Błąd 4.1.04
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 12 marzec 2011 - 19:07
Błąd 4.1.04 witam mam fenda farmera 310 rok 1998 i mruga mi kontrolka na słupku z napisem service co to może oznaczać problem z ehr choć ehr działa podnośi i opuszcza niewiem jak pozostałe funkcjie bo to nowy nabytek
Błąd 4.1.04 Dzisiaj, 11:16
#22 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 12 marzec 2011 - 19:11
Błąd 4.1.04 Oznacza to ze masz jechac do serwisu. :) A gdzie ty masz taki napis na słupku?
Edytowany przez kosti68, 12 marzec 2011 - 19:16.
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#23 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 12 marzec 2011 - 19:43
Błąd 4.1.04 tak na słupku mruga czerwona kontrolka
#24 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 12 marzec 2011 - 19:49
Błąd 4.1.04 ale na slupku nie ma kontrolki z napisem service.
#25 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 12 marzec 2011 - 20:11
Błąd 4.1.04 u mnie jest w panelu razem z trzema pokrętłami do ehr
#26 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 12:53
Błąd 4.1.04 przepraszam za pomyłke i wprowadzanie w błąd mruga kontrolka czerwona z napisem [diagnose]co to może oznaczać
#27 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 13:29
Błąd 4.1.04 Oznacza usterke EHRu, musisz odczytać kod błędu, sa zawsze dwie serie mrugnięć, które tworzą liczbe dwucyfrową, przed pierwszą serią mrugnięć, ktora tworzy pierwszą cyfre liczby jest przerwa 2,8s, przed drugą serią, któta tworzy 2 część liczby jest przerwa 1,4s, dlatego tak jest żeby cyfry odczytać w dobrej kolejności a nie na odwrót, dlatego jest to bardzo ważne..
#28 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 14:22
Błąd 4.1.04 odczytałem mruganie diody zgodnie z wskazówkami i wyszedł mi błąd 31 co to oznacza i gdzie szukać usterki
#29 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 16:03
Błąd 4.1.04 Jest to tzw. lekki błąd, cos jest nie w porządku ze sygnałem z prawego bolca siły uciągu(jest to bolec mocowania prawego laga podnosnika), uszkodzony może byc przewód, może sie robić zwarcie, bolec może być przeciążony..
#30 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 13 marzec 2011 - 18:32
Błąd 4.1.04 Najlepiej jak dokonasz pomiaru bolca silownika. Jak pisal poprzednik, moze byc uszkodzony przewod, ale rowniez istnieje mozliwosc uszkodzenia bolca.
#31 Share jozekkkk
jozekkkk
  • Validating
  • 34 postów
Napisany 14 marzec 2011 - 20:19
Błąd 4.1.04 znalazłem przyczynę bolec miał rozłączoną kostkę po wyczyszczeniu styków i podłączeniu wróciło do normy ale mam pytanie odnośnie wom po zaciągnięciu dzwigni nie kręci się wałek na żadnym zakresie 540/1000/750 wałek jest załączany chyba elektrohydraulicznie bo na słupku zauważyłem kontrolki oraz przyciski na błotnikach więc mam pytanie czym się go włacza i co robie nie tak czy tylko dzwignią czy też jakimiś przyciskiem ? ;[
#32 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 15 marzec 2011 - 05:30
Błąd 4.1.04 Określ to troche dokładniej albo daj zdjęcie, bo tak piszesz schoć byś miał i dźwignie i przyciski... od wałka są zielone przyciski, w kabinie jest on po prawej stronie pod EHRem..
#33 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 08:44
Błąd 4.1.04 O jakim bolcu siłownika mówicie? Gdzie on się znajduje? bo chyba mam taki sam problem. Jak EHR podnosi i normalnie działa a miga lampka "diagnose" to chyba nie jest nic poważnego mam rację?
#34 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1192 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 11:02
Błąd 4.1.04 Ludzie czytać... post nr 29...
#35 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 11:07
Błąd 4.1.04
Jesli EHR dziala bez zarzutow to z pewnoscia masz usterke z typu "lekkich" i sa to bledy od 31 do 36 . Mozliwy jest wlasnie bolec silownika . Nie jest to wprawdzie powarzny blad ale napewno EHR nie bedzie dzialac prawidlowo. Problem moze rowniez lezec w uszkodzonych przewodach lub podlaczeniu silownika. Ale zeby powiedziec cos wiecej musisz podac numer kodu usterki. Jesli masz blad 31 chodzi o prawy a jesli 32 to o lewy bolec silownika. Wtedy mozesz dokonac pomiaru napiecia dochodzacego do silownika, kotre powinno wynosic 9,5 V. Nastepnie jesli to bedzie w porzadku zmierz napiecie sygnalu wychocego z silownika, ktore w pozycji neutralnej powinno wynosic 4,7 V.
Edytowany przez kosti68, 03 lipiec 2011 - 11:15.
#36 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 03 lipiec 2011 - 11:56
Błąd 4.1.04 Jak tylko będę mógł to odczytam ten kod. A gdzie dokładnie znajduje się ten bolec przy którym mam sprawdzić napięcie? Gdzieś przy cięgnach od podnośnika? W tym ciągniku tak nisko koło fotela po prawej stronie jest taki przełącznik i przy nim pisze EHR i coś jeszcze tzn. że posiada on sterowanie podnośnikiem manualne i elektroniczne? A i jeszcze mam jedno pytanie, jak się przełącza rewers to słychać takie lekkie puknięcie tak jakby się tryby zmieniały to normalne?
#37 Share tomek121323
tomek121323
  • 30 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 21:02
Błąd 4.1.04 Odświeżam temat, wyswietla mi sie podobny kod diagnose bo 32, w takim razie cos nie tak z lewym bolcem pomiaru siły. Pierwszy raz mam fendta wiec jeszcze jestem troche zielony w jego dzialaniu i budowie. Jutro postaram sie odszukac to miejsce. Lee udalo Ci sie to naprawic??
