Kopcenie C360
844 odpowiedzi na ten temat
#61 Share KAROL4
KAROL4
  • 532 postów
Napisany 09 styczeń 2009 - 11:11
Kopcenie C360 Ile mtg zrobiłeś-wszystko musi się ułożyć.Nie oddaję silników do remontu w zakładach,bo nie wiadomo co było wymieniane i na jakiej jakości części.Znam dobrych mechaników i robili remont umnie w garażu (aby tylko nie wiało kurzem bo wszystko za szybko może się "dotrzeć"
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 18:24
#62 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 09 styczeń 2009 - 15:16
Kopcenie C360 Tez tak zrobilem na wiosne to olej kapal mi na dach przez tlumik, iprzed zniwami wymienilem calo gore i jest spoko nowe pierscienie nipasujo do starych tulej ,inaczej sie docierajo mowie o c360 ;)
#63 Share adasko987
adasko987
  • 45 postów
Napisany 09 styczeń 2009 - 15:37
Kopcenie C360 na postoju to sie zawaliście wkręca na obroty ale mocno dymi a jak już jadę to już nie wkręca sie tak dobrze a jak dodaje gazu to jest chmura dymu nie wiem co jest tryby od rozrządu były zmieniane kiedy był dawany wał do szlifu czyli 2 lata temu pompa paliwowa była zmieniana jeszcze na gwarancji jest na nowych częściach końcówki wtrysków były zmieniane przy okazji zmiany pompy wyregulowane na 175 kto sie zna to wie o co chodzi co mam teraz zrobić już niedługo oranie a tu ciągnik słaby.warsztatom ja nie ufam bo wezmą kase za nowe a może tylko zregenerują napiszcie co robić z tym ciągnikiem mechanik jest zaufany 20lat doświadczenia więc dobry
#64 Share tomparkiet
tomparkiet
  • 128 postów
Napisany 09 styczeń 2009 - 19:53
Kopcenie C360 Mój znajomy miał podobny przypadek silnik nie miał siły i dymił jak zdjął głowicę i wyjął tłok to się okazało że jeden pierścionek przy zakładaniu pękł wymienił go i dopiero silnik chodził jak po remoncie a druga sugestia zapal traktor i przekręć pompą w jedną lub w drugą stronę może to tylko pompa jest żle ustawiona.
#65 Share leszekd
leszekd
  • 837 postów
Napisany 12 styczeń 2009 - 08:41
Kopcenie C360 Ma pytanie czy wymieniałeś wtryskiwacze? a jak tak to czy pod obudowę wtryskiwaczy zakładałeś jakieś uszczelki?
#66 Share adasko987
adasko987
  • 45 postów
Napisany 12 styczeń 2009 - 14:54
Kopcenie C360 wymieniałem końcówki wtrysków i ustawione zostały poprawnie pod wtryski położyłem specjale podkładki do wtrysków takie miedziane
#67 Share leszekd
leszekd
  • 837 postów
Napisany 12 styczeń 2009 - 20:19
Kopcenie C360 Kolego może to się wydać dziwne co teraz napiszę ale ostatnio mechanik z warsztatu gdzie robiłem wtryski powiedział mi że nie zakłada się tam żadnych podkładek te które są niby oryginalne pochodzą od Jelcza i tam ich nie powinno być to tylko taka obiegowa tradycja że tam się coś wkłada podobno szczelność jest zapewniona bez żadnych podkładek. Powiedział jeszcze że po założeniu tej podkładki wtryskiwacz idzie do góry i paliwo nie trafia do komory spalania tylko nad tłok to powoduje dymienie i wszystkie problemy z silnikiem łącznie ze spadkiem mocy i grzaniem się silnika. Jak nie boisz się roboty sprawdź wyjmij te podkładki może tak jest naprawdę jak twierdził ten specjalista.
#68 Share adasko987
adasko987
  • 45 postów
Napisany 14 styczeń 2009 - 16:48
Kopcenie C360 hej chłopaki dzisiaj zdjąłem głowice i na tłokach nie ma luzu a dwie głowice okazały sie trefne bo szła nimi kompresja czy jak zmienię te dwie głowice to powinno być już normalnie jak myślicie piszcie szybko z ciekawości wyjąłem zawory i okazało sie ze puszczają kompresję bo są okopcone
#69 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 14 styczeń 2009 - 17:42
Kopcenie C360 Sprawdź czy tuleje masz dobrze dobite bo może któraś wystawać i głowica nie pasuje. U mnie tak było, przy wyciąganiu tłoku
lekko wyszła i głowica nie pasowała ale dopatrzyłem się i podobijałem. Uszczelki pod głowice teraz to straszne badziewie ja jeszcze smarowałem je silikonem. Powodzenia!
#70 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 15 styczeń 2009 - 13:38
Kopcenie C360 Sprawdź prowadnice zaworów.
#71 Share kposy
kposy
  • 297 postów
Napisany 24 styczeń 2009 - 21:55
Kopcenie C360 Witam mam pytanko
Po generalnym remoncie silnika 60 tki zaczela strasznie kopcić.Wtryski sprawdzone ( ładnie rozpylaja przy dobrym ciśnieniu)...zawory ustawione ,.
Wydaje mi sie ze jedyny problem moze tkwić w pompie wtryskowej, chociaż wszystko było ok takze nie wiem co tam sie mogło spierniczyć
Jak myślicie?
#72 Share Tomek18
Tomek18
  • 9 postów
Napisany 24 styczeń 2009 - 22:36
Kopcenie C360 daj jej pochodzic troche na pusto, moze minie :(
#73 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 24 styczeń 2009 - 23:39
Kopcenie C360 Popieram Tomka :(
#74 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 08:54
Kopcenie C360 Jaki kolor spalin.
#75 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 12:49
Kopcenie C360 Zakładałeś nowe zestawy naprawcze jeżeli tak to muszą się pierścienioe ułożyć
Jak piszą koledzy daj troche "pochodzić" ciągnikowi
Opus meum est
#76 Share buka
buka
  • 19 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 14:53
Kopcenie C360 Witam...odpowiadam za mojego kuzyna któremu admin dał bana ( niewiadomo za co)
Silnik kopci na biało...pierscienie są ok (byly wymieniane troche wczesniej, na ściance nie ma progu..hmm)..wydaje mi sie ze jedyny problem to pompa...
A jutro tak jak mówicie odpalimy go niech sobie dłuzej pochodzi, lecz watpie w to zeby to cokolwiek pomoglo
PS: jeszcze raz ustawimy luzy zaworowe . Dawaliśmy wydechowe 35 a ssace 30.
#77 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 15:49
Kopcenie C360 ssące na 0.20
wydechowe na 0.30
tak na zimnym jak i na gorącym silniku
Opus meum est
#78 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 17:19
Kopcenie C360 Davidastra.Tylko na zimnym silniku.
#79 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 18:03
Kopcenie C360 w instrukcji napraw zadane wartości luzu zaworowego wynoszą tyle samo dla ciepłego jak i zimnego silnika
GoRAL1 no nie wyśniłem tego sobie
Tylko wyczytalem
Chyba że mądra księga wali w czambuko?????
Opus meum est
#80 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 25 styczeń 2009 - 18:15
Kopcenie C360 Sprawdziłem Z Humanowski
;Usuwanie niesprawności i regulacje ciągników ;
Te wartości są podane dla zimnego silnika.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
