Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#481 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 18:21
Kopcenie C360 ale np jest B na tłoku i B na tulei to one muszą zgrywać ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
Ciągnik rolniczy C-330
  • 13600.00 PLN
  • 16 wrz 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 23:30
#482 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 18:52
Kopcenie C360 Jasne że ma znaczenie. Maszyna robi tuleje potem to mierzą i nabijana jest grupa selekcyjna w zależności od wymiaru wewnętrznego. Co 0,01 mm następna od A do D.
Następna maszyna robi tłoki, mierzą i nabijają grupę selekcyjną. Potem dobierają tłoki do tulei na podstawie nabitej na jednym, i drugim grupie selekcyjnej.
Składając silnik grupa na tłoku ma być taka sama jak na cylindrze.
Edytowany przez seweryn20, 16 listopad 2013 - 18:53.
KPK Kumurun Team
#483 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 19:01
Kopcenie C360
termostat jest generalny rmont był nawet blok był ośowany wał po szlifie wtryski są dobrze ustawione bo sprawdzałem ale dzisiaj odkręciłem pierwszy tłok i pierścień jest pęknięty i wyklepany tłok
ale odrazu po remoncie nie było tylko po pewnym czasie założyłem termostat
Pewnie popuściło koło na wałku rozrzadu
#484 Share Zetek5340 Zetek5340
Zetek5340
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 listopad 2013 - 14:49
Kopcenie C360 Witam mam taki problem ursus C 360 kopci na biało a jak dodam gazu to chmury mogę produkować ma nierówne obroty przy zimnym silniku nawet w ciepłe dni tak było pompa po regeneracji mi się wydaje że tak nie powinno być tak nie powinno być B) z góry dzięki za pomoc :)
#485 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 28 listopad 2013 - 18:07
Kopcenie C360 Zapewne było już o tym pisane w tym temacie, trzeba by go sobie jeszcze raz przeczytać.
Wtryski, pompa wtryskowa, kąt wtrysku, kompresja.
#486 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 28 listopad 2013 - 18:21
Kopcenie C360 Na początek regulacja silnika zawory i kąt wtrysku. Sprawdź paliwo i zasilanie w powietrze. Potem wtryskiwacze przykręć koło pompy i sprawdź jak rozpylają a najlepiej daj od razu ustawić. Jak nic nie pomoże zdejmij kolektor wydechowy i i sprawdź czy to jeden cylinder czy wszystkie.
KPK Kumurun Team
#487 Share Zetek5340 Zetek5340
Zetek5340
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 listopad 2013 - 19:33
Kopcenie C360 Ok dzięki :)
Edytowany przez Zetek5340, 09 styczeń 2014 - 18:46.
#488 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:33
Kopcenie C360 założyłem mu nowe pierścienie panewki ustawiłem rozrząd a on i tak kopci na niebiesko :(
#489 Share Quercus78
Quercus78
  • 239 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:48
Kopcenie C360 Witam!!!
Ja mam ten sam problem tyle, że w c-360-3p. Robiłem kapitalkę dwa lata temu i tak jak u kolegi cały czas na wolnych obrotach kopci na niebiesko,ale tak ,że świata nie widać. Po dwóch latach raczej już wszystko jest dotarte więc dam czhyba jeszcze raz pompę i wtryski do sprawdzenia tyle że do innego fachowca.
Zetor Team
#490 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 18:55
Kopcenie C360 Pierwsze określ co jest przyczyną kopcenia. Po zapachu chociażby. Jeśli to olej to nie ma sensu zdejmować pompy. Albo przedostaje się na prowadnicach zaworów albo na pierścieniach bo wymiana nic nie dała lub popękały co zdarza się gdy wkłada się nówki w stary cylinder. Prowadnice zaworów sprawdzisz, odkręć kolektor wydechowy założe się że na trzonkach jest gruba warstwa spalonego oleju.
Andrzej a ile po wymianie? Jak nie długo to daj mu się dotrzeć. Może to trwać dłużej jeśli były wymienione tylko pierścienie.
KPK Kumurun Team
#491 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 19:20
Kopcenie C360
Stara tuleja zrobił się owal i teraz potrzeba czasu aby nowe p[ierścienie dopasowały się do starej tulei po prostu musza się spiłować na owal taki jak na cylindrze
Na początku pewnie jeszcze pluł z komina
Edytowany przez GoRAL1, 30 listopad 2013 - 19:21.
#492 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Kopcenie C360 no dzisiaj pierwszy raz go odpaliłem i wali na niebiesko jak nie wiem co
#493 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 19:25
Kopcenie C360 E to spokojnie. daj mu czas na ułożenie pierścieni. Dużo czasu :)
Edytowany przez seweryn20, 30 listopad 2013 - 19:25.
KPK Kumurun Team
#494 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 19:30
Kopcenie C360 ok dzięki chłopaki za rady :)
#495 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 08:03
Kopcenie C360 a czy jak się pozamienia stopy wału korbowego to jest różnica w pracy silnika ?
#496 Share seweryn20
seweryn20
  • 9326 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 08:29
Kopcenie C360 Stop wału są ponumerowane i absolutnie nie wolno ich zamieniać. Muszą być założone zgodnie z numeracją.
KPK Kumurun Team
#497 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 11:47
Kopcenie C360 a jeśli je się pozamienia co będzie się działo ?
#498 Share balcerek1
balcerek1
  • 2621 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 13:12
Kopcenie C360 Każda stopa jest dopasowana do swojego podłoża w bloku i wyosiowana szyli roztaczana do linii i są po oznaczane.Zamiana stop powoduję zmianę linii co powoduję że wał się kosi i może pęknąć a w silniku 3p to się często zdarza,
#499 Share --U--R--S--U--S--
--U--R--S--U--S--
  • 115 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 06 styczeń 2014 - 15:58
Kopcenie C360 witam, jaka może być przyczyna kopcenia na biało?
prosił bym o wszystkie możliwe przyczyny
#500 Share balcerek1
balcerek1
  • 2621 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 18:37
Kopcenie C360 Spalanie oleju.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
