Zetor 12045
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3060 postów
Napisany 16 listopad 2010 - 18:40
Zetor 12045 2: jedna obudowa zamykana na agrafkę, druga przykręcana.
Obok zbiornik do orbitrola jest filtr wkręcany (taki jak filtr oleju silnikowego w 60).
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
Zetor 12045 Dzisiaj, 00:32
#22 Share tomek73
tomek73
  • 8225 postów
Napisany 16 listopad 2010 - 23:22
Zetor 12045 Według mnie jest 4 rodzaje filtrów do hydrauliki tylnego podnośnika.Stare zetory miały po 2 sztuki,jak kolega napisał wyżej.Nowsze zetory miały jeden duży.A w latach 80 były w ursusach taki jeden dość niski z magnesami obok.
A filtr PP8.4 [z 360] przy zbiorniku od serwa- orbitrola jest do serwa.
I jeszcze jeden jest nad pompą podnośnika też PP8.4.Filtruję on olej z mikro pompy który idzie bez pośrednio na koło talerzowe.
#23 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 396 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 06:24
Zetor 12045 Przedni naped wlacza sie po lewej pod siedzeniem tak? za taka linke? bo ciagne za to linke i nic, naped nie chodzi. Wie ktos co moze byc nie tak? jak ten mechanizm działa z tym wlączaniem?
#24 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 18 listopad 2010 - 21:53
Zetor 12045 Ciągniesz za linkę - rozdzielacz puszcza olej na sprzęgło, ciśnienie oleju wypycha tłok, który ściska tarcze sprzęgła. Zając i wom działają?
#25 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 396 postów
Napisany 20 listopad 2010 - 16:52
Zetor 12045 Wałek wom chodzi a zjac? czyli?
#26 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 20 listopad 2010 - 16:58
Zetor 12045 Zając - żółw i zając , wzmacniacz momentu.
Jeśli wzmacniacz momentu i wom działają to może masz zerwaną linkę lub uszkodzony rozdzielacz lub uszczelnienia na sprzęgle przedniego napędu albo zużyte tarczki.
#27 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 396 postów
Napisany 20 listopad 2010 - 17:13
Zetor 12045 wałek chodzi ale tylko jedna predkosc. I jeszcze sprzeglo sie slizga ale czy to ma cos wspolnego z tym? Dokąd ta linka idzie? do czego?
#28 Share Arek
Arek
  • 3691 postów
Napisany 20 listopad 2010 - 19:41
Zetor 12045 Zajrzyj pod kabinę tam gdzie wał przedniego napędu wychodzi ze skrzyni biegów.
#29 Share Axjon
Axjon
  • 35 postów
Napisany 26 listopad 2010 - 13:28
Zetor 12045 Nie wiem czy będę pomocny ale mam ursusa takiego, wydaje mi się że to jest niemal to samo, mianowicie miałem ten sam problem, podniesie troszkę i od razu opada, ale jeśli kilka razy ruszam wajchą w górę i w dół to załapie, i już potem podnosi dobrze, ale trzeba było z 5 minut wajchować, i tam koło wajchy jeszcze takie pokrętło jest od regulacji siły podnoszenia i im trochę ruszyłem i już jet dobrze.
PS. mój to ursus więc nie wiem czy zetor nie ma tego inaczej rozwiązanego więc proszę ograniczyć krytykę jeśli pisze bzdury:)
#30 Share lukaszz110
lukaszz110
  • 482 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 17:45
Zetor 12045 @tomek73 z zetorze 12145 jest 1 filtr na takim zabezpieczeniu z pręta obudowa aluminiowa i drugi obok to razem dwa i do tego jest śruba specjalnie wytoczona na której znajdują się magnesy
a nie jak napisałeś ze jeden filtr mają nowsze z lat 80-tych zetory i magnesy tylko 2 ;)
#31 Share tomek73
tomek73
  • 8225 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 22:45
Zetor 12045 Nie chodziło mi konkretnie o 12145 tylko o filtry w tych ciągnikach.
#32 Share lukaszz110
lukaszz110
  • 482 postów
Napisany 28 listopad 2010 - 19:37
Zetor 12045 aha to co innego możliwe ze zle zinterpretowałem twoją wypowiedz :(
#33 Share Cezary4514
Cezary4514
  • V.I.P.
  • rank
  • 396 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 19:58
Zetor 12045
i tylko to jest odpowiedzialne za wlaczanie napedu?
#34 Share Sadek
Sadek
  • 4421 postów
Napisany 29 listopad 2010 - 20:18
Zetor 12045 A to mało tam jest sprzęgło i to chyba powinno wystarczyć, zasadę działania opisał kolega @Arek.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#35 Share zimonx
zimonx
  • 28 postów
Napisany 13 sierpień 2011 - 20:23
Zetor 12045 wracając do tematu, może ktoś odpowie mi na moje pytanie, mam 12045 i zmieniłem w nim pompę na wydajniejszą specjalnie pod pług 4 obracana z agromaszu, i teraz na tej nowej pompie bardzo duże jest ciśnienie i trochę rzuca ciągnikiem podczas obrotu, czy jest może jakaś regulacja siły przypływu oleju na podnośnik żeby wolniej podnosił i na wywrot żeby wolniej można było obracać nim? Czy nowsze ciągniki miały coś takiego i czy można ewentualnie to założyć?
z góry dzięki za odp
pozdrawiam
