szymi4512
MF 255-Remont generalny silnika
ThePerkins    928
Mam, problem. Po 6 mtg od generalki zaczął delikatnie dmuchać odmą i czy ktoś wie jaka powinna być  szczelina w pierścieniu włożonym w tulej ?. Tuleje były surowe wkładane i szlifowane.
akmaly    707
Po 6 mtg to ty nic nie wywnioskujesz. Napisz co się dzieje po 30 czy 50. Teraz docieraj i nie martw się szczelinami:)
Dawid_Z    0
Mam pytanie odnośnie tulei cylindrowych. Kupiłem silnik z wózka widłowego Bułgar, czyli licencyjny Perkins, wtrysk bezpośredni. Zdemontowałem głowicę ponieważ była naprawiana, miała dziurę od rozmrożenia pomiędzy kolektorem wydechowym. Uszczelka pod głowicą jest w porządku, ale po oczyszczeniu płaszczyzny bloku zauważyłem, że dwie tuleje mają pęknięcie od góry na wysokości pierścienia oporowego na długości ok. 1/3 obwodu.
Tłoki i tuleje poza ww pęknięciami są w dobrym stanie, ale chciałbym zapytać czy te uszkodzenia dyskwalifikują te tuleje czy może będzie to jeszcze pracować? Chciałbym się dowiedzieć dlaczego wystąpiły te pęknięcia. Odkrecałem również stopki korbowodów i okazało się, że zarówno wał korbowy jak i panewki są w bardzo dobrym stanie.
Za_q    15
Pęknięte tuleje trzeba wymienić, bo uszczelka pod głowicą będzie się w tych miejscach stopniowo przepalać.
Jurek321    129
Miałem tak pękniętą jedną tuleję, to zrobiłem około 1000 mtg i uszczelka nie puściła, a ferguson nie miał lekko.
Za_q    15
Różnie to bywa, u znajomego tuleja była nadpęknięta (raczej przez nieumiejętne wstawianie) i często uszczelka siadała. Po remoncie kapitalnym ma już spokój.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      http://www.traktorpedia.pl - dane techniczne ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz ładowarek teleskopowych.
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      AgroDane - Dane techniczne maszyn rolniczych
      AgriDane - Specs of agricultural machinery
      AgriDaten – Technische daten von landmaschinen
      AgriSpec – Technische gegevens voor
      AgriDatos – Datos técnicos de maquinaria agrícola
      AgriDonnées – Données techniques des machines agricoles
      AgriDati – Dati tecnici per macchine agricole
      АгроДанные — Tехнические данные сельскохозяйственной машин
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
    • Przez Radosław142
      Witam. Kupiłem ciagnik na wiosnę. Jest on z 2008r ma teraz obecnie 6tys mth. Wszystko było okej przez dłuzszy czas. Szarpać zaczął przy pracy z ładowaczem, zrobiło się to nagle. Ciągnik szarpie jedynie do przodu ze sprzegłem jak i bez. Zaczeła się rowniez zapalać kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni ale to jedynie po dłuzszej pracy gdy sie olej rozgrzał. Kontrolka gasła gdy sie ciagnikiem zachamowało.
