international856XL
International 856 XL
KarolI    1
Gdzie mogę dostac przerywacz kierunkowskazów do intera 845 xl ?? prosze o pomoc
Zastanawiam się nad kupnem case 856xl lub 845xl chciał bym aby był do tura i różnych prac polowych proszę podawać jego wady i zalety.
Czy da radę polatać z pługiem 4x40 na ziemiach klasy 4. Ile spala w orce, a ile w lekkich pracach polowych? Z góry dzięki za odp.
Edytowano przez marcin081998
karol45010    0
Koledzy mam do was taką małą proźbę czy mogli byście mi wysłać opis lub zdjęcie z opisem poszczególnych przycisków i wajch w case 745XL :) z góry dziękuję
roni19220    0
ALLEGRO lub google możesz spróbować np w sklepie w żninie wysyłają przez alle...
Edytowano przez roni19220
Parcho1988    2
Mam pytanie do właścicieli internationalów serii XL. Jak u was świecą światła? ( mijania, długie, halogeny na dachu przód tył) U mnie świecą tak jak by brakowało wiaderka prądu na żółto. Pełnej mocy nie dają.
dammat    0
czy u was w case 856 sprzęgło ciężko się naciska czy lekko..?
U mnie ciężko się nadusza,co może być przyczyną..?
u mnie lekko moze linka jest zapieczona albo łożysko wyciskowe sprzegła,
a tak pozatym jak masz załaczany naped na przycisk czy na wajche bo szukam napedu do mojego case 856 i chcialnym sie dowiedziec jaki typ nr ma twój przedni most prosiłbym tez o troche zdjec jakie masz kola na przodzie i tyle??
Edytowano przez dammat
Witam.Napęd mam załączany poprzez wyciągnięcię dźwigni.
Rozmiar kół
przód:12.4-28
tył:16.9-R38
ostatnio wymieniałem z tyłu koła to założyłem trochę szersze niż powinny być 480/70 R38
Jeszcze mam pytanie odnośnie wskaźnika poziomu paliwa w zbiorniku.
U mnie on strasznie wariuje,nie zmniejsza się stopniowo tylko przysłowiowo lata po tym wskaźniku w czym tkwi przyczyna,one tak mają czy coś się zepsuło..?
Edytowano przez international856XL
Maniek101    144
Pewnie masz jakieś stare cebule tzn r2 załóż h4 czy tam jakie masz najlepiej jakies blue vision lub xenony
ARTUR05    1
WITAM, co do świateł to case tak mają nie wiem czemu ładowanie jest ok, ale świecą na żółto, dalej wymieniałem żarówki i lampy i dalej to samo.
Co do opon że założyłeś szersze to może mieć spadek mocy, opory toczenia sie kłaniają wraz z rozmiarem koła też to występuje, ja mam u siebie 18.4 R34 jest szeroki ale wolniejszy skrzynia wytrzymuje lepiej to wtedy jak masz 16.9 R34 węższe ale średnica wieksza szybciej się poruszasz i mniejsze ma obciążenie skrzynia bo ma wsze opony bedzie się wcinał tylko ale jak masz szerokie i o dużej średnicy ja bym nie ryzykował jednak.
Błędy i pisownia !!!! +1 punkt ostrzeżeń
Edytowano przez MAT912
czemu po uruchomieniu ciągnika nie włącza się wspomaganie i nie podnoszą ramiona z tyłu, dopiero po 5 min lub dłużej zaczyna z lekka wszystko rusza.
problem drugi to wyrzuca wode z chłodnicy przez korek.
Dzięki za wszelką pomoc w tych tematach. ;)
Połączony
Gość Profil usunięty
sprawdz filtr oleju od hydrauliki po lewe stronie z boku skrzyni biegów
a jak wyrzuca wode to pewnie uszczelka pod głowicą, ale najpierw sprawdz termostat.
Nie cytuj poprzedniego posta.
macin87    71
Jaki masz olej w hydraulice? U mnie tak było jak był gęsty i temp. były poniżej zera
u mnie jest tak zimą i latem też a olej to hl sześcdziesiąt osiem
termostat jest nowy filtr jest czysty
sprawdż alternator
dlaczego nie chce włączyc się wałek przekażnika mocy gdy pracuje silnik ,dopiero jak się zgasi traktor to bez problemu po przesunięciu dżwigni wałek się włączy i wtedy zapala się traktor i wszystko chodzi ,a wyłącza się już na zapalonym silniku
macin87    71
hl 68 za gęsty (wg. charakterystyki oryginalnego oleju czyli hytran ultra to stosuje się np. hydrol 46), ale jak tak użytkowałeś tą pompę na tym oleju że chodziła dłuższy czas bez obiegu oleju to ona też padła
case845    0
Mam pytanie czy naprawiał ktoś tłoczysko podnośnika w case xl bo u mnie zaczyna opuszczać i podbijać jak w c 360 obstawiam na tłok tylko jakie są tam uszczelniacze ? i jak się tam dostać najlepiej
wojtas23_90    0
witam panowie jestem nowy na forum i jeszcze nie orientuje się dobrze co gdzie i jak i podepnę sie tutaj bo jestem od niedawna posiadaczem International 745 xl z 86 roku i potrzebuje trochę info na jego temat spalanie ogólnie jak się sprawuje ile wchodzi oleju w silnik i jaki najlepiej zalać no itp. i jeszcze chciałbym się zapytać o pług John deere lanz czy on fabrycznie ma kolko czy jest bez i tylko po prostu gdzieś komuś się zgubiło z góry dzięki
akaku    79
Witam. Chciałem zaczerpnąć kilka inormacji o Case 956xl. Jak sie ten ciagnik sprawuje? Dużo pali? Dlaczego przekaźnik od womu jest po prawej strony a nie po środku? Czy to nie będzie w niczym przeszkadzać? Czy te modele z kabiną xl posiadają klimatyzacje?
Case <3
roni19220    0
Mam pytanko odnośnie ciśnienia w oponach zakupiłem nowe opony i nie wiem dokładnie jak mocno je "nabić". Tył 16,9r38 radial , przód 12,4r28. Ciągnik ma tura. Czekam i czekam na odpowiedz, to jak to jest z tym ciśnieniem koledzy?
Parcho1988    2
Mam takie pytanie. Nowego nie będę tematu zakładać i piszę w tym. Czy ktoś może się orientuje czy jest możliwość założenia napędu do Internationala 743XL? Od jakich modeli by pasowało wszystko. I gdzie takie rzeczy można dostać( używane oczywiście). Może ktoś z forumowiczów wie.
jaki olej można zastosować w skrzyni biegów w case 856xl z 86-go roku,pół-syntetyk badź mineralny?? Zalezy mi na tym żeby był to olej taki któy się połączy ze starym.Nie mam pojęcia jaki olej jest obecnie w śrdoku ponieważ jest to ciągnik z improtu.Prosiłbym o konkretne przykłady a także symbole.
Dziękuję za pomoc :)
JANCZAK1176    43
Zawsze leje śię olej z klasom mniejszą ,jak nie wie się co jest w skrzyni.Tak jak w silniku .Wlej jakiś o nazwie UTTO ....
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
