Kopcenie C360
982 odpowiedzi na ten temat
#241 Share seweryn20
seweryn20
  • 8900 postów
Napisany 14 październik 2010 - 17:34
Kopcenie C360 Raczej łyka ci olej. Zdejmij kolektor wydechowy jak 60-ka pali dużo oleju to oblepione nagarem są zawory wydechowe. To znaczy albo prowadnice zaworów wyrobione, albo między tłokiem a tuleją bierze... albo jedno i drugie.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Kopcenie C360 Dzisiaj, 11:58
#242 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 16:49
Kopcenie C360 Witam. Mam problem z moim 3-P, a dokładniej: Jak zimny kopci na biało, jak się zagdzeje to na wolnych obrotach na niebiesko, a w trakcie jazdy nie kopci wogóle, a na pełnym gazie jak by pluł niebieskimi chmurkami co jakiś czas. Chodzi super, żywiutki głos, niecałe 3 tyś mtg od nowości, a ostatnio gdy odśnierzałem zaczoł dziwnie chodzić, tzn. spadła moc zaczoł chodzić na dwa gary i z filtra powietrza wydobywa się takie coś : Buch buch buch buch. I jeszcze jak jadę na dwa gary i muu w gaz to kopci na czarno. Co się mu dzieje proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Załączone miniaturki
#243 Share kokoman0
kokoman0
  • 668 postów
  • Zainteresowania:Jazda wszystkim co ma koła ale niekoniecznie silnik
Napisany 01 grudzień 2010 - 16:56
Kopcenie C360 W takim wypadku to ja bym obstawiał uszczelkę pod głowicą. Najprawdopodobniej wypaliło uszczekę między pierwszym a drugim cylindrem.
#244 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:00
Kopcenie C360 A zapomnialem ze pompa wtryskowa i wtryski do roboty i ustawienie zaworow. Czy to cos zmienia?
#245 Share BUSTED
BUSTED
  • 451 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:08
Kopcenie C360 no to jest cała tego przyczyna mój sąsiad tak miał tylko w c360 wymienił pompę wtryski i ustawił zawory to całkiem inny ciągnik bo kiedyś mu kopcił jak cholera a teraz nic
#246 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:35
Kopcenie C360 Pompa i wtryski do roboty i zawory OK. Ale czemu nagle zaczoł chodzić na dwa gary? Czego to może być wina???
#247 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:39
Kopcenie C360 jak ma 3 tys motogodzin to wszystkie podzespoły powinny byc sprawne.pompe powinno sie regenerowac po 5 tys dopiero.jestem na 100 procent pewny ze wystarczy ustawic zawory i jest za pozny zapłon i przez to pluje na calym gazie niebieskim dymem.zeby przyspieszyc zaplon to trzeba pompe poluzowac i przekrecic gura w kierunku silnika o dobre 4 cm.rob to metoda prob i bledow az silnik nie nabierze harakterystycznego metalicznego odgłosu dla perkins po dodaniu gazu. ewentualnie leja wtryski ale to by w mroz nie zapalił.
#248 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:44
Kopcenie C360 Kilka dni temu jeszcze jak chodził na 3 gary to nie palił zawesoło, chełtałem i chełtałem, a teraz na 2 dwa gary to wogóle nie zapala, a jak chodził ostatnio na dwa gary to w filtrze się tłucze takie bych buch i buch..? A paliwo to było ze 2 razy wlane tzn. opał. Bo cały czas to tylko czyste.
#249 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:46
Kopcenie C360 W zawory możesz zawsze się pobawić, a zapłon jak nie ruszałeś pompy wtryskowej to powinien być ok. Jak cos to znak na kołnierzu pompy powinien być na równo ze znakiem na pokrywie rozrządu. http://ifotos.pl/img/4_seqsqn.jpg Tu widać ładnie tą kreskę na kołnierzu pompy i taka sama powinna być na pokrywie rozrządu.
#250 Share damian2132
damian2132
  • 23 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:54
Kopcenie C360 jak bucha z filtra i chodzi na 2 gray to wypaliło komore zaworu ssawnego i nie ma kompresji.
#251 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:56
Kopcenie C360 Ja raczej bym się skłaniał ku uszczelce. Autorowi proponuję lekturę: http://www.agrofoto....cil-moc-pomocy/
#252 Share undergrand
undergrand
  • 54 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 17:57
Kopcenie C360 osobiście zdjął bym głowice i zobaczył co tam się dzieje.
#253 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 02 grudzień 2010 - 19:36
Kopcenie C360 Ale jak by dmuchneło uszczelke pod głowicą to chyba logiczne że poszła by woda do oleju...Chyba że się mylę. A czy filter paliwa, wtryski, pompa wtryskowa i przewody paliwowe mogą mieć wpływ na to że nie chodzi na jeden gar i z filtra powietrze tak powietrzem dmucha???
#254 Share emilchaja
emilchaja
  • 351 postów
Napisany 02 grudzień 2010 - 20:05
Kopcenie C360 Kolego norbert 3p nie zawsze jak dmuchnie uszczelke pod głowicą idzie woda do oleju.Jeżeli przepali uszczelkę tylko miedzy cylindrami to właśnie w fitrze powietrza słychac takie "buch buch " ta samo miałem w mf 255
#255 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 02 grudzień 2010 - 22:04
Kopcenie C360 Objawy które ja zaobserwowałem przy walniętej uszczelce pod glowicą w MF 255 to: wyrzucanie płynu chłodzącego, przegrzewanie się, trudny rozruch, wysokie ubytki oleju, charakterystyczne cmokanie i jeszcze kiedyś dawno dawno ogień z tłumika.
#256 Share norbert3P
norbert3P
  • 6 postów
Napisany 03 grudzień 2010 - 14:38
Kopcenie C360 No to cóż po niedzieli rozbieramy silnik i zmiana uszczelki i palnowanie głowicy ( jaki jest koszt planowania głowicy) robota pompy wtryskowej wtrysków i powinien chodzić. ;)
#257 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 515 postów
Napisany 03 grudzień 2010 - 17:22
Kopcenie C360 Ja w maju za wymianę uszczelki płaciłem mechanikowi 250 zł. To była cena łącznie z planowaniem.
#258 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 15 grudzień 2010 - 18:46
Kopcenie C360 Nie będe zakładał nowego tematu i zapytam tutaj, co jest nie tak jeśli kapie paliwo rurką przelewową z pompy wtryskowej. Najczęściej dzieje się to na rozgrzanym silniku na małych obrotach i na zgaszonym przez pare minut ale już mniej...
#259 Share seweryn20
seweryn20
  • 8900 postów
Napisany 15 grudzień 2010 - 19:39
Kopcenie C360 Powody mogą być dwa.
Zużyte sekcje puszczają paliwo do oleju pod pompą albo zużyta pompka zasilająca, efekt ten sam.
Wymień pierwsze pompkę zasilającą (jedyna rzecz z tych dwóch którą zrobisz samemu) jak nie przejdzie to pompa do pompiarza. To wszystko.
KPK Kumurun Team
#260 Share pasiu66
pasiu66
  • 1126 postów
Napisany 15 grudzień 2010 - 21:03
Kopcenie C360 Możesz dokładniej powiedziec jaki wplyw na to moze miec pompka? I jeszcze jedno jak zmieniałem olej w tamtym roku to nalałem prawie pełno do pompy oleju (bo tak mi ktos poradził) i może tam jakies uszczelniacze poszły i dlatego jest jak jest..?
Podobne tematy ursus c360 c355 c330 c4011 kopcenie ciężkie odpalanie
