Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#301 Share jerzyk61
jerzyk61
  • 3 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 16:56
Kopcenie C360 witam mam problem z ursusem C360 3P chodzi jak papaj kopci na czarno i nie ma mocy z góry dziękuję
Edytowany przez jerzyk61, 14 styczeń 2012 - 19:08.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 18:03
#302 Share mariusz3512
mariusz3512
  • 57 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 17:12
Kopcenie C360 Pewnie wina pompy wtryskowej.
#303 Share fendt309c
fendt309c
  • 51 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 17:48
Kopcenie C360 wtryski leją
#304 Share poosa21
poosa21
  • 1030 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 17:55
Kopcenie C360 uszczelka po głowicą do wymiany ale i tak temat do zamknięcia
#305 Share jerzyk61
jerzyk61
  • 3 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 17:57
Kopcenie C360
wtryski leją
Wtryski nie leją i jak kręce rozrusznikiem to dymi na biało i nie zapali i nie ubywa płynu w chłodnicy ani nie przybywa oleju.
Edytowany przez jerzyk61, 14 styczeń 2012 - 17:59.
#306 Share przemexxx
przemexxx
  • 45 postów
  • Zainteresowania:mój kanał na yt ;) http://www.youtube.com/user/Przemextyn?feature=mhee
Napisany 14 styczeń 2012 - 18:08
Kopcenie C360 jak nie ma kompresji to na 100% uszczelka pod głowicą, jakbyś kupował to nie kupuj miedzianej tylko kartonową jest trwalsza. pozdro
#307 Share jerzyk61
jerzyk61
  • 3 postów
Napisany 14 styczeń 2012 - 18:16
Kopcenie C360 a czy mógł się przestawic zapłon? bo pompa jest na znaku tak jak była
#308 Share Marcin2601
Marcin2601
  • 75 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, elektronika, rolnictwo
Napisany 14 styczeń 2012 - 18:21
Kopcenie C360 Uszczelka pod głowicą kilka lat temu przerabiałem to.
#309 Share Alvaro3P
Alvaro3P
  • 7 postów
Napisany 15 styczeń 2012 - 16:53
Kopcenie C360 100 % uszczelka, miałem identycznie w zeszłym roku. Zgadzam się, że nie kupuj uszczelki miedzianej.
Teraz to ciepły garaż i rozbieraj.
Na zapłonie wszystko jest dobrze i nie żadne wtryski.
A i jak u mnie robiliśmy 3P to pomiędzy tuleje nakładaliśmy klej do spawania na zimno, nie dmuchnie nigdy. Tylko z klejem ostrożnie żeby nie przesadzić.
#310 Share perkins123
perkins123
  • 9 postów
Napisany 22 styczeń 2012 - 19:41
Kopcenie C360 uszczelka pod glowica
#311 Share karczrolnik96
karczrolnik96
  • 41 postów
  • Zainteresowania:Interesuję się silnikami typu URSUS
Napisany 05 luty 2012 - 20:17
Kopcenie C360 Moim zdaniem są złe wtryskiwacze bądz pompa paliwa.Kolejną przyczyną mogą być pourywane zawory fakt że silnik jest po remoncie ale uwierz mi zdarza się to kilka razy się z tym spotkałem.
Edytowany przez milanreal1, 07 luty 2012 - 16:43.
#312 Share lolek22
lolek22
  • 9 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 20:52
Kopcenie C360 Witam mam problem z moją 60 chodzi o to, że kopci na pierwszym i czwartym cylindrze takim niebieskawo-szarawy dymem i do tego zauważyłem ,że na tych cylindrach nie przepala do końca paliwa . Na pozostałych tłokach wszystko jest ok . Zamieniałem wtryskiwacze ale to nic nie pomagało .Głowice bym odrzucił bo byly remontowane już nie mam pojęcia co to może być . Może wy coś poradzicie w tym temacie :unsure:
#313 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 21:58
Kopcenie C360 Praktycznie może być dużo.
Pierścienie na tych dwóch cylindrach kuleją. skoro podmianka wtrysków nic nie dała. Pytanie czy w ogóle one są dobre?
Problem może tkwić w pompie wtryskowej, a dokładnie w tych dwóch sekcjach od tych cylindrów wiec podmiana wtrysków nic nie daje bo sekcje są nadal te same i podają paliwo tak samo.
Zaopatrz się w przezroczyste przewody i załóż je na końcach przewodów od wtrysków, skieruj je do góry i kreci silnikiem. Porównaj ilość paliwa podawanego przez sekcje.
Wykręć wtryski z głowic i przykręć z powrotem do przewodów od pompy i porównaj jak podawane jest paliwo.
Jeśli możesz zaopatrz się w miernik do pomiaru ciśnienia sprężania i przy okazji sprawdzisz.
#314 Share lolek22
lolek22
  • 9 postów
Napisany 09 marzec 2012 - 22:32
Kopcenie C360 Dzięki za rady :D Pierścienie napewno są wporządku bo wyjmowałem tłoki i na cylindrach nie było żadnej ryski . Coś mi sie wydaje że to pompa jest temu wszystkiemu winna . Jutro będę sprawdzał .
Edytowany przez milanreal1, 09 marzec 2012 - 22:46.
cytowanie poprzedniego posta
#315 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 18:47
Kopcenie C360 Witam Panowie to może w tym temacie zapytam.Na jesień chcę zrobić sobie kapitalkę w C-360.jakie zestawy mi radzicie?
Mam na myśli ZETOR ORYGINAL , MAHLE KROTOSZYN z tłokiem importowanym czy też PREMIUM CHEŁMNO URSUS.Wszystkie zestawy to koszt około 190zł za "dziurę" Co polecacie?Silnik pierwszy raz rozbierany będzie od nowości C-360 rok 1986 , 6400 Mth.
Pompa od nowości nie tykana , ciągnik praktycznie nie kopci malutki siwo-czarny dym przy ciężkiej pracy.Pali na dotyk.Siłę ma tylko bierze już olej.
Edytowany przez POL1, 13 czerwiec 2012 - 18:50.
#316 Share balcerek1
balcerek1
  • 2576 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 21:27
Kopcenie C360 Ja założyłem w swojej komplet z THM ale jak miał bym z tego wybrać to Zetor lub Chełmno bo podobno to Machle to już tylko machle a nie stary oryginał jakim był Krotoszyn :) Pozdrawiam
#317 Share Farmexpert
Farmexpert
  • FIRMA
  • 180 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 14 czerwiec 2012 - 06:37
Kopcenie C360 POL1, z zestawów polecam albo oryginał Zetor:
http://farmexpert.pl...rodukt6899.aspx
abo oryginał URSUS:
http://farmexpert.pl...odukt11327.aspx
Oba w podobnej cenie około 170 zł.
http://www.farmexpert.pl
Farmexpert - internetowy s k l e p rolniczy z częściami zamiennymi oraz akcesoriami.
501-612-029
501-260-817
#318 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 09:58
Kopcenie C360 Dzięki FarmExpert a który lepiej Ci schodzi? o który ludzie więcej pytają? Który byś polecił?Ponoć ten Polski zestaw ma Indyjski tłok-prawda to? a ten zestaw Chełmno?
#319 Share Farmexpert
Farmexpert
  • FIRMA
  • 180 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 10:40
Kopcenie C360 Popularność tych zestawów jest podobna.
Ogólnie cieszą się bardzo dobrą opinią wśród klientów.
Skąd jest tłok czy w Ursusie czy w Zetorze - ciężko mi powiedzieć, na pewno jest sygnowany przez te firmy.
501-612-029
501-260-817
#320 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 czerwiec 2012 - 18:38
Kopcenie C360
Rozbierz i pewnikiem okaże się że tylko pierścienie i panewki korbowodowe trzeba wymienić bez potrzeby nie zmieniaj nic ten rocznik jest nie do zdarcia o ile w miarę dbasz.
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
