Problem EHR FENDT 824
57 odpowiedzi na ten temat
#41 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 14:40
Problem EHR FENDT 824 A to ostatnie położenie, najniże,j to nie przypadkiem pozycja pływająca podnośnika?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Fendt 514 nie 512 mwm silnik 1999 rok john deere ciagnik renault
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 93000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Fendt 308/309
  • 57000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Fendt 716 Vario, z Niemiec ! 714, 712, 718
  • 130900.00 PLN
  • 16 cze 2017
Problem EHR FENDT 824 Dzisiaj, 01:25
#42 Share kosti68
kosti68
  • 561 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 17:53
Problem EHR FENDT 824 W przypadkach stalego palenia sie lampki gora lub w dol warto zajrzec do zewnetrznych przyciskow na blotniku. Problem moze lezec w uszkodzonych przez brod i wilgoc przyciskach. Ta cala konstrukcja nie jest za bardzo szczelna i przez lata zbiera sie tam kurz, piach....a w polaczeniu z wilgocia daje to jednen wielki kawal blota.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#43 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1262 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 18:13
Oryginał po dojczlandzku:
-max rechts- Lageregelung(Duengerstreuer) czyli używamy podczas maszyn, które nie potrzebują żadnego kopiowania i podnośnik ma być sztywny itd. czyli rozsiewawcz jak podpowiada sama instrukcja,
-max links- Druckregelung(bar) czyli ciśnieniowa,
-zwischen Lage und Druck- Mischregelung- mieszana, na tej robie wszystkie prace uprawowe typu agregat, pług.
Jak przyciski na błotnikach szlag bierze to są raczej duże cuda w stylu podnośnik nie reaguje, sam podnosi, opuszcza + błąd 15.
Ps. Tak jak Kosti pisze, przyciski na błotnikach to dosyć słaba rzecz, u nas padl już jeden i teraz zanosi sie na drugi bo czasami ma świra, zawsze zaraz po zimie padają, nie służa nim zmiany temp. no i wilgoć, ale zapas w domu jest i ni ma źle.
Edytowany przez JD1052, 08 kwiecień 2012 - 18:24.
#44 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 19:24
Problem EHR FENDT 824 A ja myślałem że On pisze o dużym pokrętle. Sorry za dużo święconych jajek.
#45 Share fergus
fergus
  • 7 postów
Napisany 30 kwiecień 2012 - 21:25
Problem EHR FENDT 824 Witam...
Mam pytanie dotyczące Fendt 824 favorit 2001 wyświetla się błąd informujacy o uszkodzeniu elektrozaworu sprzęgła tylnego wom jak sprawdzią że napewno uszkodzony jest ten element a nie coś innego....Nadmienie że po załączenu Wom załanczasię na kilka sekund a następnie przestaje działać napięcie na przewodach dochodzących do zaworu analogicznie przez kilka sekund 12v a potem znika
#46 Share Fendcik
Fendcik
  • 6 postów
Napisany 16 październik 2013 - 12:17
Problem EHR FENDT 824 witam. mam problem z EHR w fendt 615. kontrolka Diagnose miga najpierw 3 razy potem raz. co to za bład?
#47 Share tomaszek767
tomaszek767
  • 169 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 18:52
Nie moge znaleźć nigdzie oznaczeń kodów błędów EHR więc pisze tutaj
Fendt Favorit 824 rok produkcji 2003 kod błędu 37 prosiłbym o napisanie czego on dotyczy. Chce zaznaczyć tylko że podnośnik nie chce mi dobrze podnosić dość ciężkiego agregatu lżejszy siewnik czy pług nie ma problemu ale z tym agregatem przy pewnej wysokości ma problemy.
#48 Share kosti68
kosti68
  • 561 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 17:34
Problem EHR FENDT 824 Blad 37 oznacza uszkodzenie zaworu elektromagnetycznego. ale moze to byc rowniez problem z sama hydraulika. trzeba dokonac pomiarow czy napiecie dochodzi do zaworu jak rowniez czy przy zaworze jest odpowiednie cisnienie oleju hydraulicznego.
#49 Share tomaszek767
tomaszek767
  • 169 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 11:00
Problem EHR FENDT 824 Rozumiem że jest to podobny problem który opisałeś na początku tego wątka?
#50 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:35
Problem EHR FENDT 824 Farmer 312 ehr z wtyczką na 55 pinów. Błąd 32 na stałe i okazyjnie 38. Proszę o rozszyfrowanie kodów błędów.
#51 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1262 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 17:21
Problem EHR FENDT 824 32 to masz od lewego bolca pomiaru siły uciagu(pewnie kable ab lub bolec szlag trafił), 38 od sygnału czujnika ciśnienia.
#52 Share mirro
mirro
  • 553 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 19:56
Problem EHR FENDT 824 Podziękował.
#53 Share Michaal_11
Michaal_11
  • 3 postów
Napisany 30 kwiecień 2014 - 19:55
Problem EHR FENDT 824 Koledzy mam problem z EHRem w Fendt 311 Kontrolka Diagnose wyswietla bład 24 co on oznacza?
#54 Share Zoch
Zoch
  • 253 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 17 czerwiec 2014 - 19:36
Problem EHR FENDT 824 Koledzy a ja mam takie pytanko.Posiadam Fendt'a 310 LSA i chciałbym wiedzieć czy występuje w nim jakaś regulacja szybkości podnoszenia,bo mam wrażenie,że podnośnik trochę za wolno się podnosi,nie ma znaczenia czy pusty czy pod obciążeniem.Tak samo jest na sterowaniu dźwignią krzyżową jak i na EHR.
#55 Share kosti68
kosti68
  • 561 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 09:11
Problem EHR FENDT 824 Byc moze jest problem z zaworem regulacyjnym, ale na to pytanie mozna tylko odpowiedziec po dokladnym pomiarze cisnienia.
#56 Share tomgli
tomgli
  • 93 postów
  • Zainteresowania:tomasz.g@g.pl
Napisany 16 kwiecień 2015 - 21:09
jak wczesniej, jeśli masz zawór kulowy koło prawych schodków to może ci przepuszcać, ja zaślepiłem.
Fendt 312 95r. 312.211638
Ja także mam błąd 37, przejrzałem cały układ i nic, na manualu podnosi bez problemu , ładowacz także więc ciśnienie jest
jak kręcę pokrętłem ehr kontrolki góra- dół zaświecają, jeśli wciskam te na błotniku -również, ale niestety zawór ehr nie pracuje. Tzn trzyman palcem te gumki przy cewkach na zaworze i nie wychylają się. było by zrozumiałe że np nie dział ta od podnoszenia ale ta od opuszczania także stoi(chyba ze pracują dwie jednocześnie? ale tego nie wiem )
Błąd wywala po 3 sek. jak wezmę na podnoszenie .
pompy mam 2- jedna idzie przez zawór hamulcowy do rozdzielacza obw. zewn i dalej do ehr
druga przez orbitrol rónież łaczy sie przed rozdzielaczem .
     Jutro podłącze zasilanie z aku na cewke zobacze co bedzie, jak zadziała to pewnie instalacja
Nie wiem czy to się ma do tego ale jakiś czas temu wspomaganie mi osłabło na pare minut.
No i czasem chyba zawór przeciążeniowy sie nie domknie bo szumi i wolno podnosi, ale daje wtedy cisnienie na jakiś zamkniety obwód i się odblokuje i jest ok.
 Kosti, poradzisz coś
#57 Share tomgli
tomgli
  • 93 postów
Napisany 21 maj 2015 - 06:00
Problem EHR FENDT 824 Naprawione.
W zaworze Ehr mnóstwo syfu z wyrwanego silownika tura(plastik,guma i opilki). Tak się dopasowaly że cewki nie mogły drgnąć.
W zaworze pierwszeństwa przy orbitrolu również.
#58 Share ranczo1318
ranczo1318
  • 4 postów
Napisany 15 sierpień 2015 - 17:40
Koledzy mam problem z podnośnikiem w Fendt 824 Favorit 2000r. Ogólnie nie wyświetlają się żadne błędy jednak gdy ciągnik pracuję podnośnik ciągle pulsacyjnie podnosi góra-dół tak po dwa centymetry obojętnie jakie jest obciążenie. Gdy podniosę jakąś ciężką maszynę i go zgaszę nic nie opada. Dzieje się tak tylko przy włączonym silniku. Sprawdzałem już siłowniki i są ok, taż sprawdzałem czujniki w sworzniach od cięgieł dolnych które podobno za to odpowiadają i nic. Czy może ktoś mi doradzi lub miał już taki problem....?
