gregorius
Klub Posiadaczy Kumurunów
johenek    5
Koledzy co ten temat tak wymarł ???
Podajcie jakiś link z kolankiem od turbo ponieważ w moim TS-ie nowe kolanko od Kiśla wytrzymało 20godz z czego prawie połowę czasu bez wydechu i pękło mało nie wybijając szyby
KPK Kumurun Team
grzesiek88    128
A co tu pisać, rusinki mocno się trzymaja, nie chorują jak ta zachodnia rasa i spokój w temacie :D :D  żart oczywiście i niech nikt nie bierze tego do siebie :D  mój 52 własnie umyty i czeka na nowy lakier i kabinkę, jak będę miał chwilę to wstawię fotki z remontu. Pozdrowienia dla całego KPK
seweryn20    825
He he dokładnie. Jak go kupiłem to jeszcze takiej laby jak teraz nie miał. Grzesiu z tym psuciem to chyba coś jest.  Jakiś czas temu o rusach aż huczało na forum a teraz cisza. Jakieś bzdury tylko o kabelku, oponach.
Johenek myślę że miałeś pecha.  Ogólnie jeśli już kupuję coś  to tam gdzie taniej bo rozbieżności w cenach mają na niektóre rzeczy ogromne ale najczęściej Agro-mar, mizar, kisiel, ostatnio regulator obrotów w pronarze i kilka razy u jakiegoś prywaciarza Tadeksklep.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
grzesiek88    128
Koledzy a przerabiał ktoś mechanizm wciskania sprzęgła na hydrauliczne? chodzi mi po glowie taka przeróbka bo w swoim mam to jeszcze starego typu, chodzi ciężko i jest niewygodnie umiejscowione jak dla mnie. Chodzi mi o to żeby założyć pompkę+wysprzęglik np od farmera czy jakiegoś busa, mechanicznie poradzę sobie z poskładaniem i spasowaniem tego tylko czy taki zestaw da radę tym sprzęgłem operować. co o tym myślicie?
michal1993    458
Od farmera nie wiem ile kosztuje, ale od Zetora zestaw będzie łatwo dostępny a co do sterowania to myślę, że zda to egzamin bez problemu, tym bardziej że to sprzęgło jednostopniowe.
Seweryn powiem Ci, że kilka rzeczy kupowałem w "TADEKSKLEP" i nie było z nimi problemu, ceny ok, towar na razie też zdaje egzamin. Ogólnie mają pojęcie, bo kupuję u nich w sklepie a nie przez Allegro.
Edytowano przez michal1993
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
seweryn20    825
To dziwne bo u mnie sprzęgło mogę wcisnąć bez odrywania nogi od podłogi. Chodziło ciężko do niedawna bo nie było sprężyny nad okienkiem skrzyni biegów. Mam jakiś feler w kolanie i po długiej pracy nawalało założyłem to ustrojstwo i chodzi jak złoto.
W nowszych pronarach albo belarusach sprzęgło jest wspomagane hydraulicznie, same hamulce znów sterowane hydrauliczne z pedałami wiszącymi jak w zetorze. Można podpatrzyć w instrukcji. Znajdę to wstawię.
grzesiek88    128
No mnie też po dniu pracy na tej bestii kolano w nocy rypie :D  Ty masz już w swoim normalny mechanizm do pedałowania tzn bliżej kierownicy pedał, ja z kolei w swoim mam ten jeszcze stary typ, pedal blisko siedzenia dość wysoko wystaje nad podłogę więc żeby wcisnąć to muszę podnieść nogę wysoko i phcać przed siebie jakieś25-30cm i to jest masakra więc czas z tym zawalczyć bo pracę trzeba sobie ułatwiać.  A tak na marginesie to wszystkim posiadaczom radzieckich maszyn życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i bezawaryjnego sezonu 2016 B)
seweryn20    825
Wszystkiego najlepszego koledzy w nowym roku.
Musisz pokombinować z tym pedałem. Przynajmniej u mnie można go opuścić kilka cm jest w tym badylu dodatkowe wycięcie.
Ustaw sprzęgło na drążku tak by zaczynało brać gdy pedał jest powiedzmy 3 cm nad podłogą, potem sprawdź jaki jest jałowy skok pedału ma być coś koło 60 mm ale przynajmniej u mnie 40 mm i jest ok. Jeśli jałowy skok pedału jest większy możesz go opuścić niżej w podłogę. Jak fajnie ustawisz sterujesz sprzęgłem bez odrywania pięty nogi od podłogi.
grzesiek88    128
no właśnie Seweryn u Ciebie jest taki mechanizm sterowania jak na tym obrazku i to całkiem co innego jak u mnie, u mnie wygląda to tak jak na zdjęciu co wstawiłem, stary typ jakiś i nie idzie tego ucywilizować, ewentualnie może kupie cały komplet od 82 i założe wtedy będę miał normalnie :D
Edytowano przez grzesiek88
seweryn20    825
A widzisz. To masz sprawcę. Zrób jak w oryginale na pewno będzie lepiej.
johenek    5
kolego nawet się nie zastanawiaj i przerabiaj na hydrauliczne jak ja w swoim byłym belarusie, Ja zastosowałem części które poniewierały mi się w garażu, ale z tego co pamiętam to pompa była z John Deerea( prawdopodobnie 3650 lub 2850) a siłownik z Renaulta. Jedynie co musiałem kupić to płyn hamulcowy bo resztę miałem, ale to była jedna z najlepszych udogodnień w MTZ-cie jakie zrobiłem oprócz zmiany rozdzielacza na inny. :)
KPK Kumurun Team
seweryn20    825
grzesiek88    128
Dzięki chłopaki za porady, ogólnie każde rozwiazanie będzie lepsze niż mam obecnie :D  sprawa jest do przemyślenia, o efektach pracy napewno się pochwalę ;)
Tomasz78    1029
Ja bym przerobil na mechaniczne ,zawsze mniej do psucia a hydrauliczne mały wyciek i juz sie wk.....sz .
seweryn20    825
Też tak myślę. Tym bardziej że najłatwiej dostępna jest pompka i wysprzęgnik zetora. Obie części z jakością różnie wyglądają  a sprzęgło w zetorze wcale lżej nie chodzi.
grzesiek88    128
Koledzy gdzie jest odma w silniku d50?
Już znalazłem, na pokrywie zaworów jak się nie myle
LUKASZ82mtz    0
Witam wszystkich prosze o porade opinie na temat Belarusa 422.1 mam zamiar go kupic czy warto? czy lepiej cos innego https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-mtz-belarus-422-1-CID757-IDcLy5j.html#7a1a580ef0
LTZ55a    118
Ale po co akurat on? Młodego Rolnika wziąłeś i nie wiesz co z kasą zrobić?
Pytanie mam: czy ten KPK Kumurun Team to jeszcze jest aktywny, można się wpisać na listę?
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
LOST    7
Bo czasu mało, a roboty dużo :P
KPK Kumurun Team
    • Przez konteno
      O pogodzie ,opadach i odnotowanych temperaturach w różnych częściach kraju i nie tylko w rozpoczętym 2024 roku.
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, zainteresował mnie pewien temat. Jakie negatywne skutki ma wywóz,, szamba domowego,, na pole jako gnojowicy? czy poprzez środki chemiczne idzie glebę w jakiś sposób,, zniszczyć,, ? czy działa to po prostu jako zwykła gnojowica? kiedyś stosowano przydomowe ,,oczyszczalnie,, i szło to dalej. Pytam z czystej ciekawości bo wiem że niektórzy tak robią, sam tego nie praktykuje, jest to oczywiście nielegalne 😉
      Zapraszam na kolejny rok wstawiania ursusów za 50tys i zetorow za 100tyś+🙈😂
    • Przez TheRolnik1992
      Witam wszystkim.
      Mam mały problem z budową chodnika przy drodze powiatowej w mojej miejscowości. Mianowicie wzdłuż mojej działki i drogi idzie rów do którego dołącza się rów z mojego bajorka,( pełni on funkcję przelewową). I teraz gdy w końcu zaczęli robić chodnik to wg planu rów ma zostać zasypany. W tym momencie pojawia się problem z nadmiarem wody z bajorka jaka będzie np. przy roztopach, ponieważ zacznie mi zalewać pomieszczenia gospodarcze . Odprowadzenie na mojej działce zostanie ale tylko do drogi potem nie ma jak dalej płynąć.
       Teraz moje pytanie :
      czy mogę jakoś załatwić żeby w miejscu rowu może być wkopana rura by woda mogła dalej spływać pod chodnikiem?
      czy drogi mają odgórnie w planach żeby odcinać się od napływu wody z działek sąsiadujących?
      Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc.
      Teraz lecę na oddział wody polskie by załatwić jakieś mapki na których ten właśnie rów może być zaznaczony.
    • Przez kamils1118
      Witam. Czy będąc na ryczałcie i mając konto osobiste w banku spółdzielczym muszę zakładać drugie konto rolnicze żeby dostawać przelewy fakturowe np. za sprzedane bydło lub zboże? Wiem że dopłaty bezpośrednie mogą wpływać normalnie na konto osobiste.
