Kopcenie C360
844 odpowiedzi na ten temat
#741 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:46
Kopcenie C360 Aha a jak rozbieraliście te silniki to jak wyglądały tuleje, miały próg na całym obwodzie czy tylko na części?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 05:17
#742 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 17:20
Kopcenie C360
Na żadnym tłoku nie ma ciśnienia smarowania. Smarowany jest rozbryzgowo każdy tak samo.
Próg na cylindrze wyrabiają pierścienie nie tłok. Nawiasem mówiąc ciekawe. Najbardziej na ścianki opiera się część tłoka od strony wałka rozrządu.
KPK Kumurun Team
#743 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 17:38
Kopcenie C360 No i od tej strony miałem próg na starych tulejach a od strony wydechu gładkie. Tylko dlaczego tak się dzieje i czy to normalne? Co do plucia olejem z poszczególnych cylindrów to moze dlatego ze ostatni cylinder jest najdalej od pompy wody i moze szybciej się dotarł ale czy to możliwe?
#744 Share balcerek1
balcerek1
  • 2416 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:20
Kopcenie C360
Masz termostat to przykryj połowę chłodnicy żeby brał większą temperaturę niech wchodzi na zielone pole.Ja docieram tak na średnich obrotach z 2 godziny na przykrytej chłodnicy a dobra dniówka 1800 i też zakryta lepiej jak pół chłodnica na zielonym polu temperatura i wypad do chłopa w lżejszą robotę to znaczy może nawet orać ale na 1 biegu dniówkę potem 2 bieg i żadna nie łapie i olejem nie pluje. :(
#745 Share mario9987
mario9987
  • 31 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:23
Kopcenie C360
Temperaturę mam ok 80 st bez zakrywania chłodnicy. Na razie nic nie będę przy nim robił, może przestanie mam nadzieję.
#746 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 20:07
Kopcenie C360
Głowica też jest smarowana rozbryzgowo ?
#747 Share seweryn20
seweryn20
  • 7964 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 20:17
Kopcenie C360
A pisałeś coś o głowicy? I czy głowica jest smarowana czy klawiatura zaworów?
KPK Kumurun Team
#748 Share Jarecki94
Jarecki94
  • 19 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo,gry
    Ogólnie wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 22 kwiecień 2016 - 16:20
Kopcenie C360
Mam problem z moim ursusem C4011 ciągnik strasznie ciężko odpala a jak zapali kopci na biało niebiesko.Jak dodam mu gazu powyżej 2 tys obrotów to strasznie strzela z wydechu.Nie wiem czym to może być spowodowane i proszę was o porade.Dodam że założone są nowe końcówki wtryskiwaczy stare wszystkie lały.Z góry dziekuje za pomoc
#749 Share jack80
jack80
  • 82 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 17:09
Kopcenie C360
sprawdz zawory,może popychacz wyskoczył
#750 Share Jarecki94
Jarecki94
  • 19 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 18:14
Kopcenie C360
zawory ustawione laski na nich było wszystko pozakładane a jak wejdzie ponad 2tys obrotów to ogniem strzela i kopci strasznie na niebiesko
#751 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4033 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 19:03
Kopcenie C360 Kiedy robiłeś pompę wtryskową?
#752 Share bolid20
bolid20
  • 600 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rajdy, technika rolnicza
Napisany 22 kwiecień 2016 - 19:48
Kopcenie C360 jak strzela ogniem to raczej na zawory bym postawił.
#753 Share Jarecki94
Jarecki94
  • 19 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 19:53
Kopcenie C360
pompy nie robiłem jeszcze bo dopiero niedawno kupiłem ją i doprowadzam do stanu użytkowania
Jeszcze zastanawiam się czy to nie może być wina pierścieni ze względu na to że długo stała te strzały w wydech
Edytowany przez Jarecki94, 22 kwiecień 2016 - 20:37.
#754 Share jack80
jack80
  • 82 postów
Napisany 23 kwiecień 2016 - 07:01
Kopcenie C360
wypalone gniazdo zaworów,lub tryb środkowy w rozrządzie się poluzował u mnie wysuwał się wałek razem z trybem.ale sprawdz zawory lub sciągnij głowicę i zobaczysz ,może zawór jakis krzywy lub nie zamyka się.
#755 Share balcerek1
balcerek1
  • 2416 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 10:08
Kopcenie C360
Za ostro wczesny kąt wtrysku paliwa.
#756 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
  • Zainteresowania:Lubię sianokosy
Napisany 30 kwiecień 2016 - 14:58
Kopcenie C360
https://www.youtube....eature=youtu.be
Dymi cały czas ale moc ma proszę o porady i wnioski z tego filmu.
#757 Share kukum
kukum
  • 281 postów
Napisany 30 kwiecień 2016 - 16:19
Kopcenie C360
Albo ciulowa ropa albo cuś z układem paliwowym masz bo kopci na szaro tak jaby niby spala te paliwo ale jak by za uboga mieszanka była ? za duzo powietrza dostaje bidok, a czasem moze byc tak ze wkłady od filtra powietrza pasuje przemyc, takie wrózenie z fusów troche jest sprawdz drobnostki, albo tez zle ustawienie kata wtrysku , sory ze nie pomogłem ale jak wyzej to jest wrózenie z fusów
#758 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
Napisany 30 kwiecień 2016 - 16:56
Kopcenie C360
wkład wymieniłem niedawno, daszek też na nowy żeby nic pyłkami nie zaszło.Mam tylko 2cm oleju w misce ,może jest mało i jest coś nie tak z powietrzem.
Kąt nie był przestawiany bo pół roku temu   nic nie dymił na równych obrotach.
To jest dokładnie ciemnoszary czasem pomieszany z czarnym to nie chyba wina wtrysków??
A czy niebieski kolor oznacza też awarię wtrysków?
#759 Share zetorki12
zetorki12
  • 1541 postów
Napisany 30 kwiecień 2016 - 17:04
Kopcenie C360
Rozgrzeje się to przestanie , nie szukaj dziury w całym . Podejrzewam że pompa powoli siada , bo i na obroty się słabo wkręca , ale Ja bym na razie zostawił .
ZETOR TEAM
#760 Share lolek2000
lolek2000
  • 79 postów
Napisany 30 kwiecień 2016 - 17:16
Kopcenie C360
wchodzi szybko w obroty no ale jak się rozgrzeje, powiększyłem dawkę paliwa o 2 obroty ale chyba trzeba zmniejszyć.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
