Klimatyzacja w Bizonie
233 odpowiedzi na ten temat
#161 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 23 maj 2015 - 08:00
tu dostaniesz węże a jak cię stać to możesz zainwestować w zakówarkę.. też tu ją dostaniesz.....
http://mastermot.com...-przewodow.html
złączki są tu..
http://mastermot.com...aczki-stal.html
teraz jeszcze oringi
http://mastermot.com...acja/oring.html
najprostszy zestaw do napełniania
http://mastermot.com...metry-weze.html
czynnik R134a
http://mastermot.com...chlodnicze.html
i możesz wszystko zrobić SAM.
jeszcze  olej
http://mastermot.com...dzia/oleje.html
Edytowany przez Ginterpol, 23 maj 2015 - 08:06.
Klimatyzacja w Bizonie Dzisiaj, 04:15
#162 Share siwymirek
siwymirek
  • 54 postów
Napisany 25 maj 2015 - 12:11
Klimatyzacja w Bizonie a co myslicie o klimatyzacji przenosnej takiej malej domowej?? przetwornice ba 230 i dzialac???
#163 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 25 maj 2015 - 18:57
W poście nr 123 jest temat o porządnym młotku aby takie pomysły wybić sobie z głowy!!!!!  Przeczytaj cały temat...
#164 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 26 maj 2015 - 23:24
Czy po zamontowaniu i połączeniu tych elementów klima będzie chodzić i z nawiewu poleci chłodne powietrze nie chodzi mi o szron bo pytałem na forum klimy to nic sensownego mi nie odpisali tylko tyle że lepiej zamontować klimę z jakiegoś szrotu niż łączenie różnych elementów wole zamontować wszystko nowe niż po roku robić kpl. remont wiadomo jak wyglądają części z 15 letniego samochodu zresztą zależy mi żeby było wszystko na 24v bez przetwornic i modzenia w instalacji i czy będę potrzebował dodatkowy wentylator na skraplacz w bizonie bs jest jeden wentylator przed a drugi za chłodnicą wody a chcę wcisnąć tam chłodnice od klimy myślę że będzie dobry przewiew powietrza
Parownik z wentylatorami nadmuchu
http://allegro.pl/un...5367065594.html
skraplacz I czy będzie musiał być dodatkowy wentylator bo chcę wsadzić przed chłodnice od wody gdzie jest wentylator przed i za chłodnicą
http://allegro.pl/be...5095063543.html
Sprężarka
http://allegro.pl/sp...5381181136.html
Osuszacz i czy na port 1/4 SAE podejdzie PRESOSTAT ( pisałem do sprzedawcy i mówi że na 100% będzie pasować )
http://allegro.pl/20...5043777535.html
Czujnik ciśnienia
http://allegro.pl/22...5098960659.html
I co do podłączenia presostatu jeśli połączę LP i HP to sprężarka wyłączy się jeśli będzie za niskie lub za wysokie ciśnienie dobrze myślę ?
Edytowany przez waldek315, 26 maj 2015 - 23:26.
#165 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 27 maj 2015 - 06:26
Na moje oko powinno to wszystko zagrać.
#166 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 27 maj 2015 - 06:43
Uważam że bardzo dobry zestaw skomponujesz.. jeśli chodzi o skraplacz to zainwestował bym w osobny wentylator. Przy już dość sporych wydatkach wentylator nie wiele zmieni..
#167 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 27 maj 2015 - 18:49
Taki wentylator tani nie jest około 300zł na 24v a całość z wężami wyjdzie w granicach 1800zł + nabicie  Jedynie że jakieś 2szt używane na 12v szeregowo podłączyć za jakieś tanie pieniądze
#168 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 27 maj 2015 - 21:02
Jak już pisałem proponował bym jednak zainwestować w wentylator...
#169 Share markus1
markus1
  • 114 postów
Napisany 28 maj 2015 - 19:05
Wszystko pasuje tylko ten skraplacz czy da radę?Jeśli się uprzesz to koniecznie wentylator i osłona tej chłodnicy.Ja zrobiłem taki zestaw z tym że sprężarka zexel tm15 i skraplacz pod-podwoziowy K-36 z wentylatorami na 24v pięknie chodzi ale  duuuuużo drożej.A ten presostat na cztery kable to tak;dwa ciemne odcinaja napięcie przy zbyt niski i wysokim ciśnieniu podłącz do cewki sprężarki,dodatkowo dałem tam jeden wentylator(przewietrza jak chodzi sprężarka)a drugi wentylator dałem na te niebieskie(pomaga jak ciśnienie wzrośnie)
Edytowany przez markus1, 28 maj 2015 - 19:12.
#170 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 29 maj 2015 - 19:06
No wiadomo że wszystko idzie zrobić kwestia $. Oryginalnie w bs chłodnica klimy jest z chłodnicą wody bez wentylatora i daje rade a jak tą wcisnę przed chłodnice wody i dodatkowo wentylator na czujnik to powinno być dobrze. Zresztą po napełnieniu można sprawdzić na zegarach jak działa czy zbija ciśnienie czy rośnie zawsze można dołożyć jeszcze jeden wentylator jak by nie dawał rady. Chłodnica wody była czyszczona przed sezonem i w trakcie nawet w naj cieplejsze dni i na wysokich obrotach pokazało max 80* a jak było chłodniej to około 60-70* czyli było dobre chłodzenie wcześniej podobno cały czas pokazywało 90* a chłodnica była czyszczona karcherem by była tak zalepiona że chyba 1h trzeba było czyścić i tyle syfu wyleciało że głowa boli ale od 15 lat nie czyszczona jak ktoś ma problem z temp. to radzę wymyć chłodnice strumieniem z karchera aż będzie czyste
#171 Share siwymirek
siwymirek
  • 54 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 15:18
Klimatyzacja w Bizonie kto juz to wszystko zrobil zamontowal napelnil i czy te zestawy wczesniej opisane np. przez Waldka 315. dzialaja?? moze ktos przeslac fotki jak to wszystko zrobil zamontowal i moze sie podzielic informacjami bo sezon coraz blizej...?? tez szukam jakiegos rozwiazania...
#172 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 11:33
Mam zdjęcie oryginalnej chłodnicy klimy od bs-a bo długo się zastanawiałem jak kolega napisał że ta co podałem może nie dać rady i na zdjęciu też nie widać żadnego dodatkowego wentylatora to raczej ten wielki wentylator powinien dać radę
#173 Share kondziu123
kondziu123
  • 145 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze elektronika i technika rolnicza
Napisany 09 czerwiec 2015 - 00:28
Witam wszystkich w tamtym roku zamontowałem klimę od alfy romeo w NH8060 i działała dobrze przez pewien czas aż w końcu czujnik ciśnienia zaczął rozłączać mi sprężarkę upuściłem trochę czynnika lecz po jakimś czasie było to samo . Fakt że składałem to na szybko i popełniłem jeden podstawowy błąd założyłem stary osuszacz, i teraz pytanie wystarczy sama wymiana osuszacza czy przyczyna może być w całym brudnym układzie? Dodam że załączyłem wczoraj klimę i teraz jest ok ale osuszacz już mam w domu tylko założyć
#174 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 06:35
Ile czynnika zatankowałeś?? Wstaw fotki....
#175 Share sadek9
sadek9
  • 119 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 06:47
Klimatyzacja w Bizonie ok a jeśli chodzi o składana klime z części od różnych modeli to kto obliczy ile zatankowac czynnika bo to bardzo istotna sprawa. ja wolałbym wymontować calkowita instalacje z jednego auta albo osobowego 12v albo ciężarowego 24v co do remontuówosuszacz i tak trzeba wstawiac nowy co 2lata a pozatym reszta podzespołów bedzie oryginalna to będzie to działać
#176 Share Ginterpol
Ginterpol
  • 388 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 08:43
dobór ilości czynnika jest jak najbardziej istotną sprawą a robi się to poprzez  kontrolę ciśnień zasilania i tłoczenia..
zakładanie kompletnej klimy z innego auta i napełnienie czynnikiem o wartości zalecanej katalogowo ma sens jeśli nie zmieniasz długości przewodów.
#177 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 czerwiec 2015 - 09:07
Dokładnie. Napełnienie klimatyzacji kiedy nie zna się ilości czynnika wymaga doświadczenia, na pewno nie zrobi tego ktoś kto robi to pierwszy raz. Nie raz widziałem, że nawet "firmy" zajmujące się klimatyzacją nie dają rady, a inni nawet się nie podejmują.
#178 Share kondziu123
kondziu123
  • 145 postów
Napisany 09 czerwiec 2015 - 14:00
Klimatyzacja w Bizonie Jeżeli chodzi o ilość czynnika to tego nie wiem znajomy zaladowal ja na podstawie ciśnien
#179 Share siwymirek
siwymirek
  • 54 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 10:58
Klimatyzacja w Bizonie mozesz przeslac foty?? i ile cie to wszystko wyszlo??
#180 Share kondziu123
kondziu123
  • 145 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 13:52
Fotki podeślę jak tylko będę w chacie, odnośnie kosztów to kupiłem całą klimę za bodajrze 200zł łącznie z wysyłką , najdroższe były przewody bo trzeba było ciągnąc praktycznie z konca aż do kabiny ze strony elektrycznej to robiłem wszystko sam no i znajomy nabił także poniżej 1000zł się wyrobiłem
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bizon klimatyzacja
