szymus09
Case MX
szymus09    0
Witam. mam case i nie wiem do czego słuzy przycisk przy zmianie biegów i ile jedzie wasz case
Pozdrawiam.
mariusz(ZDUN)    327
przycisk od przodu dziwgni słuzy do schodzenia półbiegami w dół, następuje wtedy dłuższe wypełnianie koszy olejem, a co za tym idzie zmniejszenie szarpnięć poniewaz kosz przez chwilę ma poślizg. Jest to bardzo przydatne zwłaszcza gdy jedziesz z ciężkim ładunkiem z tyłu, który ma tendencję do pchania schodzisz półbiegami w dóż i ciągnik aż wyć zaczyna bo jest pchany występują wtey duże siły skręcające na wały kilka razy już wymieniałem górny wał wejściowy do skrzyni z powodu ukręcenia na pierwszym otworze smarującym. Więc wniosek taki urzywać urzywać i jeszcze raz urzywać to jest bardzo ważny guzik.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
szymus09    0
a dokładniej to jaki ten case? rok i ile km?
to jest case mx110 1999r
a ile jedzie wasz czase bo mój jedzie tylko 30km/h moze cos jest uszkodzone w nim podejrzewam
mariusz(ZDUN)    327
30 jedzie czy pokazuje ? bo to jest zasadnicza róznica bo jak jedzie to masz wersję taką z wolniejszą skrzynią a jak pookazuje a jedzie 40 to masz wpisany zły indeks w komputer
Mechanika Rolnicza.
szymus09    0
no to wychodzi na to za wszystko jest ok i mam wolniejsza skrzynie bo pokazuje 29.8 sprawdzalem na nawigacji i jedzie tyle samo
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowano przez krolikNH
artur19902    0
Mam Case MX 135 1997 rok. A w takim razie jak mowa o tym guziku, to zmieniasz półbiegi jednocześnie trzymając ten przycisk? Czy jak to powinno sie robić? Mam instrukcje ale cała po niemiecki wiec słabo, a po obrazkach to można sie pomylić. :)
mariusz(ZDUN)    327
czytaj ze zrozumieniem moje posty i nie zadawaj głupich powtarzających się pytań przecież wyjaśniłem dosadnie na samej górze jak się urzywa i po co jest guzik
Mechanika Rolnicza.
radix8    6
Działa on tylko na czwartym biegu głównym wciskasz i przytrzymujesz go przy zmianie półbiegu.
artur19902    0
dzieki za odpowiedz rapix8, w jednym zdaniu a wiadomo o co chodzi :)
Twojemu poprzednikowi też dziekuje za odpowiedz, ale i tak szczerze mówiąc nic mi ona nie pomogła. pozdrawiam
radix8    6
Nie ma sprawy. Jeśli będziesz coś potrzebował na temat MX to wal śmiało postaram się pomóc.
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
