Zetor 16245 -- Nie działający żółw
22 odpowiedzi na ten temat
#1 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 13 listopad 2010 - 21:48
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Witam, posiadam Zetora 16245(wersja eksportowa - skrzynia 4 biegowa synchronizowana 40km/h) i podczas tego rocznych prac na polu, przestał działać mi żółw. Gdy włączyłem zająca jechał normalnie, ale jak włączyłem żółwia(nawet bez obciążenia na drodze) to ledwo jechał i cały czas coś gwizdało w skrzyni(gdy robiłem probe z rana na zimnym oleju żółw działał, ale jak ciągnik dostał duże obciążenie to już stawał i zaczynało gwizdać) na ciepłym oleju nie było już mowy o żadnej jeździe na żółwiu. Miałem dużo jeszcze gwintu na śrubie regulacyjnej taśmy z boku skrzyni ale, po dokręceniu nic to nie dawało i dalej gwizdało. Mierzyłem ciśnienie na mikro-pompie i zegar pokazywał 6bar, a pod obciążeniem spadało do 2-4bar. Więc stwierdziliśmy, że to wina mikro-pompki,ale nie było czasu już rozpoławiać i skończyliśmy prace jeżdżąc cały czas na zającu. Teraz było parę dni wolnego to wziąłem się z ojcem i rozpołowiliśmy go i zobaczyłem, że jest pęknięta taśma( pękł cały metal w okolicy gdzie jest haczyk i koniec taśmy, koniec tego haczyka trzyma się tylko jakiś 5 mm). Okładzina na taśmie też nie jest jakoś bardzo przytarta. Czy to było przyczyną, że nie działał żółw? i dlaczego ta taśma mogła pęknąć? Sprawdzałem też ten bęben sprzęgła i tarczki w nim niby są dobre(ale nie znam się na tym za bardzo). Pierśnie też nie są jakoś mocno starte na tulei, tylko są trochę rowki wyrobione w środku tulei tego całego bębna sprzęgła tam gdzie chodziły te pierścienie i teraz nie wiem czy wymieć te tarczki w tym bębnie czy cały bęben? Czy w ogóle to wymieniać? Zaznaczam, że najprawdopodobniej nikt nie robił zająca-żółwia od nowości(1992r) i działał do tego roku. Poprzedni właściciel nie żałował sobie żółwia i włączał kiedy się mu tylko chciało my tak samo. On twierdził, że w tym ciągniku jest on nie do zajechania.
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Dzisiaj, 02:56
#2 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 13 listopad 2010 - 22:51
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Witam z doświadczenia powiem tyle jak masz go w częściach to proponował bym wymienić co nieco np.sprawdż luz osiowy pierścieni (nowych) na tej podstawie(korpusie) jeżeli jest to ją wymień (w nowej może nie być zaślepek trzeba wykręcić ze starej) ta tuleja co jest w bębnie też jest wymienna nie ma potrzeby kupowania nowego jeżeli dobrze chodził na zającu to nie ma potrzeby wymiany tarcz, nowa taśma i mikropompka i tyle. moja rada przy zakupie nowych części do porównania należy mieć stare z powodu występowania kilku typów pod jednym nr.katalogu. przyczyna poślizgu to jak pisałeś zerwana taśma. gdy byś miał pytania to pisz na PW.
#3 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 10:01
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Jak tarcze nie są trochę czarne to są dobre.Są teraz 2 rodzaje tarcz;takie ładne jakieś nowe,ale nie polecam i stare normalne jak by na tokarce zrobione,ale na nich dobrze chodzi.
Pompa to radził bym z Crystala. Z Tucholi nie poleca żadnych pomp.
Tuleję jak masz mało wyrobioną to nie wymieniaj bo na pewno kupisz gorszą.Żeby tuleję zmienić to trzeba do środka wspawać np. śrubę i ją wybić.
To że żółwia nie było to na pewno taśma,a pękła dlatego że już swoje przeszła.
Wymień uszczelkę manżekte na tłoczku z boku skrzyni.Co popycha taśmę.4 śruby 8 a w środku sprężyna i tłoczek.
Najlepiej to zmień taśmę ,pierścienie i pompę i składaj bo to są dobre części a te nowe to lepiej nie mówić.
#4 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 18:17
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Co do tarcz to wszystkie wyglądają normalnie tylko jedna jest trochę czarna, ale tylko z jednej strony. Tego tłoczka jeszcze nie rozbierałem ale się za to wezmę na pewno. Właśnie nie chce za dużo części wymieniać gdyż jak kupie nowe to mogą być jeszcze gorsze od tych co są, a rozpoławianie go co 2 lata mi się wcale nie uśmiecha. A gdzie można kupić taką mikro-pompę z Crystala?, bo ja się pytałem u mnie wcześniej jakie mają w sprzedaży to mówili że tylko z Tucholi.
Tu są zdjęcia części i prosiłbym o ocenę czy są dobre czy do wymiany?
http://www.image-sha...pg-433-149.html
http://www.image-sha...pg-433-150.html
http://www.image-sha...pg-433-151.html
http://www.image-sha...pg-433-152.html
http://www.image-sha...pg-433-153.html
http://www.image-sha...pg-433-154.html
http://www.image-sha...pg-433-155.html
http://www.image-sha...pg-433-156.html
http://www.image-sha...pg-433-157.html
http://www.image-sha...pg-433-158.html
http://www.image-sha...pg-433-159.html
http://www.image-sha...pg-433-160.html
http://www.image-sha...pg-433-161.html
http://www.image-sha...pg-433-162.html
#5 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 19:42
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Taśma to na pewno.Tarcze to masz do wymiany i to wszystkie 6,mosiężna i żelazne,a właśnie o te mi chodziło,zdaję mi się że są lepsze.Na tych nowych to jakby później zaskakiwał żółw,ale to może tylko moje zdanie. Tulei nie wymieniaj bo gorszą założysz.Ja nowe tuleję i dużo gorsze wyciągałem po 300 MTH.
Tą tuleję na ostatnich zdjęciach [obudowę]to raczej bym zostawił no chyba że coś ty zobaczysz.Ale jak pod łożyskami nie jest wyrobiona i przy pierścieniach nie jest pęknięta to nie ma po co zmieniać.
Jak by ci się chciało to byś w koszu ściągną ten pierścień zygera i zobaczył czy sprężyny nie są posiadane i przy okazji zmienił uszczelkę manżekterową bo od niej dużo zależy.Tylko do rozebrania zrobił byś jakiś przyrząd bo będzie ciężko złożyć.
Pierścienie nowe 3 szt.
Edytowany przez tomek73, 06 marzec 2013 - 21:14.
#6 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 21:59
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Czy tylko u mnie fotki nie otwierają się?
#7 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 22:02
Zetor 16245 -- Nie działający żółw No faktycznie przestały.
No i jak damian89 coś zrobiłeś.
#8 Share Gani43
Gani43
  • 72 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 12:10
Zetor 16245 -- Nie działający żółw No faktycznie foty nie chca sie jak narazie wyswietlac.Prosil bym damian89 o ponowne wrzucenie jesli to nie problem. Chyba ze to wina serwera na ktorym sie znajduja zdjecia. Ja mam tez ZTS z 92r skrzynia 3 biegowa synchronizowana. Podczas ciagania ciagnikow z kukurydza znajomy nie mogl ruszyc z CASE'm CVX 170 +przyczepy HL i gwaltownie przelaczyl na zolwia i od tamtej pory tak samo jak kolega ma . Na zolwiu wyje w skrzyni cos nie chce ciagnac. Wczeniej byl sprawny ale tak to jest posadzic kogos na ciagnik ;/ I moje pytanie czy dalsza jazda na rozwalonym wzmacniaczu nie bedzie potem mnie wiecej kosztowac czy moga ulec jeszcze jakies czesci awarii a w najgorszym wypadku czy moze byc tak ze zajac tez przestanie dzialac. Dzieki za odpowiedzi.
#9 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 12 grudzień 2010 - 20:37
Zdjęcia już działają.
#10 Share lukeczl
lukeczl
  • 130 postów
Napisany 11 luty 2011 - 18:57
Zetor 16245 -- Nie działający żółw no ja właśnie też rozpołowiłem tylko ursusa 1134 mam ten sam problem z gwiżdżącą skrzynią podciągałem taśmę ale to na pół roku wystarczyło i znów to samo. na dodatek mi zakres drogowy zaczął wyskakiwać i tao tak mocno że ręka boli jak dłużej się potrzyma wsteczny też sie jakiś płytki zrobił to jak bedę wymieniał to wszystko. tylko na polowych biegach dobrze pracuje może dlatego że mało tego zakresu używam.
#11 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 17:22
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Witajcie, mam wielki problem i pytanie. Mechanik dzisiaj w końcu złożył Zetora i dalej nie działa żółw! Głowie się czemu?? jak to możliwe?? Jeśli taśma jest nowa(stara była pęknięta), mikro pompa nowa, pierścienie 2+1 wymienione, wymieniona uszczelka manżekta na tłoczku z boku skrzyni. A ciągnik dalej nie chce jechać na żółwiu, zając działa prawidłowo. Co może być przyczyną takiego stanu?? Bo sam już nie wiem o co tu chodzi:/
#12 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 18:12
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Co się dzieje jak przełączysz z zająca na żółwia, rozdzielacz sprawdzony??
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#13 Share dyczko0
dyczko0
  • 350 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, IT, siatkówka
Napisany 01 marzec 2011 - 19:20
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Powiem Ci że mieliśmy ten sam problem w ursusie 914. Kilkukrotna próba naprawy po dłuższym lub krótszym czasie kończyła się ponownym rozpołowieniem.
Problem polega na tym, że składając bęben, pokrywę czy kosz satelitów z części zakupionych obecnie istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że coś pójdzie nie tak. Podkładka część milimetra za gruba bądź za cienka, tarcze nie spasowane dokładnie itp.
Pomogła jedynie wymiana kompletnego bębna, pokrywy, kosza satelitów, mikropompki i napędu mikropompki. Przy okazji od razu wymiana wszystkich złożeń igiełkowych, uszczelniaczy i uszczelek.
Koszt wymiany umiarkowany w stosunku do częstych doraźnych napraw.
Robocizna własna bez płatnych mechaników.
Od tamtej pory wszystko trybi jak należy a nie oszczędzamy żółwia i zająca.
#14 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 01 marzec 2011 - 20:53
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Jak przełączę z zająca na żółwia to ciągnik staje w miejscu i ze skrzyni słychać tak jak by gwizdało. Rozdzielacz chodzi ci o ten na górnej pokrywie skrzyni? A jak go można sprawdzić?
#15 Share mercedes250d
mercedes250d
  • 340 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 08:57
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Potrzebna jest regulacja taśmy (trzeba podciągnąć)
#16 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 11:55
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Czy to jest prawidłowa instrukcja regulacji? Trzeba koniecznie wyciągać sprężynę z cylindra hamulca w czasie regulacji? Czy to prawda że w czasie przełączenia na żółwia taśmę zaciąga tylko ta sprężyna i ona jest za to odpowiedzialna, a cylinder hamulca popuszcza taśmę w czasie zająca?
Regulacja Taśmy Hamulca luz 0,2-0,3 mm.
-odkręcić cztery śruby cylindra hamulca,wyjąć sprężynę,pokrywę ponownie przykręcić
-śrubę M16x1,5 dokręcić do oporu i poluzować 1,5 obrotu
-odkręcić pokrywę z prawej strony
-sprawdzić czy bęben obraca się lekko
-dokręcić trzy śruby M10 lekko do oporu(te w korpusie skrzyni co podtrzymują taśmę) i odkręcić 1/5 obrotu i zabezpieczyć
-wmontować sprężynę do cylindra
#17 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 13:44
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Dla potwierdzenia skan z instrukcji:
http://www.fotosik.p...23075ac542.html
http://www.fotosik.p...7b4fff1c5f.html
Edytowany przez Sadek, 02 marzec 2011 - 14:09.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#18 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 16:29
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Ok jeszcze dzisiaj spróbuje ponownie wyregulować taśmę według tej instrukcji. Ale ponawiam pytanie co odpowiada za zaciśnięcie się taśmy na żółwiu? sprężyna czy ten cylinderek pod ciśnieniem ją zaciska?
#19 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 02 marzec 2011 - 16:54
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Sprężyna
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#20 Share damian89
damian89
  • 65 postów
Napisany 18 kwiecień 2011 - 20:11
Zetor 16245 -- Nie działający żółw Witam, po mojej długiej nie obecności. Niestety w połowie marca się rozchorowałem, a później robota w polu... Zetor oczywiście naprawiony:) mieliście racje że regulacja pomoże (mechanik źle wyregulował taśmę żółwia:/). Sam się za to wziąłem zrobiłem według instrukcji i teraz żółw działa jak powinien nic się nie ślizga ciągnik ciągnie dobrze. Dzięki wszystkim za pomoc:)
