Klimatyzacja w Bizonie
233 odpowiedzi na ten temat
#221 Share master0608
master0608
  • 120 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 18:06
Klimatyzacja w Bizonie Witam wszystkich. Ja mam pytanie do tych którzy już zamontowali klime w swoich bizonach. Mianowicie jak rozwiązaliście temat nadmuchu ? Czy jest potrzebna orginalna nagrzewnica z samochodu czy wystarczy orginalny wentylator (mam kabine z forszaja e-512?) jakoś dostosować a jeśli się da to w jaki sposób ?
Klimatyzacja w Bizonie Dzisiaj, 12:18
#222 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 kwiecień 2016 - 19:39
Żadna nagrzewnica nie jest potrzebna, bo masz chłodzić, a nie ogrzewać. Potrzebny jest parownik. Jeżeli uda Ci się wkomponować go w oryginalny nadmuch to nie trzeba montować nic dodatkowego.
#223 Share master0608
master0608
  • 120 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 21:20
Klimatyzacja w Bizonie Nie wiedzialem jak to dziala w samochodach ale jesli tak to w sumie bardzo prosta sprawa wykombinowac taka klime :) dzieki za odpowiedz
#224 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 kwiecień 2016 - 06:42
W takim razie jak chcesz zrobić klimatyzację jak nie masz pojęcia jak jest zbudowana i jak działa?
#225 Share kondziu123
kondziu123
  • 145 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze elektronika i technika rolnicza
Napisany 21 kwiecień 2016 - 11:45
Klimatyzacja w Bizonie Elektrotechnik , ale wszystko może nadrobić. Ja wiedziałem ogólnie jak działa klima ale nigdy w szczegóły się nie zagłębiałem. Dopiero jak montowałem klimę u siebie w kombajnie trochę się za to zabrałem. Nie ukrywam popełniłem kilka błędów przede wszystkim zabija mi kurzem skraplacz i w tym roku będę to przerabiał , no i druga sprawa położyłem poziomo parownik gdyż mi się nie mieścił i mam problem ze skroplinami teraz wyciął bym otwór w dachu i zrobił go pionowo no ale za dużo już nie przerobię. Także jak ktoś ma chęci to z małą pomocą google sobie poradzi:)
#226 Share master0608
master0608
  • 120 postów
Napisany 25 kwiecień 2016 - 21:03
Klimatyzacja w Bizonie Hmm to mnie zmartwiłeś tym ustawieniem parownika bo obecnie u mnie jedyne umiejscowienie rozsądne jest pod fotelem po prawej stronie po wyrzuceniu dzwigni od recznego no ale u mnie nie da rady w innym miejscu zamontowac.
Zasade ogolna znam tylko nie wiedzialem jak to jest zlozone w osobowce czy wystarczy sam parownik czy musi byc cala nagrzewnica.
A jeszcze takie pytanie czy orientuje sie ktos jakie obroty max moze miec sprezarka ? Czy jesli kolo pasowe bedzie mniej wiecej takich rozmiarow jak przy alternatorze to bedzie ok ?
#227 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 79 postów
Napisany 31 maj 2016 - 10:59
Panowie żniwa nie długo:) Czas na klime i w moim Superku kupiłem za ok 3800zł cały komplet dedykowany do kombajnów pracujących w upałach i cieżkich warunkach...Mam tylko problem z mocowaniem sprężarki Sanden SD7H15 kółko na dwa paski 132mm, macie jakiś dobry patent na mocowanie? U mnie jest tylko miejsce na jeden pasek na kole wału i reszcie czyli zostaje tylko zastosować dłuższy pasek...Czy ta sprężarka może chodzić z obrotami 2200obr?
#228 Share Jarecki88
Jarecki88
  • 463 postów
Napisany 31 maj 2016 - 11:06
Klimatyzacja w Bizonie Może. Mam taką w traktorze. Koło pasowe wału jest większe od koła sprężarki, tak, że ona sama kręci się szybciej niż silnik, a silnik wiadomo, chodzi nieraz szybciej niż 2200obr/min.
#229 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 79 postów
Napisany 31 maj 2016 - 11:19
Ja mam ustawionego bizona na 2300obr ale w polu spada do 2200obr;) Skraplacz chcę dać przy chłodnicy wody bez wentylatora myśle ze sam wiatrak da rade schłodzic skraplacz...Mam osłony siatki dźwiczek i tą wąską z tyłu i myślę że z zapychaniem aż tak nie będzie problemów a jeśli będą problemy to osłony trochę wydłużę co o tym myślicie?
#230 Share maniek997-m1
maniek997-m1
  • 43 postów
Napisany 26 czerwiec 2016 - 17:45
Witam.  Czy naped na sprezarke w bizonie nie lepiej poscic dorabiajac podwojne kolo na alternatorze, wtedy mamy mozliwośc ustawienia obrotów sprezarki wielkością koła, bo puszczając bezposrednio paskiem z wału korbowego bedziemy mieli obroty w granicach 4000 na sprezarce a to za duzo.
odnosnie skraplacza to montaz przy chlodnicy wody bedzie problemem gdyz jest dosc malo miejsca a skrawplacz powinien byc jak najwiekszy a po drugie zasłonimy chłodnice wody i bedzie problem z jej czyszczeniem
#231 Share HornetZnawca
HornetZnawca
  • 79 postów
Napisany 26 czerwiec 2016 - 18:12
Najlepiej na pompie hydrauliki;)
#232 Share maniek997-m1
maniek997-m1
  • 43 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 20:22
koledzy a jak rozwiazaliscie zasilanie sprezarki i podłączenie czujnika.
Mam zakupioną kompletna klime od lanosa wraz z czujnikem i za bardzo nie wiem jak to wszysko spiąc. z tego co wiem czyjnik działa na zasadzie ze jak jest za małe lub za duze cisnienie to nie włączy sprezarki
#233 Share jawa3398
jawa3398
  • 10 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 22:33
Klimatyzacja w Bizonie http://www.google.pl...2w7BO1Rase_-gM:
Czy ktoś mi podpowie czy ten czujnik będzie zgrywać się z prostą instalacją na 3 przekaźniki ? Dodam że czujnik ma 3 piny.
Edytowany przez jawa3398, 27 czerwiec 2016 - 22:34.
#234 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 03 lipiec 2016 - 10:34
Ja mam taki czujniki, ten a trzy piny chyba będzie elektroniczny
http://www.iparts.pl...011-833396.html
Edytowany przez zakrzewiak, 03 lipiec 2016 - 10:35.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy bizon klimatyzacja
