MF 698 wymiana pompy zębatej
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 19 październik 2010 - 19:47
MF 698 wymiana pompy zębatej witam mam problem ,podczas pracy z rolką przestał mi działać wom i zapaliła się czerwona lampka ,przedni napęd też przestał działać . oleju jest stan filtr jest nowy . przeczytałem na forum że może to być wina pompy zębatej . czy wymienial ktoś z was może taką pompe ?? trzeba odjeżdzać tyłem ?? czy wystarczy tylko zdjąć czape ??
MF 698 wymiana pompy zębatej Dzisiaj, 17:26
#2 Share replay14
replay14
  • 27 postów
Napisany 20 październik 2010 - 12:34
MF 698 wymiana pompy zębatej Kolego ja wymieniałem tą drugą pompę od podnośnika tłoczkową w mf 690 to trzeba było rozjeżdzać tył ale mi się zdaje że jak ściągniesz ten górny dekiel to powinieneś dać radę ją wyciągnąć gdyż jest ona na górze.
#3 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 20 październik 2010 - 12:57
MF 698 wymiana pompy zębatej Kolego a jak odjechałeś tylnym mostem ? Bo ja odjechałem 4 cm i dalej nie idzie . Co tam może trzymać ?
Śruby wszystkie odkręcone z górnego walka ta tuleja zeszła . Próbuje nawet na siłę i tak nie daje rady , coś tam sprężynuje ale nie widać co
#4 Share replay14
replay14
  • 27 postów
Napisany 21 październik 2010 - 15:50
MF 698 wymiana pompy zębatej pewnie nie masz ustawione do poziomu i się gdzieś bloknęło. Mi tak sie stało więc ustawiłem mniej więcej do poziomu i ładnie zeszło.
#5 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 21 październik 2010 - 16:43
MF 698 wymiana pompy zębatej zgadza się już się rozszedł .ale mam teraz nowy problem niegdzie w sklepach nie ma takiej pompy zębatej jek jest u mnie . kształt się zgadza jest tylko mała różnica . Tam gdzie jest otwór na kolanko od filtra ,ja mam tylko jedną dziure ,a te w sklepie mają dwie . :D i nie wiem gdzie taką dostać .Chyba ze przełoże ten dekielek z boku bo rozmiar jest taki sam rużni się tylko tymi dziurami . tylko czy to nie rozszczelni pompy . ten drugi otwór to chyba jest na dodatkowy filtr . Miał ktoś może z tym styczność ??
#6 Share jankes84
jankes84
  • 115 postów
Napisany 05 luty 2011 - 19:51
MF 698 wymiana pompy zębatej Kolego ja taka kupiłem, różnią się tylko tym,że te pompy mają podwójne zasilanie tzn, tak jakby miały dwa wyjścia na filtr. Ja jedno zaślepiłem korkiem i wszystko działa ok.
#7 Share darko
darko
  • 60 postów
Napisany 08 luty 2011 - 00:11
MF 698 wymiana pompy zębatej też zaślepiłem to jest ta sama pompa tylko uniwersalna 1600 a z jedną dziurką kosztuje ok 2500
Edytowany przez darko, 08 luty 2011 - 00:44.
#8 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 09 luty 2011 - 18:05
MF 698 wymiana pompy zębatej no ja też tak zrobiłem a jakim olejem macie zalaną skrzynie ??
#9 Share jankes84
jankes84
  • 115 postów
Napisany 09 luty 2011 - 18:36
MF 698 wymiana pompy zębatej Ja agrolem U.
#10 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 09 luty 2011 - 19:56
MF 698 wymiana pompy zębatej to ja też takim zaleje . a na ile obrotów wkreca ci się ten MF ??
#11 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 10 luty 2011 - 17:43
MF 698 wymiana pompy zębatej nikt nie wie na ile obrotów max powinien się wkrecać ten mf ??
#12 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 10 luty 2011 - 18:45
MF 698 wymiana pompy zębatej mój mf 698 wkreca sie na 2.100 obr./min nie mam w tej chwili instrukcji pod ręką ale jutro Ci moge napisać jak mówi instrukcja na ile sie powinien wkrecać.
#13 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 10 luty 2011 - 19:32
MF 698 wymiana pompy zębatej ok to bym był wdzięczny . bo mój to wkręca się na nie całe 1.900 to znaczy chyba że pompa się już kończy powoli :mellow: Bo jak patrzyłem czy można linke podciągnąć to już bardziej się nie dało . chyba że można troche zwiększyć jej wytajność śróbą regulacyjną ale to chyba zwiększy też spalanie . Wie ktoś może ile kosztuje regeneracja takiej pompy ??
#14 Share jankes84
jankes84
  • 115 postów
Napisany 10 luty 2011 - 20:45
MF 698 wymiana pompy zębatej A mój ferdek się wkręca do momentu aż tłumik spada:D Żartuje na obrotomierzu pokazuje coś lekko ponad 2100.
#15 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 10 luty 2011 - 21:53
MF 698 wymiana pompy zębatej ja to chyba podkręce pompe ale ciekawe ile będzie palił bo i teraz nie mało pali
#16 Share emilchaja
emilchaja
  • 343 postów
Napisany 11 luty 2011 - 09:12
MF 698 wymiana pompy zębatej Witam wg. instrukcji Mf 698 wolne obroty 825-875 obr./min. maksymalne obroty 2150-2250 obr./min. :)
#17 Share ursaj1
ursaj1
  • 46 postów
Napisany 11 luty 2011 - 13:36
MF 698 wymiana pompy zębatej Dzięki emilchaja to ja muszę chyba dać do regeneracji . Wie ktoś ile to może kosztować ??
