crisgood
Czujnik temperatury
fliegl    22
Czasami jest tak że są od tego samego typu ciągnika a różnego producenta i różną mają oporność.
Wszystko zależy od producenta i od zastoswanych w nim termistorów.
Majster21    0
Witam, mam pewien problem z tym wskaźnikiem, zamontowałem go w c360 podłączyłem pod oznaczenia B dałem na plus, T na czujnik temperatury a dolny zacisk na minus, gdy włączę zapłon to wskazówka skacze mi na 120 stopni. Co może być tego przyczyną?
Najpewniej coś źle podłączyłeś, bo ja też zakładałem taki zestaw i miałem kłopoty z właściwym podłączeniem, bo elektrykiem nie jestem, więc było próbowanie. Jak chcesz to pójdę jutro i zobaczę jak mam to podłączone.
Majster21    0
Witam, już się wyjaśniło co było przyczyna nie prawidłowego działania zestawu. Czujnik temperatury był wadliwy, był odizolowany i przenosił na minus. Kupiłem dziś czujnik oryginalny polski i wszystko działa jak należy. Podłączyłem go następująco: Pod oznaczenie B podłączyłem przewód plusowy z zacisku 15 stacyjki, T podłączyłem czujnik temperatury, a dolny dałem na masę. Kolegom asharot i Thomas2135 dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie. Pozdrawiam.
Nie jestem pewien czy zrobiłeś właściwie podłączając się bezpośrednio pod stacyjkę, gdyż wskaźnik nie ma wtedy zabezpieczenia bezpiecznikiem. Dołączam mały schemacik na przyszłość dl apotomnych. Jeśli coś jest nie tak dajcie mi znać to poprawię błąd, bo jak wspomniałem kiepski ze mnie elektryk. jeśli chodzi o prawidłowość oznaczeń. Mała wskazówka podłączając wskaźnik z czujnikiem najlepiej by było jak ciągnik będzie rozgrzany, bo po podłączeniu na zimnym i włożeniu (przekręceniu) kluczyka wskazówka nie drgnie(nie zdziwić się), gdyż wskaźnik wskazuje dopiero od ok 40 st C.
PIOTREK44    2
witam ,zamierzam kupić wskaźnik od c-385 po przeczytaniu postów wyżej podobno ma pasować bez problemu tylko zastanawiam się czy będzie dobrze wskazywał a druga rzecz jest taka na co zwrócić uwagę przy kupnie wskaźnika oraz czujnika ?
chciałbym kupić takie żeby chodziło bez awaryjnie , o chińskim nie chcę słyszeć.....
po czym odróżnić podróbkę od oryginału?
za udzielone odpowiedzi dziękuje
locke    293
Po cenie najlepiej.Dwuwskaźnik do 360 kosztuje oryginalny 78 zł a nic nie warty do 40 zł.A taki zegar do 385 oryginalny 70-80zł a podróba 35 zł.
Siema :)
PIOTREK44    2
Witam , dziękuje za odpowiedzi , po cenie to ciężko rozpoznać po mogą podróbie dać taką samą cenę jak i oryginałowi , są tu dwa jeden tani , drugi drogi
http://allegro.pl/nowy-wskaznik-temperatury-wody-c-385-zetor-i2559779533.html
http://allegro.pl/wskaznik-temperatury-wody-zetor-60115607-i2501747771.html
i różnią się tylko ceną i który?
w sklepie powiedzieli mi że jest zegar do c-385 razem z czujnikiem za 50 złotych i teraz pytanie podróba czy oryginał ?
jaco512    972
Ten z 1 linku za 76 zł jest porządny, natomiast z drugiego linku to import prawdopodobnie gdzieś z Azji...
Edytowano przez jaco512
rysiek100    0
http://allegro.pl/no...2559779533.html
http://allegro.pl/ws...2501747771.html
kup u jednego sprzedawcy czujnik i wskażnik
tu masz wszystko:
http://www.sklep-grene.pl/index.php/cPath/29579_29586_29630
Edytowano przez rysiek100
Legat997    31
Tak jak kolega wyżej napisał, u mnie taki zestaw jest na C 330 (czujnik od Zetora 7211 + zegar od starej Skody 120) działa już 5 lat bez awarii. Gwint na czujnik jest identyczny w C 360 i w C 330 w głowicy.
Edytowano przez Legat997
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
PIOTREK44    2
Witam, zamierzam kupić wskaźnik i czujnik na tej stronce http://www.sklep-gre...2532d5ba84221bc , http://www.sklep-gre...id/12838��tylko to wasz z dwoma pytaniami
1) polecacie ten wskaźnik i czujnik ?
2) można tej stronie zaufać ? kupowaliście już na niej ? jakie są opinie na tą stronę? www.grene.pl
Edytowano przez PIOTREK44
PIOTREK44    2
Witam ponownie, zegar zakupiony tylko podłączyć teraz prawidłowo
oznaczenia są tam takie
(jeden styk nie oznaczony )
myślę podpiąć tak:
+ < pod bezpiecznik nr. 4 (D) http://obrazki.elektroda.net/70_1177962526.jpg > nie będzie ten bezpiecznik za słaby ?
- <masa>
<czujnik>
tak mam ten wskaźnik podpiąć czy inaczej?
przepraszam że pisze post pod postem .
pepe2    13
Mam pytanie , czy uszkodzony czujnik temp. mogę zastąpić dowolnym z pasującym gwintem , czy musi to być oryginał z punktu widzenia elektryki ?
michal1993    458
Ja kupiłem zegar firmy Veethree i czujnik dedykowane do C-385 ale po próbach na gotującej wodzie pokazuje 87 stopni a na drugim czujniku 70. I zastanawiam się czy uda się to jakoś spasować czy lepiej dać sobie spokój i oddać kupione części do sklepu?
Edytowano przez michal1993
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
    • Przez Celownik07
      Jak osiagnac taka wysokosc siedzenia jak na zalaczonym obrazku- to jest "fabryczna" wysokosc? Aktualnie u mnie lezy na plecaku a nie widze mozliwosci jakiejkolwiek regulacji. Dzis troche tam podlubalem : sworznie( te grube)  troche zpracowane ale nie jakos drastycznie- fabrycznie poblokowane, tulejki kompletne, sprezyny nie wyciagniete. Szukam jakiegos punktu zaczepienia od czego zaczac remont by osiagnac to co na zdjeciu.
    • Przez tomb2
      Poszukuje w trbie pilnym sybole lakierów do C-360 Głównie chodzi mi o zółty ktorym malowane były blachy. Jakby ktoś miał jeszcze symbol siwego (blok silnika) i kremowego (felgi) Będe bardzo wdzięczny.
    • Przez krzys924
      Witam.. ostatnio miałem mały wypadek polegający na tym ze cofną sie wałek od pośredniego koła rozrzadu i zahaczył o przeciwwagę... rozebrałem silnik i okazało sie ze przeciwwaga jest strasznie luźna i zaczepia o blok silnika a wałek od tego koła pośredniego jest zgięty i mam w związku z tym parę pytań.. czy mogłem uszkodzić wał korbowy to znaczy czy mógł pęknąć lub zgiąć sie . czy dokupię oddzielnie jedna przeciwwagę i czemu ona sie poluzowała ???
    • Przez Marionos
      Do pacjenta C360 z kabiną Sokółka przypasowałem Tura z prlu i o dziwo wieżyczki kolidują z kabiną.
      Po maksymalnym przespawaniu mocowań na sankach będzie oki, czy odpuścić?
      Sanki i kabina jak na zdjęciach:
    • Przez Maciek90
      Mam problem z obrotomierzem w C-360. Kupiłem linkę potrzebną do jego działania i wkręciłem ją na swoje miejsce tzn. pod prądnicą. Po uruchomieniu silnika linka nie kręci się. Co może być przyczyną?
