Kopcenie C360
937 odpowiedzi na ten temat
#461 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 26 wrzesień 2013 - 20:12
Kopcenie C360 Ale czy można z tym jezdzic?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 07:30
#462 Share szarak
szarak
  • 190 postów
Napisany 30 wrzesień 2013 - 10:39
Kopcenie C360 Więc co radzicie zmieniać tłoki czy zostawić i tak jezdzić?
#463 Share OKEY
OKEY
  • 789 postów
Napisany 30 wrzesień 2013 - 10:50
Kopcenie C360 Teoretycznie jeśli są inne tłoki inna komora spalania to i wtryskiwacze powinny być inne , przystosowane do tej komory. Nie wiem dokładnie jak jest w 3p ale popytajcie czy nie ma przypadkiem dwóch rodzajów wtryskiwaczy skoro są dwa rodzaje tłoków
#464 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 23:04
Kopcenie C360 Witam mam pytani ciągnik kopci na niebiesko ropa dostaje się do oleju i niewiem czego to jest przyczyna proszę o pomoc
czy to może być wina rozrządu ?
#465 Share OKEY
OKEY
  • 789 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 23:12
Kopcenie C360 Jaki to ciagnik?
Prawdopodobnie padły wtryskiwacze lub jeśli jest świeca płomieniowa
#466 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 23:15
Kopcenie C360 jest to ursus 360
#467 Share OKEY
OKEY
  • 789 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 23:22
Kopcenie C360 to zacznij od wtryskiwaczy
#468 Share corrado
corrado
  • 2141 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 23:53
Kopcenie C360 A dotykałeś się zozrządu? Bo generalnie sam to przestawić się nie mógł. I tak jak kolega powyżej pisze sprawdź wtryski.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#469 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 09:22
Kopcenie C360 wtryski są sprawdzone sąsiad robił mi generalny remont i ustawiał rozrząd ale na tych trybach od rozrządu jest więcej znaków ale ciongnik nie działa jak powinien kopci na niebiesko nawet jak stoij na podwórku a jeśli korbowody by pozamieniał to będzie różnica w pracy silnika ?
Edytowany przez andrzej912, 10 listopad 2013 - 09:26.
#470 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 11:34
Kopcenie C360 Nie,zamiana korbowodów nie robi większej różnicy.Jak mówisz że wtryski masz dobre,To być może że uszczelniacze pompy i sprężarki puściły.Na zimnym silniku po odpaleniu zawsze będzie kopcił.A po nagrzaniu też kopci?
Siema :)
#471 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 13:17
Kopcenie C360 też tylko na wyskoich obrotach nie kopci a na wolnych kopci
#472 Share balcerek1
balcerek1
  • 2467 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 13:22
Kopcenie C360 A masz termostat założony.
#473 Share seweryn20
seweryn20
  • 8316 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 13:40
Kopcenie C360 Na kompresorze nie ma uszczelniacza. Tylko na pompie. Jeśli jest uszkodzony a sekcje pompy lub pompka zasilająca puszcza paliwo to dostaje się ono do silnika.
Znaki mógł sprawdzić choć by w sklepie porównując z nowymi, zaznaczyć i dopiero złożyć. Teraz nie wiadomo gdzie szukać przyczyny. Czy były wymieniane komplety(tłok, cylinder lub pierścienie) ? Bo jeśli tak to będzie kopcił do momentu dopasowania się pierścieni do tulei cylindra. Złe ustawienie kąta wtrysku też objawia się dymem.
KPK Kumurun Team
#474 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 16:30
Kopcenie C360 termostat jest generalny rmont był nawet blok był ośowany wał po szlifie wtryski są dobrze ustawione bo sprawdzałem ale dzisiaj odkręciłem pierwszy tłok i pierścień jest pęknięty i wyklepany tłok
ale odrazu po remoncie nie było tylko po pewnym czasie założyłem termostat
#475 Share balcerek1
balcerek1
  • 2467 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 20:04
Kopcenie C360 Jak wyklepany tłok to pewnie zawór odbił się na tłoku czyli rozrząd źle ustawiony pierścienie do sprawdzenia głowice też do sprawdzenia.i dobrze ustawić rozrząd.
#476 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 19:33
Kopcenie C360 a ktoś może wie jak ustawić prawidłowo rozrząd ?
#477 Share balcerek1
balcerek1
  • 2467 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 22:08
Kopcenie C360 Koło pośrednie i koło pompy 0 do 0.
Koło pośrednie koło wałka rozrządu punkt w punkt.
Koło pośrednie i koło wału korbowego punkt w dwa punkty.
#478 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 21:16
Kopcenie C360 dziękuje za pamoc :)
#479 Share andrzej912
andrzej912
  • 23 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 17:24
Kopcenie C360 a czy znaki na tulei mają jakieś znaczenie czy mogą być obojętnie jak ?
Edytowany przez andrzej912, 16 listopad 2013 - 17:32.
#480 Share seweryn20
seweryn20
  • 8316 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 18:01
Kopcenie C360 Jakie znaki na tulei? Ona jest okrągła i nie ma ani jednego punktu którego ustawienie miało by być zgodne z blokiem silnika. Nie ma znaczenia jak ją wbijesz.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
