Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym)
136 odpowiedzi na ten temat
#101 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 28 grudzień 2012 - 20:49
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Dokładnie taki zawór. Gdzieś schemat widziałem. Poszukam.
KPK Kumurun Team
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Dzisiaj, 00:56
#102 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 04 styczeń 2013 - 12:55
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Ciekawe czy komuś się uda naprawić ten dziadowski regulator siłowy, ja mam ten sam problem co wielu przedmówców, czyli że nie działa ta wajcha koło siedzenia, czekam bliżej wiosny to pewnie się za to wezmę, myslałem by nowy kupic, ale widze że panowie też kupili i dalej nie działa:( jest też jak zauważyłem kilka typów z dwoma dziurami czy z 4ema, dzisiaj jak zadzwoniłem do sklepu to gośc do mnie że z 5-oma dziurami jest, to już się pogubiłem, poza tym koszt jakies 630 zł. A tak w ogóle to dużo jest zachodu by to dziadostwo wykręcić i wyjac?
#103 Share mani51
mani51
  • 828 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 04 styczeń 2013 - 18:58
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Nie wiem jak w tej dużej kabinie ale u mnie nie było tragedi żeby to wyjąć.
Ja właśnie dlatego się go pozbywam bo sporo jest wpisów że po jego wymianie nadal to nie działa jak powinno. Na chwilę obecną wydałem już 250zł na zawór dławiący, jeden najdłuższy wąż i kilka złączek i redukcji hydraulicznych. Zostało do zrobienia 3 węże: od zaworu do trójnika, z trójnika do siłownika oraz z trójnika do akumulatora hydraulicznego.
Mało kto próbuje to naprawiać a przecież tak jak w rozdzielaczu jest tu zawór do regulacji ciśnienia, zawór zwrotny i kilka innych zaworków które mogą sie przyciąć albo coś pod nie podeszło. Ale jak po wymianie na nowy nie dział to winny może być rozdzielacz który nie zamyka swojego zaworu przelewowego gdy korzystamy z regulatora. Innych opcji nie ma.
#104 Share Maly86
Maly86
  • 201 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i Motoryzacja
Napisany 04 styczeń 2013 - 21:40
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Jak wymieniałem kabinę to wujaszko te regulatory powywalał bo mówił że to i tak niepotrzebne! Dodam że on już parę lat temu to wypierniczył! Zresztą stary mechanik to chyba wie co robi! I działa bez tego dobrze teraz tylko rozdzielacz muszę kupić nowy!
#105 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 11:54
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) a ciekawe czy np stary typ regulatora nadaje się tu gdzie nowy typ jest/był i na odwrót, są niby te R-50 i R-80 regulatory, słyszałem że na tym pierwszym to można tak jak w T-25 unieśc tylne koła do góry mając maszynę zaczepioną...Tych R-80 to chyba tez ze dwa typy sa jakies?
http://allegro.pl/re...2866585821.html
http://allegro.pl/re...2910783264.html
Edytowany przez BAD80, 05 styczeń 2013 - 11:58.
#106 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 11:57
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Tylne koła można podnieść na rozdzielaczu pod kierownicą. Sama praca siłowa ramion w dół jest całkiem ciekawą, przydającą się rzeczą..
KPK Kumurun Team
#107 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:00
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) no dokładnie, o ile jeszcze w T-25 można to jakoś przeboleć to przy kierownicy, to tutaj jest to męczące, zwłaśzcza przy orce, bo tak to sobie można przy siedzeniu regulować czy głebiej czy płycej, no i nie trzeb się tak pochylac do przodu i skłonów robić ;)
#108 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:02
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Wygodą wajcha przy kierownicy nie grzeszy fakt. Szczególnie wysokie osoby będą się męczyć. Zaś regulator przy fotelu ma problem dwa dni działać tak samo.
KPK Kumurun Team
#109 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:03
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Kolega obiecał mi rozebrac ten regulator i popatrzeć co w nim siedzi:) swój już poprawiał po mechaniku i udało mu się go przywrócić do życia, posiedział z miesiąc w książkach i katalogach i zrobił go, okazało się że pseudo mechanik w nowym regulatorze pogubił kilka kuleczek czy coś w tym stylu...tak czy owak to potem opisze rezultat czy się udało czy nie na swoim temacie:) miałem kupować nowy, ale widze, że strach po postach kolegów powyżej, bo jak kupię i dalej nie będzie działać to lipa wywalić ponad 600 zł w błoto...
Edytowany przez BAD80, 05 styczeń 2013 - 12:05.
#110 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:10
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Strona 33
http://www.pronar.pl...ikPRONARnr6.pdf
Lub str 29
http://www.pronar.pl...alnikPRONAR.pdf
KPK Kumurun Team
#111 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:18
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) kurcze dzięki Seweryn naprawdę...:)
#112 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 12:20
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Nie ma sprawy. Takie tam nie wiele ale przeczytać warto.
KPK Kumurun Team
#113 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 13:15
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) co do podnoszenia ciągnika do góry to w starszych można było i regulatorem i rozdzielaczem a w nowszych rozdzielacz był już tylko od hydrauliki zewnętrznej a regulator miał ograniczone ciśnienie dociążania na jakimś zaworku. Pewnie wystarczyło by odszukać ten zaworek i trochę przy nim pomajstrować :D
Żeby coś naprawić trzeba to najpierw zrozumieć a że informacji dokładnych nie idzie wyszukać czasem pozostaje tylko rozebrać i dumać. Najlepiej jakby były jakieś zbędne "zwłoki" to można sekcje robić :). Może kiedyś z nudów tego swojego ogarnę ale to już naprawdę będę się musiał bardzo nudzić. Na razie się cieszę, że się z nim żegnam.
Jeszcze co do niewygody używania rozdzielacza przy kierownicy - nie bardzo Was rozumiem. Po co to ruszać w trakcie orki czy uprawy. Ustawia się maszynę na kole kopiującym i na łączniku, opuszcza na jednych uwrotach, podnosi na drugich. Teraz jeszcze przy okazji robię uchwyt łącznika na sztywno bez tej sprężyny to na pewno ułatwi ustawienie.
#114 Share seweryn20
seweryn20
  • 7583 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 13:24
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Jest dużo osób co korzysta z regulacji pozycyjnej i pracuje maszynami bez kółka podporowego. Zmniejszasz wtedy poślizg kół dociążając je oporami jakie maszyna wytwarza gdy próbuje ją wciągnąć głębiej niż ustawione na podnośniku. Nie zawsze się da. U nas pola takie koślawe że przynajmniej pług bez kółka na pozycyjnej to nie wie jak ma iść.
Rozdzielacz przy kierownicy nie jest niewygodny. Tyle że działa topornie. Po dłuższej pracy jego obsługa robi się męcząca. A w dużej kabinie wajchy są daleko. Wysoka osoba nie ma najwygodniej obsługując te wajchy.
Edytowany przez seweryn20, 05 styczeń 2013 - 13:26.
KPK Kumurun Team
#115 Share BAD80
BAD80
  • 60 postów
Napisany 05 styczeń 2013 - 14:25
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Dokładnie, zgadzam się z Sewerynem. Ja to z własnego doświadczenia własnie też korzystam z pozycyjnej i tak się już nauczyłem właśnie w ten sposób:) podczas orki to praktycznie jeżdże też odwrócony do tyłu i jakby co to sobie korygowałem ta wajchą czy głębiej czy płycej jak np na pokładzie gliny na polu się za ciezko robiło:) [śmieszne to, ale jak sobie raz ustawiłem tak jak trzeba, to zapamiętałem ustawienia licząc zabki na łączniku górnym i na kółku pługa, tak że zaczepiałem, ustawiałem na miejscu i na polu już nie musiałem wysiadać i regulowac;)] a tu to już musze się pochylac do przodu, odwracać i takie tam;) nie wiem może kwestia przyzwyczajenia, wcześniej pracowałem na T-25 to tam faktycznie tak było, że ustawiło się pług i tyle, ewentualnie jak ciezko to podnośnikiem w góre lekko i dalej:) potem się przesiadłem na C-360 i tam już wajcha była z boku i pewnie stamtąd to przyzwyczajenie;) T-25 używam do lekkich robót więc tu już nie musze tak wajchować podnosnikiem:)
a co do rozdzielacza to kolega o którym wspomniałem posiada takie "zwłoki" starego i chciało mu się go przestudiować dodatkowo wspomagając się książkami i katalogami i dzięki temu sam naprawił nowy który został zepsuty przez paramechanika;) tyle tylko że to był R-50 a nie R-80:(
Edytowany przez BAD80, 05 styczeń 2013 - 14:28.
#116 Share Alio
Alio
  • 823 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 23 marzec 2013 - 17:52
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Dorzucę coś co wielu się może przydać i wyjaśni wiele rzeczy tu poruszanych i nie poruszanych. Niech się wypowiedzą profesjonaliści: http://www.farmer.pl/multimedia/galeria/11772,538.html#topPage Miłego regulowania:)
Edytowany przez Alio, 23 marzec 2013 - 17:54.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
Wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania....
#117 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 23 marzec 2013 - 18:11
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) @Seweryn doradź mi czy jest sens montowania regulatora siłowego bo kupiłem ruskiego bez tego ustrojstwa i nie mam porównania. Jestem sceptycznie nastawiony co do montażu bo to kolejny podzespół z którym za jakiś czas mogą zacząć się problemy.
KPK KUMURUN TEAM
#118 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 18:31
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Chcesz to mogę Ci pchnąć wszystko co wyjąłem przy demontażu regulatora nawet sam regulator (jako nie sprawny) :) Jak zobaczysz ile tego jest i co trzeba zrobić oraz weźmiesz pod uwagę fakt, że nie musi to zadziałać to odechce Ci się pisać głupoty :P
Lepiej pomyśleć nad jakimś uniwersalnym jedno sekcyjnym rozdzielaczu z pozycja pływającą i założyć go obok siedzenia jak już koniecznie chcesz mieć wygodę.
#119 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 18:35
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Czy ja wiem. Kolega kupił też bez regulatora potem wszystko odtwarzał i na koniec bardzo sobie chwalił. Mnie właśnie też namawia ale muszę jeszcze was popytać.
KPK KUMURUN TEAM
#120 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 18:40
Sterowanie regulatorem siły(pozycyjnym) Skoro tak to przecież Ci nikt nie zabroni.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy awaria podnosnika
