Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#561 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 08:20
Kopcenie C360
podejrzewam cos z zapłonem . może jest ustawiona wieksza dawka i po włożeniu pompy przestawiles zapłon i mogą tego być oznaki .ustaw pompe centralnie na srodku i odpal i wtedy reguluj .przynajmniej ja tak robie zawsze na słuch nigdy na znaki.
Kopcenie C360 Dzisiaj, 14:08
#562 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 kwiecień 2015 - 08:46
Kopcenie C360
Dobrze, że się podzieliłeś tą cenną informacją, jednak jest ona całkowicie nieprzydatna autorowi pytania. Na słuch, to możesz sobie ustawiać sygnał budzenia w telefonie, a nie silnik.
#563 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 18:22
Kopcenie C360
Jak ktoś przerobił troszke tych silników to ma jakieś doświadczenie.nie bede sie sprzeczał bo każdy robi jak umie.jeden nie zrobi a drugi wezmie mechanika a trzeci metoda prób i błędów ustawi
#564 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 20:13
Kopcenie C360
W jednej 360 ustawione na znaki i jest ok silnik ładnie mruczy w drugiej jak ustawiam na znaki to wyraźnie słychać że kąt wtrysku jest za wczesny więc opóźniłem parę stopni .Jeszcze niedawno kupiłem sprzęgło i tulejkę pompy licząc na to że po wyeliminowaniu luzów ustawie jak Bóg przykazał ale i tak lipa dalej wali po tłokach pozostało tylko ucho,może na rozrządzie jest źle ustawione choć wtedy prawdopodobnie brakło by regulacji na pompie ale z tym jest ok.
#565 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 20:26
Kopcenie C360
Wtryski były sprawdzane w tą sobotę ( bo już wymienialem je drugi raz) i jeden był podejrzany więc go wymieniliśmy,
ten drugi filmik był nagrywany w sobotę od razu po ich wymianie
Sprawdziłeś wogóle co cieknie przy kolanku?
Przy tym silniku może być wszystko,ropa olej a nawet woda.
#566 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 20:50
Kopcenie C360
Wody z chłodnicy mi nie ubywa, oleju ile było to tyle jest więc chyba zostaje ropa. Był u mnie wcześniej taki jakby mechanik i mówił żebym trochę przyśpieszył zapłon a co do kopcenia to stwierdził że ma za dużą dawkę ale nie chciałem się opierać na jednym mechaniku więc napisałem na forum. A czy to jest szkodliwa dla silnika??, bo jeżeli kopci cały czas to wiem że jest szkodliwe ale taki większy dymek przy dodawaniu to nie wiem:)
#567 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 21:05
Kopcenie C360
Dla silnika raczej nie ale dla portfela tak.
#568 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 01 kwiecień 2015 - 23:42
Kopcenie C360
pompa do sprawdzenia czesto tam tkwi problem
#569 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 19:00
Kopcenie C360
jak silnikowi nie szkodzi to chyba zostawię,
a po filmiku możecie stwierdzić czy ona ładnie mruczy czy jednak nie chodzi tak jak inne czterdziestki? :D
#570 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 19:41
Kopcenie C360
Co do lania z kolektora to pierścienie padły a do kopcenia zbyt spóźniony kąt wtrysku.
#571 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:05
Kopcenie C360
To ja już niczego nie rozumie :D. Jeżeli by padły pierścienie to by nie miał siły i ciężko palił, chyba że olejowe to ubywało by oleju i kopcił by cały czas a nie przy dodawaniu gazu,
chyba że się mylę?
A co do ustawienia pompy to już nie mogę jej dopchać do silnika ponieważ przeszkadza mi ten przewód (rurka) co doprowadza paliwo z filtrów?
Edytowany przez Norbi03, 02 kwiecień 2015 - 21:10.
#572 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:24
Kopcenie C360
Jak przeszkadza popuszczasz ją i tyle i pompa musi dojść górą do oporu aż rurki od wtrysków oprą się o kolektor wydechowy a jak pisałem olejowe pierścienie padają ale wstaw mu dobrze w tyłek to może się ułożą.
#573 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:40
Kopcenie C360
ok, dzięki za odp :)
Ja nie posiadam gospodarstwa i za bardzo nie mam gdzie jej wstawić :D, bo najlepiej jest chyba w orce a ja jak orze to tylko mamie na warzywa.
Nalałem nafty pod wtryski i stał tak sb z 2 dni i trochę pomogło ale traktor to my używamy sporadycznie i więcej stoi niż jeździ ale zawsze się przydaję,
Może jutro pobawię się z tą pompą i napisze co i jak
Mam jeszcze jedno pytanie co do pompy
od czego są te 2 śrubki po prawej stronie pompy, co dochodzi do nich ta dźwigienka od gazu(są takie na śrubokręt i kontrowane nakrętką)?
#574 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:45
Kopcenie C360
Do ustawienia max obrotów i ustawienia dźwigni na dawkę rozruchową tak że ich nie ruszaj.
#575 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 21:53
Kopcenie C360
aha, bo do tej do maks obrotów dochodzi dźwigienka ale do tej na dawkę rozruchową przy gaszeniu silnika to już nie, przeszkadza to w czymś ?
#576 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 02 kwiecień 2015 - 22:07
Kopcenie C360
Jak odpala zimny bez ale to dobrze.
#577 Share Norbi03
Norbi03
  • 28 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 12:05
Kopcenie C360
ok, dzieki za odp,
Dziś wymieniłem filtry paliwa i zobaczyłem że na górze był biały nalot(śmietanka), co prawda nie dużo ale był,
od czego to mogło się zrobić?
Edytowany przez Norbi03, 03 kwiecień 2015 - 12:05.
#578 Share Piotr778
Piotr778
  • 241 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 18:41
Kopcenie C360
Może spróbuj mu zmniejszyć dawkę na chwilę wkręć srubę regulacyjną np. o jeden obrót w prawo i zobacz jak będzie napewno mniej dymu jeśli nie ubędzie  mu przy tym mocy to wkręcaj dalej po trochu.Sruba od dawki jest po prawej stronie u góry wkręcona skośnie na śrubokręt z przeciwnakrętką.
#579 Share nikolas29
nikolas29
  • 1606 postów
  • Zainteresowania:gra na instrumentach muzycznych///rolnictwo
Napisany 03 kwiecień 2015 - 18:48
Kopcenie C360
zadne pierscienie,,,to glowice do roboty
#580 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 03 kwiecień 2015 - 21:57
Kopcenie C360
 daliśmy pompę, głowicę, wtryski do regeneracji,
Jak kolega opisał to co byś mu jeszcze polecił.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
