Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#521 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 20:02
Kopcenie C360 Zakład gdzie ja zawsze zawsze sie pyta jak ma byc zrobiona czy na spokojna jazdę czy na góry
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 09:57
#522 Share jan23
jan23
  • 71 postów
Napisany 04 marzec 2014 - 20:37
Kopcenie C360 Witam, panowie czy może ktoś podpowiedzieć w którą stronę należy obrócić pompę wtryskową w ursusie 914 aby przyspieszyć zapłon a w którą aby opóźnić zapłon?
#523 Share rafael103
rafael103
  • 1 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 21:25
Kopcenie C360 koledzy mam problem z c360 podczas dodawania gazu oraz jak silnik chodzi na wysokich obrotach to wali w nim cos na jednym cylindrze , moze to byc lejacy wtrysk? czy raczej luz na sworzniu lub panewce?, dodam ze te objawy sa coraz glosniejsze.
#524 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 21:28
Kopcenie C360 zawory po tłoku
#525 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 28 marzec 2014 - 20:00
Kopcenie C360 Właśnie sprawdzone końcówki są ok jednak wina tłoków czy można tak jeździć czy wymieniać tłoki
#526 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 29 marzec 2014 - 23:23
Kopcenie C360 Ja bym zmienił bo silnik nie ma mocy i się grzeje ale jak będziesz miał odkręconą miskę olejową to rozbierz do rozrząd i sprawdź wałek rozrządu.Może mieć już wyrobione krzywki i taż kopci jak lokomotywa.Zmieniałem właśnie w mf 255 gościowi bo nic nie pomagało a tłoki miał płaskie i silnik ma po remoncie koło 4000 motogodzin ale z czasem robił się słabszy i kopcił a nie pobierał oleju.Zmiana wałka pomogła.
#527 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 14:28
Kopcenie C360 Mój silnik moc ma normalną tylko że dymi. Silnik był robiony w Zwoleniu jest jeszcze na gwarancji byłserwisant powiedział że są zakładane tłoki angielskie które mają inną komore spalania i dlatego dymią. Powiedział ze mogą zmienić na polskie tłoki które są mnij trwałe ale kopcenie się skończy.
#528 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 20:53
Kopcenie C360 Dziwne że angielskie tłoki są z czubkami no chyba że teraz bo oryginał w silniku mf są proste bez czubka.Te silniki które robię mają wstawiane tuleje surowe szlifowane i tłoki z THM i chodzą bez zarzutów i ten silnik w którym zmieniałem też jest na tłokach THM i ponad 4000 motogodzin i chodzi ale teraz i THM ma tłoki z czubkami i zakładałem te http://allegro.pl/tl...4056140291.html do dwóch silników i chodzą jak przeciąg.
#529 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 21:12
Kopcenie C360 Więc jakie radzisz tłoki założyć ? A te tłoki thm to są polskie?
#530 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 21:19
Kopcenie C360 Tłoki bez czubka a THM to jest tylko firma dla której produkują tłoki i nie tylko ale jak mają polskie na 100% to niech zmienia tylko bez czubka.
#531 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 22:17
Kopcenie C360 Nie rozumie jakie proponujesz założyć?
#532 Share piotr62
piotr62
  • 5 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 06:10
Kopcenie C360 A moze prosciej stoczyc zame czubki? Moj silnik 3p po remoncie w zwoleniu rowniez troche kopci szczegolnie na duzych obrotach
#533 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 06:21
Kopcenie C360 A kiedy robili ci silnik i jakie tłoki założyli? A można czubki stoczyć?
#534 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 16:42
Kopcenie C360 Mi dzisiaj powiedzieli w Zwoleniu żeby przywieźć silnik to wymienią tłoki tylko pytanie na jakie wymienić jeżeli nie na angielskie co polecacie?
#535 Share piotr62
piotr62
  • 5 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 18:52
Kopcenie C360 Z tym staczaniem to byl moj prywatny pomysl,pewnie nierealny.Czekamy na rezultat wymiany tlokow w twoim silniku
#536 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 19:41
Kopcenie C360
Podałem ci link wcześniej jakie zakładałem http://allegro.pl/tl...4056140291.html i jest gitara.W oryginalnych zestawach MACHLE były tłoki indyjskie ale jak ci pisałem że nigdy do tych silników nie zakładałem tulei wymiarowych tylko surowe i były szlifowane pod wymiar i tłoki niegdyś THM i chodzą do dzisiaj ale teraz THM ma z czubkami tłoki wiec zakładałem te które podałem ci i jest git beż czubka.Trochę dziwi mnie że Zwoleń zakłada co popadnie a nie trzyma się technologi tego silnika.Tak jak w silnikach od c 330 zawsze jadę i mierzę komorę spalania że starym tłokiem z czasów komunistycznych oryginał ursus i musi grać jak zegarek.Nie chodzi mi tak dokładnie o 0,1 mm ale nie które mają różnicę 2 mm czyli każda firma robi jak im pasuję a nie trzyma się wymiarów i robią się jaja z silnikami brak mocy albo kopcą jak lokomotywa więcej palą niż przed remontem więc poco ten remont. :D :D :D
#537 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:22
Kopcenie C360 Czy te tłoki są polskie? Polecasz je na 100 %? Ale oni na pewno mają gotowe zzestawy i co tu wybrać
#538 Share balcerek1
balcerek1
  • 2606 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 19:05
Kopcenie C360 Ale ciebie interesują tłoki a nie zestawy a druga sprawa jak spierdzielili robotę to niech zrobią jak ma być i silnik sami powinni zdemontować i założyć do ciągnika skoro nie mogą zrobić tego na miejscu.Co do tych tłoków to je tylko polecam a one nie są polskie jak sama nazwa lukas.Polski tłok gorzycki kosztuję koło 160 zł sztuka a więc wątpię żeby takie tłoki mieli i zakładali. :blink:
#539 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 20:11
Kopcenie C360 Mialllem na myśli zestawy ale nie wiem co wybrac
#540 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 06 kwiecień 2014 - 07:47
Kopcenie C360 Zdecydowałem że wiozę silnik do reklamacji tylko doradzcie jakie wybrać zestawy naprawcze.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
