Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#721 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 21 luty 2016 - 08:59
Kopcenie C360 Pierścienie założyłem nowe, zawory nie mają luzu na prowadnicach więc narazie docieram pierścienie. Jak postoi na 800 obr, to po pewnym czasie daje olejem w kolektor ale jak się jeździ to jest dobrze. Nie mam narazie nic do roboty tym ciągnikiem więc się jeździ, przy łuparce trochę ale tu na tych 800-900 obrotach, tak więc jak dostanie cięższej roboty i nic się nie poprawi to będę się martwił a narazie nic więcej nie dotykam. Te tłoki tylko mnie zastanawiają dlaczego tak były okopcone i to wszystkie jednakowo?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 10:06
#722 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 21 luty 2016 - 10:56
Kopcenie C360
Na 800 obrotów to nie docieranie.Zakryj chłodnice i rura 1800 obrotów tylko żebyś nie przegrzał musisz pilnować temperatury.15 godzin i w pole z nim tylko bieg niżej nie przekraczać 1800 obrotów.
#723 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 21 luty 2016 - 11:11
Kopcenie C360
Wiem że 800 obr to nie docieranie ale akurat mam robotę na łuparkę a tam nie mogę dać więcej dlatego na 800-900 obr chodzi ale to nie cały czas. Staram się jeździć jak najwięcej mogę. Zacznie się robota w polu to dostanie większego obciążenia.
#724 Share adamek1942
adamek1942
  • 260 postów
Napisany 21 luty 2016 - 13:48
Kopcenie C360
Od czasu do czasu przegazówa żeby się to jako układało, jakie ciśnienie na wolnych obrotach a jakie na wysokich??? oleju oczywiście,  co z ciśnieniem panującym w układzie korbowo tłokowym, a mianowicie jak odma czy ten korek od wlewu oleju ??
#725 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 21 luty 2016 - 14:16
Kopcenie C360
Jak rozgrzany to na 600 obr 3,6 bar, maks 4,5 bar na ciepłym i zimnym. Z odmy dmucha powietrzem, nie jakoś mocno ale czuć jak się rękę przyłoży, dymu nie widać, olejem nie rzuca z odmy.
#726 Share adamek1942
adamek1942
  • 260 postów
Napisany 21 luty 2016 - 14:37
Kopcenie C360
a ten korek jest drożny nie zamyka ciśnienia ??
#727 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 21 luty 2016 - 14:56
Kopcenie C360
Drożny, umyty i przedmuchany.
#728 Share adamek1942
adamek1942
  • 260 postów
Napisany 21 luty 2016 - 21:14
Kopcenie C360
I olej ubywa co nie ?? ten olej wali w dolot czy wydech ??
#729 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 22 luty 2016 - 21:40
Kopcenie C360 Wydech.
#730 Share bears
bears
  • 300 postów
Napisany 27 marzec 2016 - 23:46
Kopcenie C360
Po remoncie bardzo często wyrzuca olej wydechem, jak się dotrze to przestanie.
#731 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 16 kwiecień 2016 - 19:58
Kopcenie C360 Witam po dłuższej przerwie, ciągnik zrobił 35 mth po wymianie pierścieni a 90 po wymianie tłoków i tulei, i jak narazie problem nie ustąpił, olej dalej bierze, kopci tak samo, jedynie jak się pracuje np na obrotach powyżej 1600 to dymu nie widać żadnego, jak się zatrzymam i postoi z 5 min, to juz wali niebieskim, jade dalej i dym znika, ponownie odkręciłem kolektor i z tych samych 3 cylindrów rzuca olejem. Ile mogą się te pierścienie docierać?
#732 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 12:57
Kopcenie C360
Nie pamiętam czy robiłeś głowice.
#733 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 13:07
Kopcenie C360 Robiłem, luzu nie ma na prowadnicach. Jeszcze jedna rzecz, z odmy jak się przyłoży rękę to czuć pulsacje powietrza a jak dam gazu to w ogóle nie dmucha, tylko na wolnych obrotach.
#734 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4128 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 13:24
Kopcenie C360
Trochę dużo roboty ale można zamienić głowicę z tą z której nie kopci.
#735 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:01
Kopcenie C360
Wygląda jak by były źle zrobione głowice.odkręć kolektor ssący i będziesz widział czy jest sucho w otworach dolotowych.Jak mokro to źle zrobione głowice i olej idzie między zaworem a prowadnicą.
#736 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:03
Kopcenie C360 No ale to z trzech daje olej, więc wątpię czy to wina głowic, zauważyłem ze gdy robiłem na obrotach to oleju mi mniej brało niż tak jak sobie jeżdżę lub coś lekkiego robię. A jest możliwość skrzywienia korbowodów w taki sam sposób i to 4? Oczywiście bez żadnego walenia tłoków w zawory.
#737 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4128 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:26
Kopcenie C360
To że przy ciężkiej robocie nie bierze oleju to normalne przy tych silnikach, u mnie też tak było tylko że tuleje były zużyte i pierścienie popękane z racji dużego przebiegu.
#738 Share seweryn20
seweryn20
  • 8979 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:32
Kopcenie C360
Przy mniej obciążonym silniku zawsze pomiędzy tłokiem a tuleja przedostanie się na górę więcej oleju. Na obciążonym większe ciśnienie nad tłokiem spycha olej w dół.  I to świadczy o tym że to nie głowice a pierścionki.
Albo dać mu jeszcze czas albo sprawdzić chociaż na najbardziej zaolejonym cylindrze.
KPK Kumurun Team
#739 Share coiramc355
coiramc355
  • 37 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:38
Kopcenie C360 No u mnie ogólnie dziwna sytuacja była, silnik był kilkukrotnie przegrzany i brał olej, po rozebraniu próg był lekki i to tylko na jednej stronie tulei, druga była gładka, wszystkie cztery były w taki sam sposób zużyte, gdy rozbierałem ponownie aby sprawdzić pierścienie to nowe tuleje tez miały takie same oznaki pracy, jakby po jednej stronie tłok dotykał tulei a po drugiej była spora przerwa. I teraz nie wiem czy to wina korbowodów czy tak być powinno. Ogólnie wygląda to tak jakby większy nacisk był od strony zaworów i wtrysku.
Co do zaolejenia to wygląda tak jakby pierwszy walił najbardziej, później drugi i trzeci.
Edytowany przez coiramc355, 17 kwiecień 2016 - 14:41.
#740 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4128 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 14:44
Kopcenie C360
To logiczne bo na pierwszym tłoku jest największe ciśnienie smarowania.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
