Kopcenie C360
937 odpowiedzi na ten temat
#581 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 22:01
Kopcenie C360
Zamiast zgadywać to powinno się najpierw zobaczyć co cieknie z kolanka,ropę od oleju chyba każdy rozróżni.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 15:15
#582 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 23:05
Kopcenie C360
Wykluczyłem olej i wodę ponieważ mi tych płynów nie  ubywa, czyli zostaje ropa
Edytowany przez Norbi03, 16 kwiecień 2015 - 15:31.
#583 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 16 kwiecień 2015 - 15:31
Kopcenie C360
Dzisiaj popracowałem z glebogryzarką w truskawkach i zauważyłem że kolanko było suche, a później pojeździłem z przyczepką na niskich obrotach to znowu było mokre  :)
czyli przy wysokich obrotach silnika nie leje się z kolanka, w czym może być problem ?
#584 Share balcerek1
balcerek1
  • 2476 postów
Napisany 17 kwiecień 2015 - 19:49
Kopcenie C360
A masz termostat.Jak nie to załóż
#585 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 08:56
Kopcenie C360
tak mam termostat, założyłem go przy zmianie pompy wody,
#586 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 19 kwiecień 2015 - 09:33
Kopcenie C360
To logiczne że przy wysokim obciążeniu nie ma efektu mokrego kolanka,bo przy wysokich obrotach wszystko wylatuje górą tłumika.
#587 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
  • Zainteresowania:moja banderoza (gospodarstwo)
Napisany 04 maj 2015 - 03:06
Kopcenie C360 mam silnik caly po remoncie oprucz pompy wtryskowej nowe koncowki wtryskow glowice po regeneracji i szczelnosci nowe komplety naprawcze nowe panewki wal po szlifie pompe wtryskowa ustawilem calkiem do bloku i prawie pali ale nie chce pomocy
dodam ze to c360
#588 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4063 postów
Napisany 04 maj 2015 - 06:03
Kopcenie C360
Źle ustawiłeś koła rozrządu.
#589 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
Napisany 04 maj 2015 - 06:48
Kopcenie C360 wlasnie kolega mi powiedzial ze sie pewnie o 180 stopni walnolem
#590 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:05
Kopcenie C360 poprawilem rozrzad i dalej to samo niby chce zapalic a nie zapali
#591 Share balcerek1
balcerek1
  • 2476 postów
Napisany 05 maj 2015 - 19:35
Kopcenie C360
Ustaw dobrze kąt wtrysku ale jak nie chce zapalić to pompa siedzi.Jak dałeś nowe końcówki wtrysków i ustawiłeś ciśnienie to pompa nie wydołuje ciśnienia.
#592 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
Napisany 07 maj 2015 - 21:36
Kopcenie C360 ok wymienie u pompiarza
#593 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
Napisany 08 maj 2015 - 16:11
Kopcenie C360 wallem sie o 3zabki na pompie bo robilem po nocach i wyszlo zmeczenie ale chodzi bajecznie pozdrawiam i dziekuje
#594 Share romanik99
romanik99
  • 196 postów
Napisany 11 maj 2015 - 23:36
Kopcenie C360
ja mam podobnie. z kolanka tlumika sadzi paliwo, olej podniesiony. dymi niemiłosiernie na wolnych obrotach, w kolo jest siwo, natomiast jak przejade dłuzej na pelnym gazie to tak jakby sie to paliwo wypalilo i ciagnik przestaje dymic.pracuje równo, moc ma, tylko tak jakby gorzej palił na zimnym, trzeba pokrecic pare sekund, dluzej niz zwykle. od czego zaczynac. co po niektórzy czytałem ze sugerowali oprocz wtrysków i pompy ta reczna pompke paliwa. u mnie nic nie bylo ostatnio robione. remont ze 3 lata temu, ciagnik nie byl duzo eksploatowany
Edytowany przez romanik99, 11 maj 2015 - 23:46.
#595 Share seweryn20
seweryn20
  • 8352 postów
Napisany 12 maj 2015 - 06:04
Kopcenie C360
Silnik zalany paliwem przez źle rozpylające wtryskiwacze lub pompę.
KPK Kumurun Team
#596 Share romanik99
romanik99
  • 196 postów
Napisany 12 maj 2015 - 18:00
Kopcenie C360
jak sprawdzić wtryskiwacze na ciągniku, jakimś domowym sposobem?
pisalem ze silnik ma moc i nie czuje jakiejś większej różnicy, fakt nie pracowalem nim w orce zeby to dokładnie sprawdzić i raczej tego nie bede robil zeby go nie zajechać. a nie moze byc czasem jakoś tak że pompa przepuszcza paliwo do miski olejowej, przez jakiś oring lub pompkę i stąd wali na cylindry np z powodu zatartych pierścieni olejowych
#597 Share seweryn20
seweryn20
  • 8352 postów
Napisany 12 maj 2015 - 21:30
Kopcenie C360
Odkręć, wyciąg wtryskiwacze, przykręć na przewodach wysokiego ciśnienia do pompy, gaz na max i kręć rozrusznikiem.
KPK Kumurun Team
#598 Share KrzysiekDywan
KrzysiekDywan
  • 110 postów
Napisany 13 maj 2015 - 09:48
Kopcenie C360
kolego ja też rb nie ma prawa kopcic ci po reonicie na biało moze tylko na siwo lteko jak jest zimy umnie po kopci 3 minuty rozgrzej sie wi wcale juz nie kopci sprawdzi uszczelke pod głowica a jak nie to zaplon musisz ustawić a jeszcze powiedz czy na ciepłym ci kopci na biało ?
jak chcesz sprawdzic wtryski to popuszczaj po weże od wtrysków jak ciagnik przygasnie to znaczy ze działa a jak nie to juz jest lichy wtrysk umnie tak było i wtryski padniete wymieniłem i działa le to było przed remontem
Człowieku naucz się pisać po polsku, bo wszystkie Twoje posty polecą w kosmos.
Edytowany przez Elektrotechnik, 13 maj 2015 - 10:05.
#599 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 14 maj 2015 - 12:28
Kopcenie C360
Witam otóż po remoncie pompy wtryskowej i wtryskiwaczy silnik pracuje i kopci tak jak na filmiku. CHodzi o to że nie ustawiałem jakoś specjalnie początku wtrysku tylko nasunąłem pompę maksymalnie na silnik. Co o tym sądzicie? https://youtu.be/yrbUdQ0WdHg
Edytowany przez jaca634, 14 maj 2015 - 12:32.
#600 Share Adi96
Adi96
  • 1044 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 23 maj 2015 - 19:20
Kopcenie C360
Ustaw   kąt wtrysku taki jaki powinien być,wyreguluj zawory.Mogą być  gniazda zaworów po wybijane że ci cały czas kopci
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
