tracker
C-360 wycieka mi płyn chłodzący spod wtryskiwacza
zbych1232    0
o rolniku360 pisze że"szpilka z nakrętką wspawuję w tuleję na to kawałek tulejki z 5 cm może być i więcej na to dużą podkładkę i nakrętka i skręcam i wyskakuję tuleja"i oco chodz czy tą spilkę lub nakretkę trzeba przyspawać do tej tuleji?
mateo105    24
panowie mam problem z ciagnikiem a mianowicie cieknie mi plyn chlodniczy z pod wtryskiwacza co moze byc tego przyczyna?? dodam tylko ze zaczelo sie z tamtad lac po tym jak zalozylem wtryskiwacze ktore byly regenerowane.
stempos1980    7841
Kolego właśnie głowice do góry i do mechaniora a jak nie były robione X lat to będziesz miał okazje ich zrobić.tylko to rozkręcanie w c 360 tych głowic to normalnie masakra.
to pewnie tulejka jak pisał wyżej kolega, koszt ok.10 zł ale głowice trzeba wyjąć
Pantera    198
nie trzeba odkrecac glowicy jest temat o tym koledzy doradzili i wczoraj wyciagnełem to gniazdo wtryskiwacza
kukum    9
wspawujesz normalna śrubę 10mm czy 12 nie pamietam byle ta głowka weszła do srodka   obspawujesz wykorzystujesz kawał grubego płaskownika i narzucasz nakretek nad wym  wykorzystujesz szpilki od wtrysku nakręcasz nakretke na srube ta co wspawałes  i ciągniesz sama tulejka wyskakuje tylko uważaj żebyś tulejki nie obstawał z głowica mi się najlepiej to robi spawarka elektrodówka bo migomat za cholere nie chce łapac bo wiadomo rdza na spodzie tulejki jest podkładka aluminiowa pod gniazdem dobrze jest ja wydłubać kupić miedziane rozgrzać je na palniku i szybko ostudzić ( utopić we wodzie ja grzeje na kuchence gazowej) robią się miękkie i lepiej się rozpłaszczają
lubora    0
Kukum,nie bardzo czaje z tym plaskownikiem :unsure:  mozesz troche przyblizyc? mam wywiercic w nim dziury zeby weszlo na te szpilki? czy jak? wykrecilem wtryskiwacz wyczyscilem to gniazdo i zaczolem lac wode do chlodnicy i pochwili pokazala sie dziurka w tej tulejce raczej nizej jakies pol centymetra przed tym zwezeniem gdzie wchodzi koncowka wtryskiwacza,u mnie tez zaczela sie saczyc woda spod wtrysku  z tym ze chyba i dostala sie do oleju bo na bagnecie zauwarzylem taka niby pianke i kolorek oleju zrobil sie lekko szarawy :rolleyes: tak se mysle czy to tylko przyczyna tej dziurawej tulejki czy moze byc cos wiecej,jesli ktos ma jakies pomysly to chetnie poczytam :)
romanik99    3
Oddalem glowice do regeneracji. Tak profilaktycznie wszystkie. Z jednej ciekło przed zdjęciem z okolic wtryskiwacza. Dzisiaj odebralem i pojechslem do domu. Ciemno bylo w zakladzie. Teraz patrze i tuleje wtryskiwaczy zostaly stare. Czy nie jest tak ze zawsze sie je wymienia? Zakladam ze próbę wodną zrobili. No ale kak tuleje zostaly stare to skąd cieklo?
romanik99    3
A istnieje taka mozliwosc ze cieklo z innego miejsca a tylko mi sie wydawwlo ze spod wtrysku? Ale od góry to skąd? Kurde chce to jutro skrecac a oni jutro nie pracują i nie wiem. Zaklad niby polecany POM Tyczyn. Jaka jest zasada tulejki sie wymienia zawsze czy nie?
Moze sobie zapomnieli?
Teraz zauwazylem ze akurat w tej  co cieklo jest wymieniona tulejka a w pozostalych zostaly stare nie mowilem im w której byl problem. To moze cos sprawdzali
Edytowano przez romanik99
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Mój traktor Zetor 5011. Zauważyłem że za pompą paliwa jest jak by wyciek. Troszkę się przestraszyłem że mi blok pękł, ale tak bliżej patrzę dokładniej to nie wygląda na blok a na łączeniu pompy z blokiem tam jest wszystko opaprane i cieknie po bloku może nie cieknie a bardziej poci. Poszperałem w necie i gdzieś  tam ma być jakaś rurka od nadmiaru ropy. I tutaj pytanie czy to możliwe aby nadmiaru ropy pocił się na bloku? Nie jest to że jeci potokiem, raczej takie lekkie zapocenie. Może i banalne pytanie, ale warto wiedzieć o co chodzi.
    • Przez jktuning
      Witam mam pytanie czy wie ktoś jak wymontować stare tuleje i wmontować nowe w silniku perkins? bo nie są to tuleje takie jak w zwykłych silnikach z mokrymi tulejami tylko suche.
    • Przez wojtii
      dałem pompe wtryskową do naprawy,przywiozłem naprawioną , zamontowałem ,i nie chce zapalić :-[
      jak ustawić kąt wtrysku.bez momentoskopu? odpwietrzyłem dobrze,próbowałem metodą prób to ustawić i nic , nawet się nie odezwie
      pompa i wtryski są po naprawie ,co robić??
