International 856 XL
144 odpowiedzi na ten temat
#81 Share KarolI
KarolI
  • 27 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 21:34
International 856 XL Szukałem i albo nie mają albo stare dziadostwo
International 856 XL Dzisiaj, 00:03
#82 Share jaco512
jaco512
  • 686 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 24 czerwiec 2012 - 21:53
International 856 XL http://gregorsklep.p...azow-961-2.html
http://agristar.pl/e...azu-p-3024.html
http://agrochlopecki...products_id=982
Wystarczy?
#83 Share international856XL
international856XL
  • 68 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne
Napisany 01 sierpień 2012 - 07:48
International 856 XL czy u was w case 856 sprzęgło ciężko się naciska czy lekko..?
U mnie ciężko się nadusza,co może być przyczyną..?
#84 Share Parcho1988
Parcho1988
  • 61 postów
Napisany 23 sierpień 2012 - 20:24
International 856 XL Mam pytanie do właścicieli internationalów serii XL. Jak u was świecą światła? ( mijania, długie, halogeny na dachu przód tył) U mnie świecą tak jak by brakowało wiaderka prądu na żółto. Pełnej mocy nie dają.
#85 Share dammat
dammat
  • 55 postów
Napisany 27 sierpień 2012 - 21:08
u mnie lekko moze linka jest zapieczona albo łożysko wyciskowe sprzegła,
a tak pozatym jak masz załaczany naped na przycisk czy na wajche bo szukam napedu do mojego case 856 i chcialnym sie dowiedziec jaki typ nr ma twój przedni most prosiłbym tez o troche zdjec jakie masz kola na przodzie i tyle??
Edytowany przez dammat, 27 sierpień 2012 - 21:14.
#86 Share international856XL
international856XL
  • 68 postów
Napisany 09 wrzesień 2012 - 11:22
International 856 XL Witam.Napęd mam załączany poprzez wyciągnięcię dźwigni.
Rozmiar kół
przód:12.4-28
tył:16.9-R38
ostatnio wymieniałem z tyłu koła to założyłem trochę szersze niż powinny być 480/70 R38
Jeszcze mam pytanie odnośnie wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku.
U mnie on strasznie wariuje,nie zmniejsza się stopniowo tylko przysłowiowo lata po tym wskaźniku w czym tkwi przyczyna,one tak mają czy coś się zepsuło..?
Edytowany przez international856XL, 09 wrzesień 2012 - 11:27.
#87 Share Maniek101
Maniek101
  • 644 postów
Napisany 14 listopad 2012 - 23:40
Pewnie masz jakieś stare cebule tzn r2 załóż h4 czy tam jakie masz najlepiej jakies blue vision lub xenony
#88 Share ARTUR05
ARTUR05
  • 84 postów
Napisany 23 listopad 2012 - 20:53
International 856 XL WITAM, co do świateł to case tak mają nie wiem czemu ładowanie jest ok, ale świecą na żółto, dalej wymieniałem żarówki i lampy i dalej to samo.
Co do opon że założyłeś szersze to może mieć spadek mocy, opory toczenia sie kłaniają wraz z rozmiarem koła też to występuje, ja mam u siebie 18.4 R34 jest szeroki ale wolniejszy skrzynia wytrzymuje lepiej to wtedy jak masz 16.9 R34 węższe ale średnica wieksza szybciej się poruszasz i mniejsze ma obciążenie skrzynia bo ma wsze opony bedzie się wcinał tylko ale jak masz szerokie i o dużej średnicy ja bym nie ryzykował jednak.
Błędy i pisownia !!!! +1 punkt ostrzeżeń
Edytowany przez MAT912, 24 listopad 2012 - 20:59.
#89 Share Kowalczyk511
Kowalczyk511
  • 3 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 06 styczeń 2013 - 19:34
International 856 XL czemu po uruchomieniu ciągnika nie włącza się wspomaganie i nie podnoszą ramiona z tyłu, dopiero po 5 min lub dłużej zaczyna z lekka wszystko rusza.
problem drugi to wyrzuca wode z chłodnicy przez korek.
Dzięki za wszelką pomoc w tych tematach. ;)
Połączony
Edytowany przez MAT912, 06 styczeń 2013 - 21:13.
#90 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 styczeń 2013 - 20:29
International 856 XL sprawdz filtr oleju od hydrauliki po lewe stronie z boku skrzyni biegów
a jak wyrzuca wode to pewnie uszczelka pod głowicą, ale najpierw sprawdz termostat.
Nie cytuj poprzedniego posta.
Edytowany przez MAT912, 06 styczeń 2013 - 21:08.
#91 Share macin87
macin87
  • 1406 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 19:49
International 856 XL Jaki masz olej w hydraulice? U mnie tak było jak był gęsty i temp. były poniżej zera
#92 Share Kowalczyk511
Kowalczyk511
  • 3 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 08 styczeń 2013 - 19:12
International 856 XL u mnie jest tak zimą i latem też a olej to hl sześcdziesiąt osiem
termostat jest nowy filtr jest czysty
sprawdż alternator
dlaczego nie chce włączyc się wałek przekażnika mocy gdy pracuje silnik ,dopiero jak się zgasi traktor to bez problemu po przesunięciu dżwigni wałek się włączy i wtedy zapala się traktor i wszystko chodzi ,a wyłącza się już na zapalonym silniku
#93 Share macin87
macin87
  • 1406 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:06
International 856 XL hl 68 za gęsty (wg. charakterystyki oryginalnego oleju czyli hytran ultra to stosuje się np. hydrol 46), ale jak tak użytkowałeś tą pompę na tym oleju że chodziła dłuższy czas bez obiegu oleju to ona też padła
#94 Share case845
case845
  • 1 postów
Napisany 15 styczeń 2013 - 18:04
International 856 XL Mam pytanie czy naprawiał ktoś tłoczysko podnośnika w case xl bo u mnie zaczyna opuszczać i podbijać jak w c 360 obstawiam na tłok tylko jakie są tam uszczelniacze ? i jak się tam dostać najlepiej
#95 Share wojtas23_90
wojtas23_90
  • 4 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 21:35
International 856 XL witam panowie jestem nowy na forum i jeszcze nie orientuje się dobrze co gdzie i jak i podepnę sie tutaj bo jestem od niedawna posiadaczem International 745 xl z 86 roku i potrzebuje trochę info na jego temat spalanie ogólnie jak się sprawuje ile wchodzi oleju w silnik i jaki najlepiej zalać no itp. i jeszcze chciałbym się zapytać o pług John deere lanz czy on fabrycznie ma kolko czy jest bez i tylko po prostu gdzieś komuś się zgubiło z góry dzięki
#96 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 678 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 02 luty 2013 - 16:57
International 856 XL Witam. Chciałem zaczerpnąć kilka inormacji o Case 956xl. Jak sie ten ciagnik sprawuje? Dużo pali? Dlaczego przekaźnik od womu jest po prawej strony a nie po środku? Czy to nie będzie w niczym przeszkadzać? Czy te modele z kabiną xl posiadają klimatyzacje?
Case <3
#97 Share roni19220
roni19220
  • 6 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 20:42
International 856 XL Mam pytanko odnośnie ciśnienia w oponach zakupiłem nowe opony i nie wiem dokładnie jak mocno je "nabić". Tył 16,9r38 radial , przód 12,4r28. Ciągnik ma tura. Czekam i czekam na odpowiedz, to jak to jest z tym ciśnieniem koledzy?
Edytowany przez roni19220, 22 wrzesień 2013 - 14:22.
#98 Share Parcho1988
Parcho1988
  • 61 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 19:14
International 856 XL Mam takie pytanie. Nowego nie będę tematu zakładać i piszę w tym. Czy ktoś może się orientuje czy jest możliwość założenia napędu do Internationala 743XL? Od jakich modeli by pasowało wszystko. I gdzie takie rzeczy można dostać( używane oczywiście). Może ktoś z forumowiczów wie.
#99 Share international856XL
international856XL
  • 68 postów
Napisany 07 maj 2013 - 09:59
International 856 XL Witam,
jaki olej można zastosować w skrzyni biegów w case 856xl z 86-go roku,pół-syntetyk badź mineralny?? Zalezy mi na tym żeby był to olej taki któy się połączy ze starym.Nie mam pojęcia jaki olej jest obecnie w śrdoku ponieważ jest to ciągnik z improtu.Prosiłbym o konkretne przykłady a także symbole.
Dziękuję za pomoc :)
#100 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 718 postów
Napisany 07 maj 2013 - 12:11
International 856 XL Zawsze leje śię olej z klasom mniejszą ,jak nie wie się co jest w skrzyni.Tak jak w silniku .Wlej jakiś o nazwie UTTO ....
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case
