Klimatyzacja w Bizonie
254 odpowiedzi na ten temat
#61 Share tomaszo27
tomaszo27
  • 21 postów
Napisany 22 lipiec 2010 - 18:39
Klimatyzacja w Bizonie @ szmergiel nie zawracaj sobie tym badziewiem głowy, na mój gust to nic nie da, bo to nie klima tylko dmucha jakimś wilgotnym powietrzem (a koszt większy niż klimatyzacji samochodowej) ;/ Poza tym w opisie jest jakaś niejasność, mianowicie sprzedawca napisał że pobiera prąd 8A/h tylko ciekawi mnie co to za jednostka ;d bo tak się poboru prądu nie liczy xD
Wracając do wątku z klimą domową. Kiedyś myślałem o tym ale koszty przebijają klime kupioną na szrocie wymontowaną z samochodu, bo nie tylko trzeba kupić klimatyzator i przetwornice ale i gdzieś na złomie z tira alternator dodatkowy. Gra nie warta świeczki.
Ostatnio chodzi mi po głowie (jestem fanem prądu :) ) zamontowanie ogniw Peltiera i dorobienie odpowiednich radiatorów. Same ogniwa na allegro można dostać w rozsądnej cenie ale trzeba jeszcze na szrocie dokupić dodatkowy alternator.
Klimatyzacja w Bizonie Dzisiaj, 22:26
#62 Share ochen
ochen
  • 244 postów
Napisany 20 wrzesień 2010 - 20:35
Klimatyzacja w Bizonie Sezon żniwny już chyba skończony. Trzeba się zastanowić nad jakimś sposobem chłodzenia kabiny w Bizonku żeby przyszły sezon był lżejszy. Może macie jakieś pomysły(tanie ;) ) na klime lub coś co ochłodzi takie piekło jak kabina kombajnu ;). Może ktoś adaptował klime z jakiegoś auta? Ile taka impreza kosztuje?
#63 Share muszkieter97
muszkieter97
  • userphoto
  • 71 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,informatyka,motoryzacja
Napisany 29 grudzień 2010 - 12:24
Klimatyzacja w Bizonie wydaje mi sie że ktoś no yot tube zrobił klime w bizonie samemu
musisz dobrze poszukać
#64 Share daw
daw
  • 23 postów
Napisany 09 styczeń 2011 - 16:47
Klimatyzacja w Bizonie witam
posiadam w gospodarstwie dwa bizoki ... w tym roku w rekordzie zalozylem klime ... wszytko dziala ok ...jezeli ktos by chcial to mozna sie dogadac i moge zalozyc...koszt okolo 2500zl-gotowa do uzytki:) pozdrawiam:)
#65 Share pawelfrr
pawelfrr
  • 47 postów
Napisany 20 styczeń 2011 - 13:19
Klimatyzacja w Bizonie Witam a mógłbyś kolego wrzucić zdjęcia jak ta klima wygląda. Gdzie zamontowałeś chłodnicę w kabinie, jaki jest kompresor i gdzie podłączony do silnika, gdzie znajduje się chłodnica na zewnątrz i jak jest zabezpieczona przed plewami.
Właśnie jestem w fazie adaptacji klimatyzacji z samochodu osobowego.
Przydało by się kilka podpowiedzi od tych którzy już taką wygodę posiadają.
Pozdrawiam i czekam na fotki
#66 Share Jasiek66
Jasiek66
  • 11 postów
Napisany 22 styczeń 2011 - 21:40
Klimatyzacja w Bizonie Mam klime z rozbitego Opla astry, nie wie czasem ktoś czy dałoby sie toto zastosowac do bizona?
#67 Share pawelfrr
pawelfrr
  • 47 postów
Napisany 22 styczeń 2011 - 22:00
Klimatyzacja w Bizonie Myślę że tak jak są wszystkie części to jak najbardziej. Trzeba dokupić przetwornicę 24/12v koszt około 60 zł no i przedłużka rurek i napełnienie kosztów jeszcze nie znam.
Nadal czekam na zdjęcia kolegi który chce zakładać za 2,5 tysiaka. Jak nie wstawi to odpowiedź do usunięcia ogłoszenia to na Allegro, tutaj jest forum i pomagamy sobie wzajemnie.
#68 Share pawelfrr
pawelfrr
  • 47 postów
Napisany 28 styczeń 2011 - 20:28
Klimatyzacja w Bizonie Koledzy może coś podpowiecie w sprawie tej klimy. Ja zacząłem adoptowanie klimy z Laguny. I tak kompresor montuje na wsporniku obudowy koła zamachowego a napęd pasem wielo-klinowym z koła między paskiem od pompy a pasem od młocarni. Chłodnica zamontowana w żaluzji nad rurą wysypu zboża. Gdzieś w pobliżu zamontuje zbiornik gazu (osuszacz).No i jeden problem gdzie zamontować chłodnicę w kabinie tak aby było estetycznie, wygodnie i skutecznie. Może ktoś podpowie jak ten problem rozwiązać. A sterowanie elektryczne wykonuje od podstaw na przekaźnikach.
#69 Share daw
daw
  • 23 postów
Napisany 16 luty 2011 - 13:19
Klimatyzacja w Bizonie nie trzeba przetwornicy...wystarczy prad pociagnac z jednego akumulatora i juz mamy 12v...chłodnicy w kabinie nie ma tylko jest parownik z wentylatorem znajuje sie nad dzwignia gazu recznego przy samym dachu...sprezarka jest na pasku od alternatora ...w bizonie sa dwa z czego jeden zostal oryginalny a drugi dluzszy pasek napedza sprezarke...trzeba pamietac o wlasciwych obrotach sprezarki tj okolo 2 tys obrotow jezeli sie nie myle wiec nalezy zmienic kolo pasowe na wieksze przy kompresorze ... ktore i tak jest do zmiany bo przy samochodach os jest na wieloklinie ... osuszacz jest bez roznicy gdzie zamontujesz ...tak jak przewody wydadza. chlodnica umieszczona jest nad ta od wody...co do zabijania sie plewami to niedlugo bede poprawial...prponuje zalozenie chklodnicy z jak najwiekszymi ze tak powiem dziurami miedzy blaszkami co byc moze sprawi ze bedzie bezobslugowa...niestety o tym nie pomyslalem i mi sie troche zabija...oczywiscie musi byc przy chlodnicy wentylator, a sprawe brudzenia planuje rozwiazac poprzez zastosowanie kierunkowego przelacznika do wentylatora aby raz dmuchal na chlodnice a raz wyciagal z niej powietrze. w ogole to wole dwa razy w ciagu dnia zrobic minutowa przerwe i ja przetrzec szczotka niz siedziec w saunie i kurzu
u mnie sprezarka chodzi caly czas. jezeli chodzi o koszt to drogie sa przewody za ktore zaplacilem jak dobrze pamietam 50zl za metr a jeden u mnie ma 4metry a drugi 3,5
to taki w skrocie opis zalozenia przeze mnie...rzadko tu zagladam wiec nie odpisywalem, i sorajka za dziwby styl pisania:) pozdro:)
Edytowany przez daw, 17 luty 2011 - 10:58.
#70 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 672 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 18 luty 2011 - 16:31
Klimatyzacja w Bizonie Ja wam opowiem jak mój wuja zrobił sobie w Rekordzie. Rekorda ma 2 sezony i od 2 sezonów ma wentylacje. A polega ona na tym ze jest duży wstępny filtr zamontowany na obudowie z prawej strony za silnikiem [ PS. nie wiem od czego moze to byc ten wstepny filtr ale musi byc duży] i róra do kabiny [ np taka http://www.google.pl...YDnB47tOeawwa8N ] jest doprowadzane powietrze i jeden wentylator zaciaga przez ten filtr i róra do kabiny powietrze a 2 wentylatory rozdmuchują po kabinie. I powiem tak w najwieksze upały jezdziłem z wujem i byliśmy pozamykani w kabine okna i dźwi zamknięte!!! i było w sam raz w kabinie. Ma już coś takiego 2 lata i nie planuje zakładac klimy, a on lubi tak sobie majsterkowac, ale jak na razie nie zakłada. A sasiad ma w JD też wentylatory to aż włosy fruwaja jak sie podstawi pod kanał od powietrza i tez jest chłodno w kabinie ;) Jutro sie postaram o fotki tego wynalazku w Rekordzie
Case <3
#71 Share ochen
ochen
  • 244 postów
Napisany 18 luty 2011 - 18:11
Klimatyzacja w Bizonie Chętnie zobaczyłbym jak to wygląda. Postaraj się o foty
#72 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 672 postów
Napisany 19 luty 2011 - 20:17
Klimatyzacja w Bizonie No juz obiecałem jednemu userowi fotki i jakos zrobie. Zrobie wam fotke filtra bo reszta jest zabudowana w kabinie i nie widać czyli wentylatorów
Case <3
#73 Share recrut83
recrut83
  • 43 postów
Napisany 14 kwiecień 2011 - 11:24
Klimatyzacja w Bizonie http://allegro.pl/kl...1557324683.html znalazłem coś takiego tylko troche drogo :/ mnie nie r]stać na taki komfort:/ za tyle
#74 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 04 marzec 2012 - 15:42
Klimatyzacja w Bizonie Witam koledzy. W ubiegłym roku zamontowałem klime w bizonie. sprężarke zamontowałęm od golfa 2 (wersja usa) ma koło pasowe na zwykly pasek. chłodniczka jest z voyagera i zamontowana w komorze sitowej w odległości 15- 20 cm od chłodnicy wody. Skraplacz zamontowałem tez z voyagera w gornej tylniej prawej części kabiny ale w tym roku zmienie go na inny bo ten nie zdał egzaminu bo nie był w fabrycznych obudowach. Chętnie podziele sie własnymi doświadczeniami z innymi:)
#75 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 04 marzec 2012 - 20:41
Klimatyzacja w Bizonie Ale kompresor jest załanczany elektrycznie 12V, więc zastosowałeś jakiś transformator czy przetwornicę, czy z jednego akumulatora? przewody nowe z metra czy sztukowałeś? napisz jaki całkowity koszt.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#76 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 08:49
Klimatyzacja w Bizonie Tak zgadza sie 12v i brałem z 1 aku. tylko był problem z ładowaniem, bo ten seryjny alternator nie lubi nie rownych napiec na akumulatorach. dopiero alternator z iveco dał rade. Przewody miekkie dałęm nowe z metrazu. za sprężarke zapłaciłem 100zł za chłodnice 50 wymiennik i filterek miałem, przewody 300 i naładowanie 200. w tym roku bede zmieniał wymiennik bo ten co zamontowałem w pośpiechu "pluwał " mi wodą po kabinie w trakcie odmarzania. mysle o zamontowaniu prawie kompletnej nagrzewnicy z audi a koszt takiej to około 200-300
#77 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 09:20
Klimatyzacja w Bizonie Ktos sie zajmuje zakladaniem klimatyzacji?
Albo zna ktos firme z malopolskiego co by sie tym zajeła ?
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#78 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja itp.
Napisany 25 marzec 2012 - 11:58
Klimatyzacja w Bizonie klime bardzo prosto jest założyć nie jest to skomplikowane, na pewno sam byś założył
#79 Share Arek
Arek
  • 3712 postów
Napisany 22 czerwiec 2012 - 23:23
Klimatyzacja w Bizonie http://allegro.pl/kl...2419800201.html
Cena w miarę przyzwoita. Ciekawe jak skutecznie to działa.
#80 Share Harnas88
Harnas88
  • 398 postów
Napisany 23 czerwiec 2012 - 08:20
Klimatyzacja w Bizonie Tylko ze ten klimatyzer to nie jest prawdziwa klimatyzacja tylko psełdo klimatyzacja, moim zdaniem szkoda kasy
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bizon klimatyzacja
