź jaki masz ten olej,czy jest bardzo gęsty a może jest trochę wody,która się tam zebrała przez pewien okres użytkowania. :P
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
#40 Share krzys5932
krzys5932
  • 35 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:28
John Deere 3350 słabo podnosi Witam troszke MNie tu nie bylo a wiec tak wymienilem w moim jd filtry wszystkie i olej w skrzyni wyczyscilem tez ten ssak jest znaczna poprawa , ale dalej slabo podnosi na pusta nawet trzęsą sie ramiona tuza najlepsze jest to , ze moze miec duzy ciężar a podosi go tak samo jak cos znacznie lżejszego . Prosze o jakies dalsze porady
