luk2782
Klimatyzacja w Bizonie
siwymirek    2
gdyby kupic ten zestaw z allegro to pozostaje tylko sprezarka i chlodnica??? gdyby byla montowana przed chlodnoca wody to juz odpadaja dodatkowe wentylatory?? dobrze mysle czy zle?? pozostaje tylko polaczyc wszystko napelnic i gotowe???
waldek315    2
Daj jakiegoś linka bo nikt nie wie o jaki zestaw chodzi ?
A co do mojego pytania czy przetwornica na 12v da radę obsłużyć wentylatory i sprężarkę żeby nie podłączać pod jeden aku ?
ptaszyna    170
U mnie w kombajnie jest  klima fabryczna i zasilanie sprzęgła sprężarki jest pociągnięte z 1-go aku i zabezpieczone bezpiecznikiem 20A. Tak myślę że dla równowagi wentylatory możesz podłączyć pod 2-gi aku i będzie dobrze, obejdzie się bez przetwornicy.
Gość Profil usunięty
Tyle, że pobór prądu sprzęgła ma się nijak do poboru przez wentylatory...
waldek315    2
Taka przetwornica z allegro co ma niby 600W obsłuży klimę. Nie wiem jakiej mocy są wentylatory
Musisz znać moc odbiorników żeby dobrać przetwornicę. No i trzeba dołożyć jeszcze z 25% na prąd rozruchowy, albo dorobić jakiś soft start.
waldek315    2
Napisano (edytowany)
Są inne plany żeby wszystko było na 24v tylko nie wiem gdzie dorobić węże bo u mnie kiepsko z taką usługą ma ktoś jakies namiary na taką firmę ? I jaką średnicę węży zastosować na wysokie ciśnienie a jakie na niskie ?
Edytowano przez waldek315
Ginterpol    20
tu dostaniesz węże a jak cię stać to możesz zainwestować w zakówarkę.. też tu ją dostaniesz.....
http://mastermot.com/katalog-narzedzia/zagniatanie-przewodow.html
złączki są tu..
http://mastermot.com/katalog-klimatyzacja/zlaczki-stal.html
teraz jeszcze oringi
http://mastermot.com/katalog-klimatyzacja/oring.html
najprostszy zestaw do napełniania
http://mastermot.com/katalog-narzedzia/manometry-weze.html
czynnik R134a
http://mastermot.com/katalog-narzedzia/czynniki-chlodnicze.html
i możesz wszystko zrobić SAM.
jeszcze  olej
http://mastermot.com/katalog-narzedzia/oleje.html
Edytowano przez Ginterpol
siwymirek    2
a co myslicie o klimatyzacji przenosnej takiej malej domowej?? przetwornice ba 230 i dzialac???
Ginterpol    20
W poście nr 123 jest temat o porządnym młotku aby takie pomysły wybić sobie z głowy!!!!!  Przeczytaj cały temat...
waldek315    2
Czy po zamontowaniu i połączeniu tych elementów klima będzie chodzić i z nawiewu poleci chłodne powietrze nie chodzi mi o szron bo pytałem na forum klimy to nic sensownego mi nie odpisali tylko tyle że lepiej zamontować klimę z jakiegoś szrotu niż łączenie różnych elementów wole zamontować wszystko nowe niż po roku robić kpl. remont wiadomo jak wyglądają części z 15 letniego samochodu zresztą zależy mi żeby było wszystko na 24v bez przetwornic i modzenia w instalacji i czy będę potrzebował dodatkowy wentylator na skraplacz w bizonie bs jest jeden wentylator przed a drugi za chłodnicą wody a chcę wcisnąć tam chłodnice od klimy myślę że będzie dobry przewiew powietrza
Parownik z wentylatorami nadmuchu
http://allegro.pl/uniwersalny-parownik-klimatyzacji-samochodowej-i5367065594.html
skraplacz I czy będzie musiał być dodatkowy wentylator bo chcę wsadzić przed chłodnice od wody gdzie jest wentylator przed i za chłodnicą
http://allegro.pl/behr-hella-chlodnica-skraplacz-kondensator-i5095063543.html
Sprężarka
http://allegro.pl/sprezarka-uniwersalna-seiko-seiki-sd-121dsk-12v24v-i5381181136.html
Osuszacz i czy na port 1/4 SAE podejdzie PRESOSTAT ( pisałem do sprzedawcy i mówi że na 100% będzie pasować )
http://allegro.pl/20000051-filtr-osuszacz-uniwersalny-i5043777535.html
Czujnik ciśnienia
http://allegro.pl/22010063-presostat-z-potrojnym-przewodem-i5098960659.html
I co do podłączenia presostatu jeśli połączę LP i HP to sprężarka wyłączy się jeśli będzie za niskie lub za wysokie ciśnienie dobrze myślę ?
Ginterpol    20
Uważam że bardzo dobry zestaw skomponujesz.. jeśli chodzi o skraplacz to zainwestował bym w osobny wentylator. Przy już dość sporych wydatkach wentylator nie wiele zmieni..
waldek315    2
Taki wentylator tani nie jest około 300zł na 24v a całość z wężami wyjdzie w granicach 1800zł + nabicie  Jedynie że jakieś 2szt używane na 12v szeregowo podłączyć za jakieś tanie pieniądze
markus1    2
Wszystko pasuje tylko ten skraplacz czy da radę?Jeśli się uprzesz to koniecznie wentylator i osłona tej chłodnicy.Ja zrobiłem taki zestaw z tym że sprężarka zexel tm15 i skraplacz pod-podwoziowy K-36 z wentylatorami na 24v pięknie chodzi ale  duuuuużo drożej.A ten presostat na cztery kable to tak;dwa ciemne odcinaja napięcie przy zbyt niski i wysokim ciśnieniu podłącz do cewki sprężarki,dodatkowo dałem tam jeden wentylator(przewietrza jak chodzi sprężarka)a drugi wentylator dałem na te niebieskie(pomaga jak ciśnienie wzrośnie)
Edytowano przez markus1
waldek315    2
No wiadomo że wszystko idzie zrobić kwestia $. Oryginalnie w bs chłodnica klimy jest z chłodnicą wody bez wentylatora i daje rade a jak tą wcisnę przed chłodnice wody i dodatkowo wentylator na czujnik to powinno być dobrze. Zresztą po napełnieniu można sprawdzić na zegarach jak działa czy zbija ciśnienie czy rośnie zawsze można dołożyć jeszcze jeden wentylator jak by nie dawał rady. Chłodnica wody była czyszczona przed sezonem i w trakcie nawet w naj cieplejsze dni i na wysokich obrotach pokazało max 80* a jak było chłodniej to około 60-70* czyli było dobre chłodzenie wcześniej podobno cały czas pokazywało 90* a chłodnica była czyszczona karcherem by była tak zalepiona że chyba 1h trzeba było czyścić i tyle syfu wyleciało że głowa boli ale od 15 lat nie czyszczona jak ktoś ma problem z temp. to radzę wymyć chłodnice strumieniem z karchera aż będzie czyste
siwymirek    2
kto juz to wszystko zrobil zamontowal napelnil i czy te zestawy wczesniej opisane np. przez Waldka 315. dzialaja?? moze ktos przeslac fotki jak to wszystko zrobil zamontowal i moze sie podzielic informacjami bo sezon coraz blizej...?? tez szukam jakiegos rozwiazania...
waldek315    2
Mam zdjęcie oryginalnej chłodnicy klimy od bs-a bo długo się zastanawiałem jak kolega napisał że ta co podałem może nie dać rady i na zdjęciu też nie widać żadnego dodatkowego wentylatora to raczej ten wielki wentylator powinien dać radę
kondziu123    3
Witam wszystkich w tamtym roku zamontowałem klimę od alfy romeo w NH8060 i działała dobrze przez pewien czas aż w końcu czujnik ciśnienia zaczął rozłączać mi sprężarkę upuściłem trochę czynnika lecz po jakimś czasie było to samo . Fakt że składałem to na szybko i popełniłem jeden podstawowy błąd założyłem stary osuszacz, i teraz pytanie wystarczy sama wymiana osuszacza czy przyczyna może być w całym brudnym układzie? Dodam że załączyłem wczoraj klimę i teraz jest ok ale osuszacz już mam w domu tylko założyć
sadek9    186
ok a jeśli chodzi o składana klime z części od różnych modeli to kto obliczy ile zatankowac czynnika bo to bardzo istotna sprawa. ja wolałbym wymontować calkowita instalacje z jednego auta albo osobowego 12v albo ciężarowego 24v co do remontuówosuszacz i tak trzeba wstawiac nowy co 2lata a pozatym reszta podzespołów bedzie oryginalna to będzie to działać
    • Przez topolek
      Witam zmagam sie z problemem klimatyzacji w NH ts100
      Jezeli odpale zimnny silnik i wlacze klime to sprezarka pracuje i nabija (rurki sa zimne) ale slabo chłodzi albo wcale do tego czasami sprzeglo od sprzezarki cyka jak by chcialo zalączyc sprezarke a nie moglo(ale sie udaje póki silnik nie rozgrzany).
      po 30 minutowym rozgrzewaniu silnika sprezarka juz nie ma ochoty sie wcale zalaczyc.
      dodam: osuszacz byl wymieniany klima byla nabita tydzien temu (1100 czynnika jest a dopiero dzis wyczytalem ze potrzeba do niego 1500 ale to chyba nie powinno w niczym przeszkadzać) parownik przedmuchany filtry czyste, wlacznik klimy sprawny, bezpieczniki tez.
    • Przez Renault145
      https://m.olx.pl/oferta/bizon-zo56-CID757-IDyYR2O.html?backUrl=%2Fajax%2Fmojolx%2Fdetails%2F516899010%2F
    • Przez ktomek154
      cześć wszystkim, szukam prostego mechanicznego ciągnika z przednim napędem o mocy około 100 koni. W ciągniku poza klimatyzacją, radiem i światłami nie chce żadnych kabli i czujników. Co polecacie?
    • Przez Mati2812820
      Nie działa klimatyzacja, wentylatory w dachu włączają się na 5 sekund a później wyłączają. Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez hurlimannD70
      Kupiłem cały bęben młocarni do bizona czyli z cepami ale bez osi. Jest to nowy oryginalny produkt z fmż Płock. Leżał w stodole 30 lat , zastanawiam się czy dawać go do wyważenia . Na jednej ze środkowych tarcz przykręcone są blaszki jest ich chyba 5 sztuk w kupie. Wygląda jak by był kiedyś w fabryce wyważany ale nie jestem pewien. A do wyważenia musze jechać ponad 250km . Czy takie bębny składane w fabryce były sprzedawane wyważane ?? Czy ktoś mi podpowie ?
